Probleme puissance moteur!!!!!!
alfagt59
MessagePosté le: 03 Juin 2013 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi sur alfa gt 2005 1.9jtdm 150cv.
As tu trouver la solution?
Mercie d'avance
terrygollo
MessagePosté le: 03 Juin 2013 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alfa ma parler du turbo a changer, donc avant de depenser enormement, j'ai pris l'option de changer les pieces secondaire.
Donc pour essayer j'ai changer l'electrovanne du turbo qui se trouve sous le filtre a gazoil, et j'ai aussi changer l'electrovanne d'admission d'air qui se trouve derriere la boite a air. Depuis la voiture reprend les 4500 tours/min quand j'ai besoin. Voila si tu as d'autre question n'hesite pas a demander a bientot Terry
alfagt59
MessagePosté le: 03 Juin 2013 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurait une photo de l'electrovanne en dessous du filtre a gasoil stp
terrygollo
MessagePosté le: 03 Juin 2013 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut voici les deux electrovanne que j'ai changer sur demoisselle..
tiens moi au courant si je peux faire plus pour t'aider
terrygollo
MessagePosté le: 03 Juin 2013 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
ceci dit elle se trouve sous le filtre a gazoil et legerement dessous la vanne egr regarde y a un genre de boite noir en plastisque avec des tuyaux noir brancher dessus. Si tu trouve pas je prendrais une photo sur ma voiture, ca se demonte avec 2 ecrou de 10 ou 11 mm de memoire.
cordialement Terrygollo. Si tu habite pas loin de chez moi je te prete mon interface elm 327 avec faitecuscan version complette
alfagt59
MessagePosté le: 03 Juin 2013 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la photo ! et a quelle endroit se situe le petit capteur sous le filtre a gazoil ? en bas du moteur ou derrière le filtre ? merci
terrygollo
MessagePosté le: 03 Juin 2013 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ouvre le capot et regarde ou se trouve ton filtre a gazoil, mets toi au dessus de se dernier et a 10 cm en dessous tu verra un cable rouge qui va au demareur , l'electrovanne se trouve a se niveau pas dur a trouver. Je te mets une photo. Tiens moi au jus. Tu est d'ou ???
Toniio21
MessagePosté le: 03 Juin 2013 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Heu monte pas à plus de 4000 c'est un conseil justement au delas le turbo prend dans la tronche
terrygollo
MessagePosté le: 03 Juin 2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
okok merci Tonio, rare sont les fois ou je monte a 4500trs, c'etait facon de parler. pour ce qui est de la photo alfagt59 la voici..
Desoler pour la taille des photos
Si un modo passe par la si il pouvait retresir la taille se serait pas mal merci d'avance
alfagt59
MessagePosté le: 03 Juin 2013 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai changer mais toujours le même probleme
terrygollo
MessagePosté le: 03 Juin 2013 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
As tu verifier toutes tes durites en les demontant car des fois on voit pas tout quand c'est monter, regarde celle qui pars de la boite a air jusqu'au turbo, souvent elle est fisurer entre les plis accordeons. Passe la a fiatecuscan pour supprimer le default. Moi c'est ce que j'ai et apres lavoir passer sur fes, le default a ete effacer et elle ronronne come ma chatte lol
MessagePosté le: 06 Juin 2013 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
c est curieux ton electrovanne ..
je peux me tromper
mais celle qui gere le turbo est la N75 (derriere la boite a air)
et l autre qui est sous le filtre GO ( j ai plus de 147 .. )
est peut etre une electrovanne pour gerer le papillon de gaz ( uniquement a l arret du moteur)
terrygollo
MessagePosté le: 06 Juin 2013 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ba je savait pas moi ont ma expliquer ca, quand j'ai acheter les pieces donc je repete. Pour mon probleme c'est ce que j'ai changer et hop plus de souci de perte de puissance sans fumer, et je suis bien content.
Page 2 sur 2
