Manu19
Posté le: 06 Mar 2013 12:26 Sujet du message: Vitesse ventilation habitacle |
J'ai un gros soucis avec mon alfa jtd 140 cup. Je n'ai que la 1ère vitesse de ventilation (la plus faible...). La voiture possède une clim manuel.
J'ai changé: la résistance (2 fois), la commande clim, fait tester la continuité du faisceau (boitier fusible, body computer). J'ai fait faire un diagnostique chez alfa (Brive) et il ne voit pas du tout la cause de la panne.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.... |
bebel
Inscrit le: 12 Oct 2010 Messages: 105 Localisation: Colombes
Posté le: 06 Mar 2013 12:51 Sujet du message: |
Lorsque tu dis que tu as changé la commande de clim, tu parles du bloc complet de commande avec les 3 boutons?
De quelle résistance parles-tu? _________________ Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
BRERA 3.2 Q4 SkyView Noire |
Manu19
Posté le: 06 Mar 2013 14:11 Sujet du message: |
Oui, c'est bien la commande avec les trois boutons.
La résistances est celle qui a à coté du pulseur de clim côté passager |
bebel
Posté le: 06 Mar 2013 14:20 Sujet du message: |
Dans la nouvelle commande, avais-tu les ampoules neuves de rétro-éclairage?
Je te demande cela car j'avais mes ampoules de rétro-éclairage qui étaient grillées et j'avais le même problème.
Si l'ampoule grillée était sur la commande de réglage de chauffage, je ne pouvais pas changer la température...
Si l'ampoule grillée était sur la commande de ventilation, je ne pouvais pas modifier la vitesse de ventilation...
C'est beau Alfa quelques fois ;-) _________________ Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
Manu19
Posté le: 06 Mar 2013 14:23 Sujet du message: |
Arf, malheureusement, toutes les ampoules sont bonnes
Je sais plus quoi faire avec cette ventilation... |
bebel
Posté le: 06 Mar 2013 14:29 Sujet du message: |
ok, et tout ce qui est direction de ventilation et température fonctionne bien?
Sinon, petit test :
De mémoire, lorsque l'on enlève le bouton de vitesse de ventilation, cela correspond à la ventil max. Pourrais-tu essayer de tirer sur le bouton et voir si cela change qqch sur la vitesse de ventilation? _________________ Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
Manu19
Posté le: 06 Mar 2013 14:32 Sujet du message: |
Température et direction de ventilation sont ok
Je vais ton test ce soir
Merci pour ton aide |
Manu19
Posté le: 06 Mar 2013 17:42 Sujet du message: |
J'ai essayé mais rien y fait.
Chez alfa, ils m'ont dit quel cela venait du faisceau et qu'il devait y avoir 2 fils qui se touchaient quelque part sur le faisceau??? |
bebel
Posté le: 06 Mar 2013 18:44 Sujet du message: |
Cela semble très étrange qd meme.
Comment le faisceau a-t-il été testé?
Fils à fils, ou tests de continuité entre les fils? _________________ Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
Manu19
Posté le: 07 Mar 2013 09:06 Sujet du message: |
Le faisceau a été testé comme suit:
Tu débranches les connectiques, tu prends ton appareil multifonction et tu testes de connectiques à connectiques. |
bebel
Posté le: 07 Mar 2013 09:34 Sujet du message: |
Ok
Si tu veux vérifier les dires de ton concess il faut que tu débranches les connections et que tu testes entre les pins d'un meme connecteur. S'il y a continuité, alors cest que 2 fils se touchent à un endroit sur ton faisceau _________________ Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
Manu19
Posté le: 07 Mar 2013 09:40 Sujet du message: |
En fait, j'avais déjà fait testé la continuité par un petit électricien auto du coin et ensuite j'ai refait testé la continuité par Alfa (3h de main d’œuvre aie aie...).
Je pense qu'il y a bien 2 fils qui se touchent quelque part mais où??? je n'ai pas de schéma électrique de 147 et je m'y connais moyen en électricité auto.
Si tu peux m'orienter dans ma démarche???
Encore merci de te pencher sur mon problème.
PS: est-ce qu'il y a un risque d'incendie? et comment cela se fait qu'1 ou plusieurs fusibles ne sautent pas? |
bebel
Posté le: 07 Mar 2013 10:53 Sujet du message: |
Je n'ai pas les schéma non plus, ni les schémas d'implantation d'ailleurs...
Perso, je ne pense pas qu'il y ait un risque d'incendie car ce n'est que la commande. Pour moi, il n'y a pas de puissance dans ces fils.
Chez alfa, ils ont trouvé de quels fils cela venait ou pas du tout? _________________ Ex :147 1.6 TS 120 GPL Maestria GRIGIO METALLICO
Manu19
Posté le: 08 Mar 2013 10:40 Sujet du message: |
Chez Alfa, ils ne m'ont pas dit le fil. Ils m'ont dit que ça allait me couter un bras de tout démonter blablabla |
Posté le: 08 Mar 2013 11:11 Sujet du message: |
Manu19 a écrit: | Chez Alfa, ils ne m'ont pas dit le fil. Ils m'ont dit que ça allait me couter un bras de tout démonter blablabla |
ils te font payer 3h00 de diag sans te dire de quel fil il s'agit... ? moi je pense qu'ils n'ont pas trouvé alors ! et dans ce cas, ils font pas payer ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
