Le moteur se coupe en roulant, plus de batterie
Giaconetti
MessagePosté le: 10 Avr 2012 20:12    Sujet du message: Le moteur se coupe en roulant, plus de batterie Répondre en citant
J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur mon problème.
Il y' a quelques semaines j'ai laissé mes warning pendant environ deux heures de suite et une fois que j'ai voulu remettre le contact, plus rien mis à part les warning. Bon je me dit la batterie doit être fatigué donc j'appelle un ami, un coup de pince et hop, c'est reparti!!! Super... jusqu'à aujourd'hui (soit environ trois semaines après) : j'attendais ma femme patiemment dans la voiture, moteur éteint et la au moment de remettre le contact les voyants se mettent à clignoter et boum... plus rien... Je rappelle mon ami on remet un coup de pince, elle démarre mais préfère se couper 30sec après... On recommence, je reste au volant en accélérant, je fais environ 1km et la en plein virage elle se met à brouter et se coupe!!!!!!!!!!!
La j'en ai marre, j'ai que des problèmes avec cette voiture!!!
Je suis un Alfiste convaincu mais la....
Alfa 147 120ch Distinctive 2002
Alfa une fois, Alfa toujours!
MessagePosté le: 10 Avr 2012 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
quel age a ta batterie ? au_revoir
Giaconetti
MessagePosté le: 10 Avr 2012 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de trois ans. Mais exactement je ne sais pas. Le problème peut venir de la batterie? Parce que la, sa c'est coupé en pleine route!!
MessagePosté le: 10 Avr 2012 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
a ta place, je la changerais direct, et si ca continue, la on pose des questions .. au_revoir
Giaconetti
MessagePosté le: 10 Avr 2012 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok cool merci, dès demain je fais le changement en espérant que se soit simplement ça!! cool
Da-Flex62
MessagePosté le: 20 Avr 2012 02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Des News?
J'ai eu le meme probleme sauf quelle ne s'eteigner pas.
Pu rien ecran compteur qui virée au vert.. Un coup de pince et hop. Et la tous les default ASR ABS etc. J'ai rouler 1h je vais mettre du gasoil je redemare et bing pu rien. Je part changer la batterie et en faite la batterie avec une masse completement HS. Donc bien probleme de batterie
Alfa 147 Ti Rouge Rosso : Blackmarmite : Glastint Intégral : Covering Toit Noir Brillant : Coque Alu Brossé
une147pourLaure
MessagePosté le: 21 Avr 2012 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas l'alternateur si elle tombe en rade alors que le moteur a démarré ?
147 1.6 TS 120 CV
Kevin31
MessagePosté le: 10 Mai 2012 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Moi j'ai exactement le même problème que toi, elle s’éteignait quand je roulait trop et que j'avais le malheur de l’arrêter à un feu ou autre...BIM comme si je calais et impossible de redémarrer de suite, obliger d'attendre 30min, va savoir pourquoi....pas cool quand sa t'arrives la premiere fois au péage d'autoroute..
Bref, ce jusqu'au jour où elle ne veuille plus démarrer, ni klaxon, ni quoique se soit...donc hier je change ma batterie (qui avait 1an et demi) et surprise ...elle ne demarre toujours pas ! Que faire :( ?
147 1.6 TS 120cv 3p Rosso Proteo + liseré gris
sysy22
MessagePosté le: 10 Mai 2012 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent le capteur pmh hs ça bounce
allerte "avarie moteur" au tableau de bord aussi, non?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
Kevin31
MessagePosté le: 10 Mai 2012 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est tout a fait ça, parfois il s'allume et parfois non...sibseulement il n'y avait que ça lol. J'ai aussi ecrit "coffre ouvert" alors qu'il est ferme...Concretement c'est quoi ce capteur ? Combien pour le changer ?
sysy22
MessagePosté le: 10 Mai 2012 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour souvenir, dans une garage agréer (mais pas en conscession hein, ils vont te prendre un bras)
40€ la pièce, 40€ la main d'oeuvre. grossomodo 100€ (y la batterie à enlever, le support de cette dernière, et peut etre d'autres bricoles. ça occuper bien une H le mécano lol )
une vie..
Alfadino
MessagePosté le: 11 Mai 2012 15:05    Sujet du message: Re: Le moteur se coupe en roulant, plus de batterie Répondre en citant
Giaconetti a écrit:
Vérifie qu'il n'y a pas de dépôt blanc au niveau des cosses de ta batterie.
aurelien95
MessagePosté le: 11 Mai 2012 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Kevin31, c'est le capteur PMH. j'ai eu le même problème il y a peu de temps
dès qu'elle monte en température elle se coupe toute seule.
ça fait tout drôle. 40€ chez alfa après tu trouves un garage qui te le fait.
147 1.9Jtd 115 distinctive Ph.1/bleu inca/17'' selespeed/cuir fauve/répétiteur noir/Glastint/black marmite + OBA/étriers rouges+stickers/EGR out/becquet, rétros TI-GTA, xénons 6000K
présentation: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45833
une147pourLaure
MessagePosté le: 11 Mai 2012 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est compliqué à faire soit même ?
147 1.6 TS 120 CV
kriouf
MessagePosté le: 12 Mai 2012 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu mettais des coup de clef, et qu'elle démarrait pas, le démarreur faisait bien tourner le moteur ?
Prend un multimètre, mesure ta batterie moteur etein, doit y avoir entre 12v et 13v, si ta moins, batterie dead.
Démarre la voiture demande à quelqu'un d’accélérer et mesure, tu dois être au dessus de 13v voir 14v, pas plus. Si ta moins de 13v moteur tournant, alternateur dead.
sysy22
MessagePosté le: 12 Mai 2012 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
à l'arrèt, il me semble qu'il dois mesurer au alentour de 12,5, voir un peu plus. En dessous c'est qu'elle est quasi HS clin_oeil
edit :
> 12,80V --> 100% de charge
> 12,55V --> 75% de charge
> 12,32V --> 50% de charge
> 12,18V --> 25% de charge
< 12V
c'est pas genial ça? bounce
une vie..
