Probléme Moteur 1.9 JTD 16V
Seb147
MessagePosté le: 07 Mai 2012 20:11    Sujet du message: Probléme Moteur 1.9 JTD 16V Répondre en citant
Bonjour
Voilà j’ai rencontré un problème avec mon alfa , après visite du forum j’ai vue que je n’était pas le seul avec rencontre ceux fameux message « avarie système moteur ».
Après beaucoup de lecture sur plusieurs témoignages , j’ai vérifié EGR, donc démontage de celle-ci , verdict complètement encrassé , incroyable quand même.
J'ai effectuer un bon nettoyage , je suis partie faire une tour pour voire ci le problème est partie , mai malheureusement le problème est encore là.
Le défaut survient quand je sollicite trop l’accélération , souvent au dessus de 3000tr/min.
J’ai pensé au débitmètre d’air ! Quand pence vous ?
Seb147
MessagePosté le: 08 Mai 2012 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai débrancher le débitmètre d'air, mai le moteur cale au démarrage.
Je vais devoir la passer à la valise triste
ecoalpes
MessagePosté le: 08 Mai 2012 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faudrait relever l'erreur.
As tu essayer de nettoyer le capteur de pression de turbo.
Il dois etre aussi fortement encrassé
ladder
MessagePosté le: 08 Mai 2012 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux
- nettoyer ton capteur de suralimentation
-verifier tes durites superieur et inferieur du turbo
-controler le serrage des vis de la vanne egr (j'en ai fait les frais : pas de vis hs )
fais deja ça apres d'autres pourront t'aiguiller un peu plus .... mdr
Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna
Seb147
MessagePosté le: 12 Mai 2012 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Petite vérif faite, résulta durite sup ok, durite inférieur ok ,elle est neuve, mai je ferait quand même faire la modif pour la vis de masse car sa frotte pas mal .
EGR est ok, je l'ai démonter et nettoyer bien encrassée quand même oh, aucune vis HS serrage ok.
Par conte le capteur de suralimentation, il est ou? Le nettoyage on le fait avec quoi?
ladder
MessagePosté le: 12 Mai 2012 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur :
http://img214.imageshack.us/img214/9261/capteurs.jpg
clin_oeil
http://img207.imageshack.us/img207/2109/f0281002437.jpg
QV noir etna
Seb147
MessagePosté le: 14 Mai 2012 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai nettoyer le capteur de suralimentation.
Avant:
Après :
Résulta, toujours le même problème triste , je sens que je vais devoir passer a la valise cry
ladder
MessagePosté le: 14 Mai 2012 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regardé l'etat du manchon qui a pour extremité d'un coté le debitmetre et de l'autre le turbo !!!
le mien etait craquelé et a plusieus endroits ....profites en pour jeter un oeil a la sonde du debitmetre ....
apres on part sur autre chose ....avant la valoche
clin_oeil
QV noir etna
Seb147
MessagePosté le: 14 Mai 2012 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
OK, pour accéder au débitmètre , il faut que je démonte la batterie et sont support, c'est bien ça ?
Merci pour ton aide ladder clin_oeil
trivium
MessagePosté le: 14 Mai 2012 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
yes c bien ça clin_oeil
147 jtd 16 v 140 ch distinctive de 2003
du caractère, de la classe......ah les italiennes!
ladder
MessagePosté le: 14 Mai 2012 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1
cool
QV noir etna
Seb147
MessagePosté le: 17 Juin 2012 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoici ^^ bon j'ai mon problème qui est devenue permanent hier, je suis allez là passer à la valise .
Apparemment sa serait le débitmètre d'air, la seul chose que je n'ai pas encore vérifier mdr , j'ai effectuer un démontage et nettoyage.
Et on verrat , ci non je le change.
MessagePosté le: 17 Juin 2012 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au nettoyage du débitmètre peut on réussi a le nettoyé sans l'abimé c'est très fragile,....
Le mieux tu le change direct si tu vois une amélioration
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Seb147
MessagePosté le: 24 Juin 2012 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ok , je vais la changer cool
Je doit changer quoi à votre avis :
Le kit complait :
Ou la sonde :
Ci vous avait un site a me conseiller clin_oeil
Merci
ecoalpes
MessagePosté le: 24 Juin 2012 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde ça suffit.
Motors Performance
Optimisation moteur
Seb147
MessagePosté le: 30 Juin 2012 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avait un site a me conseilliez ?
Le dingue
MessagePosté le: 03 Juil 2012 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, oscaro, la sonde est a 100 euros environ.
Bon ça reste cher pour un composant a 20 centimes mais c'est le moins cher en bosch ou sinon ebay et le bon coin.
sysy22
MessagePosté le: 03 Juil 2012 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur pmh a été verifié au fait?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
Seb147
MessagePosté le: 03 Juil 2012 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
NON
Je vais prendre a oscaro clin_oeil
Seb147
MessagePosté le: 29 Sep 2012 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous clin_oeil
Sa fait un moment que je suis pas venue avec mon déménagement crazy2
Bon voilà , j'ai changer de débitmètre d'air , la sonde et le boitier pour 119€ du bosch réf: 0 280 218 120 , commander sur un site allemand .
Mai bon rien y fait, j'ai toujours le même problème cry
Ci vous avait une autre idée , ci non direction alfa triste
Merci clin_oeil
Page 1 sur 3
