alfaju
Posté le: 06 Nov 2012 15:02 Sujet du message: Nettoyage Capteur Pmh |
Posté le: 06 Nov 2012 23:33 Sujet du message: |
Salut
Pour le nettoyage c'est simple, tu prends un chiffon propre et tu essuies la partie du capteur qui (baigne dans l'huile moteur) est sale.
Par contre pour la localisation du capteur, je pense qu'il doit être au même endroit que la 156 donc en dessous de la voiture. Entre moteur et volent moteur. Ceci est à confirmer par les membres du fofo. Je ne l'ai pas nettoyé/changé sur mon alfa. Mais sur un Fiat doblo (1.9 D) oui et il est au même endroit que la 156 donc sous le démarreur.
Avec aussi une seule vis torx à dévisser.
J'espère t'avoir aidé.  |
Toniio21
Posté le: 07 Nov 2012 11:27 Sujet du message: |
Je dois recevoir mon capteur aujourd'hui j'ai un jtd 16v et pareil je sais pas trop ou il est si c'est pareil que sur le lien ou pas je verrais demain _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 07 Nov 2012 12:55 Sujet du message: |
J’apporte confirmation le capteur PMH se trouve bien en dessous du démarreur. Il suffit de déconnecter la fiche en tirant sur la partie jaune. Puis dévisser la vis (torx) et de sortir le capteur.
Par contre j’ai pas pu prendre de photo j'étais plié en quatre sous la voiture.
Normalement le capteur est de couleur gris clair et la fiche à déconnecter est noire ainsi que le câble de celle-ci.
Salut.  |
Toniio21
Posté le: 07 Nov 2012 14:07 Sujet du message: |
Merci je vais voir demain  _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
alfaju
Posté le: 08 Nov 2012 10:28 Sujet du message: |
ok cool.
Tonniio, tu as un jtm 140?
Si oui, tu pourrais me passer la ref du capteur ? (peur de faire une boulette...)
Merci ! _________________ 147 1,9 JTD 140 cuir Ti |
Toniio21
Posté le: 08 Nov 2012 11:41 Sujet du message: |
J'ai une jtd 126 donc oui c'est pareil ,
voila je viens de le changer c'est pas compliqué en soit mais c'est plutôt qu'il n'y a pas beaucoup d'accès .
Pour les ref j'ai acheté ça pas cher et il marche ... contrairement au prix de 97 euro qu'on m'annonçait chez AD
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-fae-79170-1867736-833-p _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
alfaju
Posté le: 08 Nov 2012 23:19 Sujet du message: |
Impeccable. Pièce commandée ce soir sur oscaro!
J'essaie de monter ça vite.
Merci! _________________ 147 1,9 JTD 140 cuir Ti |
alfaju
Posté le: 27 Nov 2012 12:41 Sujet du message: |
capteur changé.
Pour l'instant plus de soucis de pression d'huile qui s'allume!
et c'est vrai que ce n'était trop pas difficile à changer.
alfaju
Posté le: 27 Nov 2012 15:56 Sujet du message: |
bon...
finalement ca le fait toujours...
ca bipe de temps en temps au démarrage, 2/3 secondes et puis s'en va...
je ne sais plus quoi penser... _________________ 147 1,9 JTD 140 cuir Ti |
Toniio21
Posté le: 27 Nov 2012 16:02 Sujet du message: |
en même temps le PMH n'a rien avoir avec la pression d'huile ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
alfaju
Posté le: 27 Nov 2012 18:21 Sujet du message: |
oui mais j'avias aussi de petits soucis de démarrage...
je pensais que ça me solutionnerai le tout...
et pour le prix du capteur, ca ne coutait pas grand chose!  _________________ 147 1,9 JTD 140 cuir Ti |
Posté le: 27 Nov 2012 19:28 Sujet du message: |
Salut.
T’on problème vient peut-être d’un manque d’huile moteur . Ou sinon essaye de débrancher t’on pressostat d’huile pour voir si la fiche n’est pas oxydée. Si cela ne résout toujours pas t’on problème change le pressostat.
