Temps de préchauffage
Toniio21
MessagePosté le: 11 Déc 2012 11:24    Sujet du message: Temps de préchauffage Répondre en citant
Suite à mes problème de démarrage, par curiosité j'ai démonter les bougies et testé à l'air pour voir le comportement entre le voyant et la bougie qui chauffe
Et bien surprise le voyant s'éteint au bout de 2/3 sec alors que la bougie est eu mieux chauffé à un quart ! en gros faut bien 10 sec pour que la bougie soit entièrement rouge ! donc ça m'étonne pas qu'elle démarre un peu plus difficile quand y fait -5 ... donc maintenant je fais bien attendre plus que le voyant ( au bout de 15 sec exactement on entend un clic qui signifie que le boiter coupe le préchauffage )
de plus j'ai retrouvé une bougie comme ceci c'est grave docteur ?
Toniio21
MessagePosté le: 14 Déc 2012 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà elle démarre beaucoup en attendant 8/9sec sinon une idée pour ma bougie cramé ?c'est pas grave je pense ça se trouve un injo crache plus et donc quand j'ai galarer à démarrer ça à injecter beaucoup de gasoil et sa à cramer d'un coup.... Enfin je sais pas lol
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2012 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Combien de Km à ta 147 ? Les bougies ont elles été déjà changées ? Celle qui est cramée n'a pas été mal serrée ?
Sinon un petit coup de nettoyant Bardhal et vérifie si le problème persiste.
Toniio21
MessagePosté le: 14 Déc 2012 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
125 000 et j'ai changé moi même les bougies y'a 7 mois donc oui peut être mal serrer en effet ... comment vérifier qu'elle sont bien serrées du coup ou plutôt comment il faut serrer j'ai vraiment pas forcer ?
ps: la cramé je peux la remettre sa risque rien de toute façon ?
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2012 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux est d'utiliser une clé dynamométrique. Sinon fait un tour dans un garage si tu n'a pas cette clé. Si en plus tu connais un mécano sympa. Explique lui ton problème problème la facture sera sûrement moins salée razz.
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2012 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si elle fonctionne comme il faut mdr. Mais essaie de la nettoyer avant de la remettre.
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2012 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le couple de serrage doit être de +/- 15 Nm.
Toniio21
MessagePosté le: 14 Déc 2012 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais elle fonctionne s j'ai mis un coup de chiffon mais bon c'est cramer ^^ j'ai pas de clé dynamométrique sous la main donc j'ai resserer assez à la main, il j'ai insisté fa ça devrait être bon je pense...
Mais pourquoi c'est cramé de l'air est rentrée ?
Merci
ps: je vais sûrement pas aller en garage pour un truc aussi facile à faire.... Sur 16v en plus
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2012 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas plus aider (ce problème je ne l’ai jamais rencontré) pas_sourire. Pour moi soit elle été mal serrée soit c’est dû à une mauvaise alimentation/combustion.
Sinon inverse une bougie avec celle qui est sale pour voir si le problème persiste.
Toniio21
MessagePosté le: 14 Déc 2012 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûrement mal serrer car quand j'ai démonté ya 3 semaine c'était bien j'ai ensuite ré démonter avant hier et c'était cramer donc mal serrer mes injos sont bien viat fes
merci clin_oeil
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2012 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
cyberlion
MessagePosté le: 16 Déc 2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais aussi pour une bougie mal serrée,cela m'est déjà arrivé.
En ce qui concerne le couple de serrage,effectivement si tu n'as pas de clef dynamomètrique,çà va être difficile,l'autre astuce c'est de serrer la bougie à la main, et ensuite avec ta clef ,tu serres d'un quart de tour supplémentaire mais pas plus.
C'est ce que j'ai fait lors du changement de mes bougies hier(merci Armanikev pour ton tuto),mais putain j'en ai chier,y'à pas de place sur le 115 8v!!!!
Celui qui pose une question est bête 5 minutes,celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie.
ybbob
MessagePosté le: 16 Déc 2012 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1 cool
Toniio21
MessagePosté le: 19 Déc 2012 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai serrer environ sur 30 degré et j'ai intervertie les bougies comme ça d'ici quelques semaines je regarderais voir si elle a noircie mais je pense pas cool
MessagePosté le: 19 Déc 2012 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
et il t'as fallut combien de temps ??? moi une journée loll
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Toniio21
MessagePosté le: 19 Déc 2012 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 16v ? allez 1 min mdr
MessagePosté le: 19 Déc 2012 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 19 Déc 2012 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 2.4L, avec une clé tube facom, pas longtemps non plus...
cyberlion
MessagePosté le: 20 Déc 2012 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour être franc j'ai levé le capot à 11h30,histoire de voir si c'était faisable pour moi ou pas,et une fois lancé,c'est là que j'ai commencé à regretter d'avoir entrepris l'opération grrr grrr grrr du coup j'ai baissé le capot vers 18h30 à peu près.
J'ai mis plus de 7heures pour changer 4 bougies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Putain combien de fois j'ai eu la trouille d'en péter une,et de laisser tomber une merde dans le trou!!j'en ai chier terrible pas_sourire
Toniio21
MessagePosté le: 20 Déc 2012 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment abusé que les 8V ... heureusement qu'il faut pas les changer tous les quatre matin pas_cool
Page 1 sur 2
