jihem
Posté le: 11 Juin 2012 12:46 Sujet du message: trou accélération alfa 147 jtdm 120ch 11/2005 96000km |
bonjour amis alfistes
un sujet qui je pense a été lançé à maintes reprises, le problème est que je lis un peu tout et finalement n'arrive pas à trouver mon bonheur dans les posts,
Alors mon problème est: suite à un trajet de 350km, ma 147 a commencé à déconner, en effet à bas régime trou à l’accélération durant 1 ou 2 secondes ensuite ça repart, le lendemain, je reprend la titine qui redéconne encore plus que la veille à savoir peu voire très peu de réponse à l'accélération en dessous de 2000tr/min (pied au plancher), ensuite la puissance arrive d'un coup (pas de fumée particulière, pas de voyant à l'odb), nettoyage de l'EGR, du capteur de pression turbo, connectiques nettoyées, vérification durites turbo (ras)...........résultat: pas mieux qu'avant, et depuis peu maintenant en plus des accélérations aléatoires j'ai des trous régulierement à vitesse stabilsée (entre 1500et 3000tr/min) comme si ça freinait!!!, passage à la valise chez un mecano généraliste pas de défauts enregistrés, qu'en pensez-vous, que préconisez vous comme piste car là c'est devenu insupportable et ça fait des mois que ça dur, je vous remercies d'avance pour vos contributions........
cordialement  |
khraft
Posté le: 11 Juin 2012 22:49 Sujet du message: |
J'ai eu les mêmes symptômes.
J'ai fais comme toi, nettoyage egr etc ...
Pas de défauts signalés ... rien!
J'ai fais changer l'egr chez alfa ... et choupette est repartie nickelle
Depuis tout va bien.  _________________ click to learn more |
Posté le: 12 Juin 2012 00:09 Sujet du message: |
bouche ta vanne EGr pour un test ..  |
jihem
Posté le: 13 Juin 2012 11:27 Sujet du message: |
bonjour grise 147, j'y pense...........par contre comme je le disais plus haut dans les forums on voit tt et son contraire, alors ma question si je suis ta réponse est: à quel niveau je bouche? entrée sortie egr?, collecteur d'admission?, je prècise que c'est une jtdm 120ch de fin 2005, donc il faut bien percer les brides?, j'ai eût au tél un mecano (un ancien) qui m'a dit qu'une seul bride suffisait mais m'a parlé d'une bride carrée!!! qu'est ce que tu en penses? |
fredericfz6
Posté le: 13 Juin 2012 11:33 Sujet du message: |
Pour tester, il ne suffirait pas de la débrancher électriquement ? _________________ Alfa 147 JTDm 120 ch Distinctive |
Posté le: 13 Juin 2012 11:35 Sujet du message: |
sur une de 2005 il aurais un défaut Odb je crois
La plaque carrée c'est suivant le type EGr il me semble que sur 2005 c'est bien une carrée _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 13 Juin 2012 12:41 Sujet du message: |
bouche la .. à 100 %
si la voiture marche nickel malgré un voyant defaut -> coupable : vanne EGR
si la voiture marche pareil -> c est pas la vanne EGR ..  |
jihem
Posté le: 24 Juin 2012 08:28 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | bouche la .. à 100 %
Re bonjour grise, donc bon je reviens sur le forum pour donner des nouvelles de ma bella (très chiante quand même ), alors je n'ai toujours pas bouché ma vanne quand tu me le suggérer car je ne sais pas exactement où mettre la bride, par contre je l'ai re-démonté pour revoir son état (nettoyée en janvier pour la dernière fois), elle était propre par contre mon capteur suralim n'était pas très clean (pourtant nettoyé en même temps que ma vanne en janvier), j'ai également nettoyé la pièce où la vanne est fixée (papillon) qui n'était pas très propre..........., j'ai changé mon filtre à gasoil qui avait au moins 30000km, re nettoyage des connectiques environnantes, et franchement il y a une amélioration car je n'ai presque plus de trou à vitesse constante et à bas régime, par contre de temps à autre à bas régime et en accélération la puissance ne vient pas toujours en dessous des 2000tr/min et arrive d'un coup passé le cap des 2000tr/min, mais j'insiste bien sur le fait que c'est aléatoire !!!
les vibrations moteur quand je coupe le contact sont aussi aléatoires
je vais maintenant dès que mon emploi du temps me le permet m'attaquer au débitmètre (nettoyage et changement filtre à air), pour revenir à mon egr lors du nettoyage j'ai bien vérifier que le ressort à l'intérieur n'était pas grippé et apparemment il revenait bien, sur la partie élec de l'egr le petit téton central bougé bien de son emplacement selon la position dans laquelle je l'inclinait .....est-ce normal?
J'ai une dernière question concernant le bouchage de mon egr, pourquoi la boucher à 100%? débrancher la prise ne suffirait pas?, et si je la bouche ou débranche (selon ce que tu vas me dire) le défaut odb va forcement apparaître.....comment le faire disparaître ensuite (passage valise?), et auquel cas si je dois la passer à la valise pour faire disparaître le défaut sur odb pourquoi ne pas plutôt directement faire un diag chez Alfa et qui me dira si oui ou non je dois changer mon egr (quitte à payer !)
et merci encore de prendre le temps d'aider les brelles comme moi |
Zep
Posté le: 26 Fév 2016 19:11 Sujet du message: Trou à l'accélération |
J'ai vu que ton message sur le forum date de 2012 mais avec un peu de chance tu es encore inscrit sur le forum!!!
J'ai une 147 en JTD 150 et je pense avoir exactement le même problème que toi. J'ai aussi démonté ma vanne EGR et ça a aussi légèrement amélioré le problème. Cependant cela ne l'a pas résolut pour autant! J'ai toujours ce problème de trou irrégulier à chaud et ces vibrations anormales et de temps en temps en coupant le contact.
J'espère que tu as fini par trouver la panne et que tu pourra m'en dire plus.
Très cordialement
Zep |
adelys
Posté le: 27 Fév 2016 15:05 Sujet du message: |
Je te conseille de démonter (vu que c'est rapide) ta durite supérieure (la longue, qui part du turbo et longe l'aile). Elle ne paraissait pas abimée à vu de nez, mais une fois démontée, j'ai constaté qu'il y avait une longue fissure bien cachée, à l'origine de tous mes soucis ! Bref là maintenant c'est nickel et consommation en forte baisse (coût de la durite chez Alfa : 61 euros) _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 120, fin 2006, sur Bordeaux |
Zep
Posté le: 29 Fév 2016 22:07 Sujet du message: Trou à l'accélération |
Merci pour ta réponse. Je l'ai démonté ce weekend mais hélas ce n'était pas ça!
J'ai mis en défaut ma vanne EGR en la nettoyant une nouvelle fois, je vais voir si ça résout le problème. |
