Jérome97432
Posté le: 10 Mar 2012 11:53 Sujet du message: Fort tremblement au démarage. |
J'ai depuis quelques temps un problème de tremblement au moment de lâcher l'embraye au démarrage,en 1er et aussi en marche arrière.
Problème qui survient surtout a chaud,fort tremblement comme si je démarrer en 3eme!!
Si quelqu'un pourrais m’éclairer sur l'origine du problème.
Alfa 147 1.6 TS année 2005,70000km courroie de distri faite a 65000km.
Merci d'avance pour vos réponse... |
Posté le: 10 Mar 2012 23:39 Sujet du message: |
embrayage hs .. (beaucoup de ville )
essaie d abord emetteur / recepteur, mais j y crois pas trop ..  |
Jérome97432
Posté le: 11 Mar 2012 16:09 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | embrayage hs .. (beaucoup de ville )
Merci beaucoup,
Je vais me pencher la dessus,es normal a 70000km!!C'est une troisième main acheter a 40000km ,je ne pense pas quelle es fait énormément de ville...
Merci d'avance |
Ampegbass13
Inscrit le: 29 Oct 2011 Messages: 5 Localisation: Marseille (13)
Posté le: 12 Mar 2012 21:37 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème de tremblement sauf que dans mon cas cela ne se manifeste qu'à froid au démarrage de la voiture et encore pas à chaque fois...et après deux trois mètres plus rien...
Ayant amené ma 147 au garagiste pour un autre entretien j'ai fais vérifier l'embrayage par le technicien (qui a opéré par des^petites manoeuvres) et qui m'a indiqué que mon embrayage était encore bon pour le service...
Ce tremblement ne vient donc pas d'un embrayege HS apparement mais je n'ai pas de réponse au soucis...
Je relance donc la question...quelqu'un a t il une réponse? _________________ J'ai vendu mon Aprilia Falco pour une Alfa 147!! J'adore l'ITALIE!!! |
Jérome97432
Posté le: 14 Mar 2012 17:17 Sujet du message: |
Ampegbass13 a écrit: | Salut,
Je relance donc la question...quelqu'un a t il une réponse? |
Petit précision de mon coté,
la 3eme a beaucoup de mal a rentrer,
mais sinon la pédale et normal,assez molle.
Es ce que ça peut valoir le coup de faire changer émetteur et récepteur dans un premier temps?Et combien faut il compter chez un petit mécano,a 35 euros de l'heure...
Merci a tous...
sergueiT
Posté le: 14 Mar 2012 17:29 Sujet du message: |
Jérome97432
Posté le: 14 Mar 2012 17:33 Sujet du message: |
sergueiT a écrit: | une defaillance du volant moteur est peut être pas à exclure, j'avais les mêmes symptomes sur ma 307 2l HDI |
Ha ok,il faut vraiment que je me décide a l’emmener chez le mécano voir ce qu'il en est...
Alfa,Alfa!!No Coment
Merci du conseil....
Je vous tiens au jus... |
sergueiT
Posté le: 14 Mar 2012 18:25 Sujet du message: |
bah si ça venait à etre ton volant moteur, ce qui est loin d'etre garanti car Alfa n'est pas reputé pour avoir des VM fragiles, il faut surtout savoir que cette panne se multiplie chez tous les constructeurs ,sur les diesels, en cause, la conception du volant moteur bi masse qui s'il permet de mieux absorber les vibrations a surtout tendance de se bouffer plus vite.
Chez Peugeot, pour y voir eu droit, cela venait de pièces en bakelite qui vu la matière employée avaient tendance à casser rapidement _________________ Alfa un jour...alfa toujours!
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41151&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Posté le: 14 Mar 2012 18:27 Sujet du message: |
Jérome97432 a écrit: | sergueiT a écrit: | une defaillance du volant moteur est peut être pas à exclure, j'avais les mêmes symptomes sur ma 307 2l HDI |
Mouais alors le volant moteur hs sur les HDI des 206 et 307 ainsi que des Ford équipé de ce moteur + boite sont des problèmes récurrents... le volant moteur sur le jtd c'est déjà beaucoup beaucoup plus rare ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Jérome97432
Posté le: 14 Mar 2012 18:36 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | Jérome97432 a écrit: | sergueiT a écrit: | une defaillance du volant moteur est peut être pas à exclure, j'avais les mêmes symptomes sur ma 307 2l HDI |
Mouais alors le volant moteur hs sur les HDI des 206 et 307 ainsi que des Ford équipé de ce moteur + boite sont des problèmes récurrents... le volant moteur sur le jtd c'est déjà beaucoup beaucoup plus rare ! |
C'est une essence la mienne,1.6l,105ch année 2005,75000km...Je sait pas si c'est le même volant moteur que la jtd!! |
sergueiT
Posté le: 14 Mar 2012 21:15 Sujet du message: |
Posté le: 14 Mar 2012 21:43 Sujet du message: |
sergueiT a écrit: | bon et bien deja ça ecarte le volant moteur!!! tu aurais du nous dire ça desuite  |
+1 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20504 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 15 Mar 2012 12:09 Sujet du message: |
A froid ce n'est pas le même problème qu'à chaud.
J'ai découvert ce broutage et je l'ai signalé à la concession : mon embrayage a été changé à 20 000km.
Puis, vers 50 000km le problème est revenu. Je n'ai rien fait et ça continu à brouter (j'ai le sentiment qu'il le fait surtout quand le temps est très humide et froid...) et ma belle a maintenant 150 000km et malgré cela, jusque là, tout va bien. _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
kriouf
Posté le: 15 Mar 2012 14:09 Sujet du message: |
Au ralenti le moteur tourne bien rond ? à vide quand t’accélère aussi ?
laisse tomber de changer émetteur récepteur seulement, sa sert a rien, et puis tant qu'a tout démonter, autant changer l'embrayage.
La voiture a du mal a partir en 1ere et en marche arrière ? |
Jérome97432
Posté le: 15 Mar 2012 18:50 Sujet du message: |
kriouf a écrit: | Au ralenti le moteur tourne bien rond ? à vide quand t’accélère aussi ?
Oui le moteur tourne normal,ralenti et accélération,
fort tremblement au tout début du lâcher d'embrayage en première et marche arrière...
Ça ne le fait pas tout le temps,mais souvent a chaud...
Légère fuite échappement aussi!!
Merci d'avance |
letroye yves
Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages: 1623 Localisation: Chapelle-Lez-Herlaimont Belgique
Posté le: 15 Mar 2012 19:16 Sujet du message: |
utilise la fonction recherche avec l'intiltulé "joint spi" suintement huile et tu retrouvera mon message pour une 105 aussi avec les mêmes problèmes. Changement embrayge , bourrage boite , et divers joints qui à la longue perdent de leur étanchéité et l'huile de boite et ou moteur selon contamine l'embrayage +- 1000euros  _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
Jérome97432
Posté le: 16 Mar 2012 17:17 Sujet du message: |
letroye yves a écrit: | utilise la fonction recherche avec l'intiltulé "joint spi" suintement huile et tu retrouvera mon message pour une 105 aussi avec les mêmes problèmes. Changement embrayge , bourrage boite , et divers joints qui à la longue perdent de leur étanchéité et l'huile de boite et ou moteur selon contamine l'embrayage +- 1000euros  |
Merci a toi Yves,j'ai vue son ton ancien sujet que le problème étais exactement le même que le mien...
Ça fait mal a 70000km!!
Pensez vous qu'il es possible de trouver toutes les pièces sur internet ,étant a la réunion je préfère même pas aller voir chez Alfa ici!!
Merci,merci........ |
grego1983
Posté le: 04 Avr 2012 10:02 Sujet du message: |
Salut
Tu as vérifié les supports moteur et BV ? |
