Pression huile moteur insuffisant
Nab68
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 16:38    Sujet du message: Pression huile moteur insuffisant Répondre en citant
Bonjour les alfatistes,
Je démarre ma voiture et elle s'éteint en indiquant avarie du système moteur, le défaut " pression huile moteur insuffisant " je redémarre après quelques secondes d'attente, et rebelote le même souci 3-4 fois, après que le moteur soit chaud ne s'éteint plus mais le voyant reste allumé.
Quelqu'un aurai déjà eu ce problème ? Si oui, quel est la solution ?
Merci
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 17:31    Sujet du message: Re: Pression huile moteur insuffisant Répondre en citant
Merci
Alfistes, alfistes ...
Ton niveau d'huile est ok ???
ça peut être très très mauvais de rouler comme ça... donc gaffe... car si c'est la pompe a huile qui est défaillante...
Nab68
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant le voyant s'est éteint tout seul... Je comprends rien
Je commence un peu a regretter d'avoir acheté alfa
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas lié à l'huile. Ta voiture cale pour une raison inconnue et donc le moteur detecte une baisse de pression d'huile (puisque le moteur est entrain de caler, c'est logique)
Nab68
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok merci de l'info maintenant faut que je comprenne pourquoi elle s'éteint en sachant que j'ai change le capteur de pression common rail
legone38
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
voit du coté du capteur pmh .
Nab68
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir si c'est le capteur pmh avant de l'acheter car si c'est pas ça je l'aurai acheté pour rien..
khraft
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant un diag. Tu as eu une erreur, elle est enregistrée donc le code peut te donner une idée.
click to learn more
Nab68
MessagePosté le: 02 Aoû 2013 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
En général, le diag doit être fait quand y'a un défaut signale sur l' odb alors que là il n'y a plus de défaut signaler
alfaju
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas si gros probléme.
2 raisons:
- c'est le capteur d'huile qui est situé pres de la crépine, pour les moteurs qui commencent à avoir des bornes, cette crépine de salie pas mal et ralenti les mouvement d'huile au démarrage.
a partir du moment ou elle est en mouvement, ou plus chaude, pas de soucis.
- faiblesse du capteur de d'huile. (et non du pmh)
donc pas de stress! clin_oeil
pour te rassurer, il te suffit de regarder si ta pompe à huile tourne bien !
solution:
- lors de ta prochaine vidange, tu mets un nettoyant moteur et tu roules bien avec.
- tu changes ton capteur d'huile
147 1,9 JTD 140 cuir Ti
