Nettoyage Capteur Pmh
alfaju
MessagePosté le: 06 Nov 2012 15:02    Sujet du message: Nettoyage Capteur Pmh Répondre en citant
je me lance dans le nottage des sondes et capteurs de ma titine,
- EGR
- suralim turbo
- capteur pmh
j'ai tout trouvé pour egr et suralim turbo (merci vos super tuto!)
par contre pour le capteur pmh... je patine un peu.
j'ai trouvé ce lien: pour une 156
http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/27324-changement-du-capteur-point-mort-haut-pmh-tuto-en-photos/
par contre je ne sais pas trop si c'est pareil pour mon JTD 140 et comment la nettoyer? avec quel produits?
merci!
147 1,9 JTD 140 cuir Ti
ybbob
MessagePosté le: 06 Nov 2012 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pour le nettoyage c'est simple, tu prends un chiffon propre et tu essuies la partie du capteur qui (baigne dans l'huile moteur) est sale.
Par contre pour la localisation du capteur, je pense qu'il doit être au même endroit que la 156 donc en dessous de la voiture. Entre moteur et volent moteur. Ceci est à confirmer par les membres du fofo. Je ne l'ai pas nettoyé/changé sur mon alfa. Mais sur un Fiat doblo (1.9 D) oui et il est au même endroit que la 156 donc sous le démarreur.
Avec aussi une seule vis torx à dévisser.
J'espère t'avoir aidé. au_revoir
Toniio21
MessagePosté le: 07 Nov 2012 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois recevoir mon capteur aujourd'hui j'ai un jtd 16v et pareil je sais pas trop ou il est si c'est pareil que sur le lien ou pas je verrais demain
ybbob
MessagePosté le: 07 Nov 2012 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
J’apporte confirmation le capteur PMH se trouve bien en dessous du démarreur. Il suffit de déconnecter la fiche en tirant sur la partie jaune. Puis dévisser la vis (torx) et de sortir le capteur.
Par contre j’ai pas pu prendre de photo j'étais plié en quatre sous la voiture. razz
Normalement le capteur est de couleur gris clair et la fiche à déconnecter est noire ainsi que le câble de celle-ci.
Salut. au_revoir
Toniio21
MessagePosté le: 07 Nov 2012 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais voir demain cool
alfaju
MessagePosté le: 08 Nov 2012 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok cool.
Tonniio, tu as un jtm 140?
Si oui, tu pourrais me passer la ref du capteur ? (peur de faire une boulette...)
Merci !
Toniio21
MessagePosté le: 08 Nov 2012 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une jtd 126 donc oui c'est pareil ,
voila je viens de le changer c'est pas compliqué en soit mais c'est plutôt qu'il n'y a pas beaucoup d'accès .
Pour les ref j'ai acheté ça pas cher et il marche ... contrairement au prix de 97 euro qu'on m'annonçait chez AD oh
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-fae-79170-1867736-833-p
alfaju
MessagePosté le: 08 Nov 2012 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable. Pièce commandée ce soir sur oscaro!
J'essaie de monter ça vite.
Merci!
alfaju
MessagePosté le: 27 Nov 2012 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
capteur changé.
Pour l'instant plus de soucis de pression d'huile qui s'allume!
et c'est vrai que ce n'était trop pas difficile à changer.
razz
alfaju
MessagePosté le: 27 Nov 2012 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon...
finalement ca le fait toujours...
ca bipe de temps en temps au démarrage, 2/3 secondes et puis s'en va...
triste
je ne sais plus quoi penser...
Toniio21
MessagePosté le: 27 Nov 2012 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps le PMH n'a rien avoir avec la pression d'huile ...
alfaju
MessagePosté le: 27 Nov 2012 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais j'avias aussi de petits soucis de démarrage...
je pensais que ça me solutionnerai le tout...
et pour le prix du capteur, ca ne coutait pas grand chose! razz
ybbob
MessagePosté le: 27 Nov 2012 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
T’on problème vient peut-être d’un manque d’huile moteur lol . Ou sinon essaye de débrancher t’on pressostat d’huile pour voir si la fiche n’est pas oxydée. Si cela ne résout toujours pas t’on problème change le pressostat.
