Huss
![](images/avatars/2243295924f25854481b85.jpg)
Posté le: 01 Fév 2012 23:16 Sujet du message: |
Oui je ne suis sûr de rien pour l'instant, mais j'ai quand même l'impression que c'est une fuite "gravitaire"
pour ceux que ça interesse j'ai trouvé un site avec des shcémas du système selespeed : http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/index.html
et est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien la représentation du système selespeed des 147 sur cette image ? :
Hydraulic system :
1. Electro-hydraulic group
2. Oil pump
3. Oil tank
4. Oil inlet pipes
5. Discharge pipes
6. Accumulator
7. Oil pressure sensor
8. Oil bleeding screw |
Diablotech
![](images/avatars/7434168634f32eb9b98bc4.jpg)
Posté le: 02 Fév 2012 00:07 Sujet du message: |
En voyant la photo , une question me vient ...
Tu met quoi comme huile ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Ricardo62
![](images/avatars/14611076634ce34fafa2b7b.jpg)
Posté le: 02 Fév 2012 09:15 Sujet du message: |
Huss
Posté le: 02 Fév 2012 19:50 Sujet du message: |
En effet ce n'est pas de la tutela, c'est de la castrol à la norme ATF DEXRON III, elle est rose normalement...
J'ai déjà lu a plusieurs reprise sur le forum que c'est mieux de la mettre de la tutela mais j'en avais pas trouvé en magasin quand j'avais acheté celle-ci. (et bon c'est exactement la même norme d'huile)
Je verrais peut être pour mettre de la tutela quand j'aurais réglé mon soucis. Et d'ailleurs à ce sujet le niveau n'a pas bougé aujourd'hui et aucun des symptômes ne s'est manifesté... ce qui me laisse "perplexe" |
Huss
Posté le: 04 Mar 2012 21:34 Sujet du message: |
FANFANLATULIPE88
![](images/avatars/17586110484f26adc2102d5.jpg)
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages: 83 Localisation: 88370 BELLEFONTAINE
Posté le: 05 Juil 2012 21:49 Sujet du message: Problème embrayage à chaud |
Nouveau déterrage du sujet pour les mêmes problèmes... Est-ce que qq un sait faire réellement la procédure d'autocalibrage de l'embrayage via FES? J'ai aussi un souci qui est que qd je fais un réglage fin du robot, FES me dit "terminé problème pour passer MA"
SOS... _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
Huss
Posté le: 05 Juil 2012 22:07 Sujet du message: |
Tu peux détaillé un peu stp? ton soucis c'est quoi exactement, c'est le message de FES? ou c'est autre chose?
L'autocalibrage j'avais expliqué comment j'avais fait dans le lien dans mon message précédent, si ça peut t'aider.
Et au sujet du problème initial de ce topic, (à savoir l'embrayage qui galère à chaud pour trouver le patinage), j'ai trouvé une solution. Il s'agit tout simplement de repasser régulièrement au point mort lorsque l'on est dans les bouchons, au lieu de rester constamment en 1ere comme je faisait. De cette manière l'embrayage ne chauffe pas et aucun problème ne se manifeste. |
FANFANLATULIPE88
Posté le: 06 Juil 2012 07:00 Sujet du message: |
Tout d'bord Huss merci pour ta réponse. En fait mon problème est exactement identique à celui décrit par le membre qui a ouvert ce topic, à savoir embrayage/débrayage incessant au point mort à chaud (enfin bien chaud quand même) et embrayage qui patine. Ta piste est intéressante avec le fait de se mettre au point mort pour ne pas faire chauffer l'embrayage mais étant donné que les passages deviennent brutaux avant ce problème d'embrayage fou (c'est à dire moins chaud) je pense qu'il y a autre chose non??? j'ai réglé la longueur de mon pointeau d'embrayage à 28,2 car il était à environ 31. Ce qui est flou pour moi dans la procédure de calibrage avec FES c'est les fait que ça indique terminé dès le début de la procédure, alors je la fais quand même comme préconisé par certains mais du coup je ne sais pas si c'est OK puisqu'il n'y a aucune indication et aucun changement pour ma part. Je trouve que les vitesses et l'embrayage fonctionnent de manière optimale entre 80 et 90 degrés mais dès que l'aiguille atteint les 90 quand il fait assez chaud, plus de 25/27 degrés c'est brutal et c'est la misère en ville. J'ai voulu purger mon robot mais je ne trouve pas de tuto, où est la vis de purge? Est-ce que ça se purge à la seringue? Est-ce que ça se fait bien??? Mon niveau de CS Speed (enfin si c'en est réellement ) est ok et je ne pense pas avoir de fuite. Le garage Fiat Alfa du coin me demande 150 boules pour la reprog du robot, ça me parait beaucoup non? _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
FANFANLATULIPE88
Posté le: 06 Juil 2012 07:03 Sujet du message: |
Je viens de faire le lien avec le topic sur ta réparation, j'avais pas vu que tu en étais l'auteur, chapeau bas! ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
FANFANLATULIPE88
Posté le: 06 Juil 2012 07:07 Sujet du message: |
Ah aussi dernière chose Huss, je n'ai aucun défaut dans FES et ma pompe à l'air de fonctionner correctement mais elle se met en route très souvent quand l'embrayage pète un plomb à chaud, ce qui parait tout à fait logique et cohérent. _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
Huss
Posté le: 06 Juil 2012 18:00 Sujet du message: |
Merci pour les pouces ;-)
Et bien si tu trace des graphiques de la pression hydraulique tu pourras comparer avec ceux que j'ai posté et voir si la pompe s'active trop souvent.
Globalement:
- Si tu ouvres la 1ere fois le matin, la pompe doit fonctionné plusieurs bonnes secondes. Si elle s'arrête au bout de 2 sec, il est très probable que l'accu soit mort.
- Lorsque le moteur est éteint, tu dois pouvoir changer au moins 2 ou 3 fois de rapport avant que la pompe ne s'active. Si c'est à chaque coup: problème d'accu comme moi fort probable.
Concernant la procédure, je ne l'ai pas tout à fait compris non plus, mais le fait qu'elle marque terminé est normal. Il faut ensuite démarrer en 2nd à fond jusqu'à 2000 ou 3000tr et s'arrêter.
Et quand à la purge, c'est une vis que tu atteins après avoir démonté la batterie. |
chris315
![](images/avatars/15393021664f6e3e8b62f72.jpg)
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages: 315 Localisation: Paris
Posté le: 07 Juil 2012 15:35 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai eu le même soucis de broutage à chaud, résolu depuis je te rassure.
Cela était du à un manque d huile selespeed.
Même symptôme que toi: à coup, boîte qui claque et qui cherche à changer de rapport à l'arrêt, voyant de vitesse qui clignote.
Le fait d'en rajouter (huile selespeed) à permis dans un premier temps de bien atténuera le soucis.
Le problème ne se manifestais plus qu'au bout de 35 minutes d embouteillage au lieu de 15 min à peine surtout qd il faisait chaud.
Le soucis c est que le manque d huile tutella cs provoque des bulles d'air ds le circuit.
Pour ma part le soucis s'est résolu dans un embouteillage après un 2ème appoint.
Au bout de 40 minutes d'un embouteillage monstrueux en pleine chaleur Marseillaise, les symptômes recommencent (en moins violent) la boîte même sur "n" travaille énormément... D'un seul coup j'entend un immense "claaac" puis plus rien.
C'était tout simplement la ou les grosses bulles d'air du circuit qui ont fini par être expulsé avec la pression...
Depuis plus aucun soucis, mini appoint de précaution une fois par an. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1 |
FANFANLATULIPE88
Posté le: 08 Juil 2012 09:50 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses. Chris ça fait longtemps que tu roules avec toi pb résolu? Je pensais faire une vidange + reprog mais les prix annonces me font reculer. _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
chris315
Posté le: 08 Juil 2012 10:55 Sujet du message: |
FANFANLATULIPE88 a écrit: | Merci pour vos reponses. Chris ça fait longtemps que tu roules avec toi pb résolu? Je pensais faire une vidange + reprog mais les prix annonces me font reculer. |
Oui je roule avec depuis deux ans sans soucis. De plus j'avais fait l'appoint en dextron III car j'en ai remis en panique un samedi de départ en vacances.
Pourtant j'avais fait purger tout mon système selespeed avant avec rue apprentissage réglage pointeau etc...
J ai depuis achète un nouveau véhicule donc je m'en sert moins.
J'ai été cependant faire un tour avec hier et elle marche nickel à part voyant airbag que je dois résoudre.
Je vais la mettre en vente pour 2000€ _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
FANFANLATULIPE88
Posté le: 08 Juil 2012 12:12 Sujet du message: |
Donc d'après toi un remplacement de la Tutela + un reapprentissage pourrait solutionner mon pb? J ai déjà refait un appoint mais il ne manquait quasiment rien. J'ai du mal à comprendre pourquoi le niveau doit aussi précis!!! Ça merde si on est trop haut? C est pas facile a fait precisement, en plus le bidon que j'ai acheté chez Alfa à la forme d'une grosse cannette, trop merdique laisse tomber j'en ai foutu partout... ![pas_cool](images/smiles/pas_cool.gif) _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
chris315
Posté le: 08 Juil 2012 12:45 Sujet du message: |
FANFANLATULIPE88 a écrit: | Donc d'après toi un remplacement de la Tutela + un reapprentissage pourrait solutionner mon pb? J ai déjà refait un appoint mais il ne manquait quasiment rien. J'ai du mal à comprendre pourquoi le niveau doit aussi précis!!! Ça merde si on est trop haut? C est pas facile a fait precisement, en plus le bidon que j'ai acheté chez Alfa à la forme d'une grosse cannette, trop merdique laisse tomber j'en ai foutu partout... ![pas_cool](images/smiles/pas_cool.gif) |
Euh je sais pas pour le remplacement, ça dépend si cela a déjà été fait.
Au bout de combien de temps apparaissent les à coup?
Non tu ne risques pas d'être à un niveau trop haut le surplus est dégagé par le reniflard.
Tu en as remis beaucoup de la tutella déjà?
Pour ma part j'avais remis le niveau avec le contact enclenché, porte conducteur ouverte pour que le circuit soit sous pression. Si le circuit est complètement vide lorsque le groupe est sous pression , c'est qu il doit en manquer. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
FANFANLATULIPE88
Posté le: 08 Juil 2012 14:52 Sujet du message: |
Non j'en ai remis assez pzu. Ce qui m inquiète c'est que je me dis peut être que le propriétaire précédent a fait l'appoint avec une huile qui n'est pas compatible?!? Ce ne serait pas le 1er apparemment... _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
chris315
Posté le: 08 Juil 2012 17:00 Sujet du message: |
FANFANLATULIPE88 a écrit: | Non j'en ai remis assez pzu. Ce qui m inquiète c'est que je me dis peut être que le propriétaire précédent a fait l'appoint avec une huile qui n'est pas compatible?!? Ce ne serait pas le 1er apparemment... |
Pour l'huile si le proprio précédent à remis au moins de la dextron III pas de panique. C'est pas l'idéal mais un appoint ne flinguera pas le groupe selespeed.
La preuve je roule depuis l'été 2010 avec ce mélange. Par contre je refais l'appoint de securiteavec de la tutela cs (j en remet une fois par an l équivalent d une coupe à champagne) avant chaque départ en vacances. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
FANFANLATULIPE88
Posté le: 13 Juil 2012 08:07 Sujet du message: |
Huss a écrit: | Merci pour les pouces ;-)
Globalement:
Salut à tous j'étais parti qq jours excusez loi de rattaquer le sujet comme ça à l'improviste...
Huss as tu une photo pour localiser la vis de purge? Je n ai rien vu en point bas du robot. C est facile d'accès sans la batterie? _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
FANFANLATULIPE88
Posté le: 13 Juil 2012 08:11 Sujet du message: |
chris315 a écrit: | FANFANLATULIPE88 a écrit: | Donc d'après toi un remplacement de la Tutela + un reapprentissage pourrait solutionner mon pb? J ai déjà refait un appoint mais il ne manquait quasiment rien. J'ai du mal à comprendre pourquoi le niveau doit aussi précis!!! Ça merde si on est trop haut? C est pas facile a fait precisement, en plus le bidon que j'ai acheté chez Alfa à la forme d'une grosse cannette, trop merdique laisse tomber j'en ai foutu partout... ![pas_cool](images/smiles/pas_cool.gif) |
Pour ma part j'avais remis le niveau avec le contact enclenché, porte conducteur ouverte pour que le circuit soit sous pression. Si le circuit est complètement vide lorsque le groupe est sous pression , c'est qu il doit en manquer. |
Chriss pour répondre à ta question les a coup appataissent vers 90 deg mais seulement si la température exterieure est au dessus de 25 deg. Dans le cas contraire il faut que je la laisse chauffer assez longtemps ou que je tire fort dessus. _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
