alimentation ampli
damir93
MessagePosté le: 28 Déc 2011 14:26    Sujet du message: alimentation ampli Répondre en citant
Bonjour je vien dacheter un caisson focal avec un ampli audison, j'ai lu qu'il y avait deja une alim tirer dans le coffre a la place du systeme bose que je n'ai pas est ce que je peut piquer cette alim a la place de tirer un cable jusqua la batterie ?
elektrofloor
MessagePosté le: 02 Fév 2012 11:41    Sujet du message: Re: alimentation ampli Répondre en citant
petit deterrage lol
non ne pas piquer sur cette alim c'est trop petit et pas assez de jus qui y passe risque de flinguer ton ampli car pas de jus donc il tire et chauffe
skalperone
MessagePosté le: 02 Fév 2012 12:15    Sujet du message: Re: alimentation ampli Répondre en citant
elektrofloor a écrit:
petit deterrage lol
Si on parle bien de l'alim prévue pour le BOSE, je vois pas le soucis, elle est prévue à la base pour un ampli + caisson.
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
elektrofloor
MessagePosté le: 02 Fév 2012 12:30    Sujet du message: Re: alimentation ampli Répondre en citant
oui je parle de celui la mais ta vu la taille des cable ? c'est trop fin enfin aprez sa depend de la puissance de l'ampli et du nombre de fusible si tu met un ampli de 4 fois 20 rms avec un fusible de 20a oui pourquoi pas mais un ampli de 300 voir 400 rms la non faut plus gros comme cable
skalperone
MessagePosté le: 02 Fév 2012 12:40    Sujet du message: Re: alimentation ampli Répondre en citant
Je ne sais pas combien il fait d'origine, mais je sais qu'ici certains ont repiqués sur cette alim pour monter leur ampli + sub... Donc déjà faudrait comparer la puissance demandée d'origine avec celle voulue.
Petit calcul rapide :
300Wrms -> environ 40A, un câble de 16mm² sur 4m de long est largement suffisant.
Pour du 400Wrms -> section de 25mm² tout au plus.
EXAlfa 147 TS120 TI
ecoalpes
MessagePosté le: 02 Fév 2012 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'alim d'origine pour l'ampli bose est en combien ?
