2dam7
Posté le: 29 Mar 2013 08:03 Sujet du message: ne demarre pas que quand il gele. |
Bonjour a tous,
Ce matin rebelotte -4 j'ouvre ma voiture monte dedans met le contacte et rien ne s'allume au compteur le demarreur lance mais elle ne demarre pas la batterie est bonne elle est neuve et les tensions sont ok
a 0 degres elle demarre sans aucun probleme tout fonctionne au tableau de.bord
si c'est deja arrive a quelqu'un d'entre vous.
Merci _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
2dam7
Posté le: 30 Mar 2013 09:47 Sujet du message: |
Personne pour m'aider ?
j'ai réésayé hier vers 8h -3°C demarre pas
10h 9°C et elle a demarrer comme si de rien n'était _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
2dam7
Posté le: 30 Mar 2013 10:10 Sujet du message: |
Le bloc compteur est-il brancher au body computeur? J'en ai deduit que si c'est le cas j'aurais de l'eau dans une prise et que le gele me ferais gonfler cette prise donc plus d'affichage au compteur .
Je ne sais pas si ce que je dit tiens debout...... _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
2dam7
Posté le: 30 Mar 2013 10:48 Sujet du message: |
je reviens avec des infos j'ai passé un coup de FES j'ai le defaut:
U1600 Electronic key apparu a -3.6°C !!! il est la mon probleme
quelqu'un sait-il ce que c'est ? mes 2clé font sa quand il fait froid donc je pense que ça viens de la voiture mais de quoi ?????? _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
147ducaticorse
Posté le: 30 Mar 2013 14:07 Sujet du message: |
Aaah, j'aurai pensé à un souci de préchauffage, mais la, vu ton code, c'est autre chose.
Quand le moteur ne démarrait pas, avais tu le voyant "clé orange" qui restait allumé? _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
2dam7
Posté le: 30 Mar 2013 14:47 Sujet du message: |
non rien quand j'ouvre la porte j'ai l'écran avec l'heure qui s'allume normalement et quand je met la clé et met le contacte l'écran s'éteint et absolument rien ne s'allume au compteur _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
147ducaticorse
Posté le: 30 Mar 2013 15:40 Sujet du message: |
Etrange alors...car cette erreur provient de l'antenne du l'anti-demarrage qui est normalement intégrée au barillet. Mais dans ce cas, tu as le voyant "clef code" qui reste allumé pendant que tu essayes de demarrer. _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
2dam7
Posté le: 30 Mar 2013 19:24 Sujet du message: |
je ne sais meme pas ou il se situe ce voyant, l'antenne c'est l'espece de rondelle noir autour du neiman ? si c'est bien cela sa se detaille pour 7€ il me semble sait tu de quoi elle est constitué ? bobinage ?? puce ?? peu etre avec le froid quelque chose se retracte _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 30 Mar 2013 23:13 Sujet du message: |
ca ressemble a une batterie trop chargée en eau et elle ne veut pas debiter ( meme une batterie neuve peut avoir des defauts) |
2dam7
Posté le: 31 Mar 2013 09:06 Sujet du message: |
en sachant que je l'ai changé suite a ce probleme et la avec la neuve c'est pareil c'est un probleme d'anti demarrage puisque je n'ai rien au tableau de bord _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 31 Mar 2013 09:35 Sujet du message: |
et est ce que ton alternateur est bon ?
tu as aucun voyant defaut ?
tes cosses de batteries sont biens posées ? bien serrées ? |
2dam7
Posté le: 31 Mar 2013 10:52 Sujet du message: |
l'alternateur fournit 13.8V (de tete) les coses sont bien mises et serées les fusibles OK et non en temperature negative je n'ai aucun voyant j'ai seulement l'autoradio qui fonctionne et les lumieres des portes _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 31 Mar 2013 21:52 Sujet du message: |
il faudra mesurer les masses, tu dois en avoir une qui est naze (par ex celle qui est sur le longeron par ex)
il te faut mesurer entre cosse (-), moteur, et "caisse" moins de 3 ohms entre eux (3 mesures a faires) |
2dam7
Posté le: 01 Avr 2013 10:31 Sujet du message: |
pourrais tu me dire ou se trouvent toutes ces masses ? je n'ai encore jamais vérifier cela _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 01 Avr 2013 14:04 Sujet du message: |
pas besoin,
il faut mesurer
-une piece du moteur metallique et la cosse (-)
-la cosse (-) et le chassis ( n importe ou, mais bien decapé ou propre la connexion elec)
- le chassis et le moteur
tu dois trouver moins de 3 ohms a chacun |
2dam7
Posté le: 02 Avr 2013 09:52 Sujet du message: |
Ok merci je vais verifier cela cette apres midi _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
