Au secours novice avec probleme sur sa belle!!!!
corsica19
MessagePosté le: 21 Oct 2012 23:42    Sujet du message: Au secours novice avec probleme sur sa belle!!!! Répondre en citant
Bonjour a tous
Voila je n'ai jamais été sur un forum de ma vie jespere bien faire,
mon problème est le suivant:
Je viens d'acquerire une magnifique alfa selespeed 150cv les deux premiers jour nickel ras que du bonheur et la depuis hier c'est le drame
-1er symptome en city la voiture ne veut pas passer la 3ieme (manuellement sa fonctionne) je la remet en city rebelotte alor jai un affichage a LOBD avarie selespeed.
-2eme symptome en manuelle la voiture passe les vitesse mais la deuxieme saute et elle passe direct la troisieme mais les autre sa va.
-3eme symptome la marche ar meme si j'accelere doucement elle donne des accou.
-4eme et dernier symptome elle me marque manque préssion d'huile moteur quand je braque les roues.
Aider moi silvouplais je suis amoureux de cette voiture mais je suis terriblement inquiet.
PS:j'ai une facture d'alfa de 1 an pour une reparation de la boite selespeed.
MessagePosté le: 22 Oct 2012 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que la reparation selespeed, c est garanti 1 an, tu as plus d un an ou moins ?
as tu bien fouillé le forum ?
tu peux refaire la prise deja, ca fera pas de mal
as tu lu le forum en long / large / travers ? au_revoir
corsica19
MessagePosté le: 22 Oct 2012 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu c'est super gentil et non je n'ai pas refait la prise je ne suis pas doué en soudure,
et la repation de l'anné dernière est remplacement du capteur de vitesse arbre embrayage et vidange huile dexron III.
total 770,82euro
Kurt Freeman
MessagePosté le: 22 Oct 2012 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oula tu as de gros soucis cry
Essaye d'aller voir au garage ce qu'ils en pense et comme grise, orientes les vers la prise du selespeed.
Falcon900b
MessagePosté le: 25 Oct 2012 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
du dexron 3 dans une boite Selespeed ??????????? euhhh je croyait que le dexron 3 était uniquement pour direction assistée et BVA a convertisseur (mercedes, BMW, et toutes les boitoto ancienne génération principalement)
MessagePosté le: 26 Oct 2012 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
mouais, c'est pas la bonne huile déjà... il FAUT de la CS SPEED dans le groupe selespeed et rien d'autre, on l'a déjà dit....
Je te recommande de t'occuper de ta prise selespeed (pas besoin de souder...) mais je ne l'incriminerais pas si vite que ça pour une fois...
Vérifies ton niveau d'huile selespeed déjà...
