Seb147
Inscrit le: 07 Mai 2012 Messages: 45 Localisation: béthune 62
Posté le: 07 Mai 2012 20:11 Sujet du message: Probléme Moteur 1.9 JTD 16V |
Bonjour
Voilà j’ai rencontré un problème avec mon alfa , après visite du forum j’ai vue que je n’était pas le seul avec rencontre ceux fameux message « avarie système moteur ».
Après beaucoup de lecture sur plusieurs témoignages , j’ai vérifié EGR, donc démontage de celle-ci , verdict complètement encrassé , incroyable quand même.
J'ai effectuer un bon nettoyage , je suis partie faire une tour pour voire ci le problème est partie , mai malheureusement le problème est encore là.
Le défaut survient quand je sollicite trop l’accélération , souvent au dessus de 3000tr/min.
J’ai pensé au débitmètre d’air ! Quand pence vous ? |
Seb147
Posté le: 08 Mai 2012 16:35 Sujet du message: |
Bon j'ai débrancher le débitmètre d'air, mai le moteur cale au démarrage.
Je vais devoir la passer à la valise ![triste](images/smiles/triste.gif) |
ecoalpes
Posté le: 08 Mai 2012 18:48 Sujet du message: |
Oui il faudrait relever l'erreur.
As tu essayer de nettoyer le capteur de pression de turbo.
Il dois etre aussi fortement encrassé |
ladder
![](images/avatars/5098307224d5e5761b7d0c.jpg)
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 394 Localisation: Léognan
Posté le: 08 Mai 2012 19:25 Sujet du message: |
tu peux
- nettoyer ton capteur de suralimentation
-verifier tes durites superieur et inferieur du turbo
-controler le serrage des vis de la vanne egr (j'en ai fait les frais : pas de vis hs )
fais deja ça apres d'autres pourront t'aiguiller un peu plus .... ![mdr](images/smiles/mdr.gif) _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
Seb147
Posté le: 12 Mai 2012 20:24 Sujet du message: |
Petite vérif faite, résulta durite sup ok, durite inférieur ok ,elle est neuve, mai je ferait quand même faire la modif pour la vis de masse car sa frotte pas mal .
EGR est ok, je l'ai démonter et nettoyer bien encrassée quand même , aucune vis HS serrage ok.
Par conte le capteur de suralimentation, il est ou? Le nettoyage on le fait avec quoi? |
ladder
Posté le: 12 Mai 2012 23:46 Sujet du message: |
Seb147
Posté le: 14 Mai 2012 19:04 Sujet du message: |
Bon j'ai nettoyer le capteur de suralimentation.
Avant:
Après :
Résulta, toujours le même problème , je sens que je vais devoir passer a la valise ![cry](images/smiles/cry.gif) |
ladder
Posté le: 14 Mai 2012 20:15 Sujet du message: |
as tu regardé l'etat du manchon qui a pour extremité d'un coté le debitmetre et de l'autre le turbo !!!
le mien etait craquelé et a plusieus endroits ....profites en pour jeter un oeil a la sonde du debitmetre ....
apres on part sur autre chose ....avant la valoche
![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
Seb147
Posté le: 14 Mai 2012 20:22 Sujet du message: |
OK, pour accéder au débitmètre , il faut que je démonte la batterie et sont support, c'est bien ça ?
Merci pour ton aide ladder ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
trivium
![](images/avatars/212157654fa1b6d99f1b4.jpg)
Inscrit le: 17 Sep 2011 Messages: 147 Localisation: dinan (22)
Posté le: 14 Mai 2012 20:44 Sujet du message: |
yes c bien ça ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 147 jtd 16 v 140 ch distinctive de 2003
du caractère, de la classe......ah les italiennes! |
ladder
Posté le: 14 Mai 2012 21:34 Sujet du message: |
+1
![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
Seb147
Posté le: 17 Juin 2012 11:56 Sujet du message: |
Me revoici ^^ bon j'ai mon problème qui est devenue permanent hier, je suis allez là passer à la valise .
Apparemment sa serait le débitmètre d'air, la seul chose que je n'ai pas encore vérifier , j'ai effectuer un démontage et nettoyage.
Et on verrat , ci non je le change. |
![](images/avatars/154818323450cb271fcd7da.jpg)
Posté le: 17 Juin 2012 12:08 Sujet du message: |
Attention au nettoyage du débitmètre peut on réussi a le nettoyé sans l'abimé c'est très fragile,....
Le mieux tu le change direct si tu vois une amélioration _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Seb147
Posté le: 24 Juin 2012 18:31 Sujet du message: |
Bon ok , je vais la changer
Je doit changer quoi à votre avis :
Le kit complait :
Ou la sonde :
Ci vous avait un site a me conseiller
Merci |
ecoalpes
Posté le: 24 Juin 2012 20:19 Sujet du message: |
La sonde ça suffit. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Seb147
Posté le: 30 Juin 2012 12:37 Sujet du message: |
Vous avait un site a me conseilliez ? |
Le dingue
Posté le: 03 Juil 2012 13:13 Sujet du message: |
oui, oscaro, la sonde est a 100 euros environ.
Bon ça reste cher pour un composant a 20 centimes mais c'est le moins cher en bosch ou sinon ebay et le bon coin.
sysy22
![](images/avatars/10851200274b2599c9d1d58.jpg)
Posté le: 03 Juil 2012 14:26 Sujet du message: |
le capteur pmh a été verifié au fait? _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Seb147
Posté le: 03 Juil 2012 18:25 Sujet du message: |
NON
Je vais prendre a oscaro ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Seb147
Posté le: 29 Sep 2012 15:02 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Sa fait un moment que je suis pas venue avec mon déménagement
Bon voilà , j'ai changer de débitmètre d'air , la sonde et le boitier pour 119€ du bosch réf: 0 280 218 120 , commander sur un site allemand .
Mai bon rien y fait, j'ai toujours le même problème
Ci vous avait une autre idée , ci non direction alfa
Merci ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
