Posté le: 10 Aoû 2013 10:58 Sujet du message: |
Si tu as peur qu'elle ne correspond pas à ton modèle. Tu peux toujours la démonter (sur ta voiture). Contrôler si la fiche de connection et le pas sont identiques. Après la forme de la sonde en elle même c'est sur qu'elles ne peuvent pas être identiques (si pas la même marque). |
liline
Posté le: 17 Aoû 2013 13:22 Sujet du message: |
J'ai eu un soucis d'avarie il y a quelques jours
Après passage à la valise, il en est ressorti problèmes d'injecteurs, et mon mecano c'est rendu compte que j'avais un mega trou dans ma durite (si je le trompe pas)
J'y ai mit un scotch special et ça va beaucoup mieux par contre je n'ose pas trop depasser les 3200 tours car c'est là que mon voyant c'est allumé
La vanne egr a été decrassé en meme temps mais pensez vous que je dois changer ou autre mes injecteurs? |
No-Liink
Posté le: 17 Aoû 2013 14:16 Sujet du message: |
Posté le: 17 Aoû 2013 15:11 Sujet du message: |
liline a écrit: | J'ai eu un soucis d'avarie il y a quelques jours
Si tu te sens d’attaque pour diagnostiquer un injecteur HS .
Il y a ce tuto :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477
liline
Posté le: 17 Aoû 2013 16:51 Sujet du message: |
sympa ce tuto, meme si le bricolage n'a pas l'air trop compliqué, c'est le reste que je crainds
Lundi je vais chez mon garagiste car j'ai un nouveau bruit qui ne me plait pas du tout , du coup j'essaierai de la pousser au delà des 3200 |
Posté le: 17 Aoû 2013 17:23 Sujet du message: |
C'est très simple comme test. Il suffit d'avoir le matériel. Après comme toi, j'avais peur du résultat. Au final, j''avais bien un injecteur HS . |
liline
Posté le: 17 Aoû 2013 17:28 Sujet du message: |
ça se change souvent les injecteurs? elle a 155 700 km et ya pas grand chose qui a été fait dessus
De plus je ne sais pas si ça vient de mon nouveau turbo ou pas mais elle a moins la patate et elle bouffe plus qu'avant |
Posté le: 17 Aoû 2013 17:33 Sujet du message: |
Logiquement non saut si grippé ou autre... J'en ai changé un à 114000km. |
liline
Posté le: 17 Aoû 2013 17:38 Sujet du message: |
et aucun nettoyage?
C'est normal que sur la valise ça ait mit problèmes injecteurs si c'etait à cause de la durite? |
Posté le: 17 Aoû 2013 17:44 Sujet du message: |
Tu peux toujours essayer un nettoyant injecteur type Bardhal. Pour le résultat de la valise, je ne sais pas ce que ton mécano utilise... Après il ne faut pas croire tout ce que dit la valise non plus. |
seb77
Posté le: 23 Aoû 2013 08:32 Sujet du message: |
Je reviens vers vous pour vous dire donc qu'il sagissait bien du CAPTEUR PMH merci Bobby150 pour le diagnostique beaucoup plus efficace que chez alfa.
J'ai récupéré ma belle hier soir en pleine forme pour une facture de 90 EUROS chez un ptit garage renault a Bussière dans le 77 beaucoup plus compétant que DB77 ou je ne remettrais plus les pieds...
Posté le: 23 Aoû 2013 09:34 Sujet du message: |
Il n'y a pas de quoi . |
Cathy
Posté le: 27 Aoû 2013 10:04 Sujet du message: |
Bon allez, je rejoins le groupe.
J'ai acheté ma 147 d'occasion et presque immédiatement elle a marqué "avarie système moteur" ET "Défault préchauffage". Je suis repassé le lendemain pour le signaler. Ils ont brancher le boitier de contrôle en dessous du tableau de bord et là. Paf disparu. Sauf que le lendemain, rebelote. Ils m'ont dit de mettre un produit pour éliminer la calamine.
Ce matin, je me rends au boulot et à un feu rouge, elle cale deux fois de suite. Elle affiche batterie faible puis plus moyen d'accélérer, Clignotants allumé, je me suis fais dépassé par 6 camion et au bout de 5 minutes j’atteignais difficilement le 40km/h. Je suis passé au garage directement.
Il a contrôlé la batterie. Elle est nickel. Et maintenant le voyant "avarie système moteur" ne s'affiche plus. Mais elle ne roule toujours pas comme elle devrait. Elle roule en mode sécurité d'après le garagiste. Je leur ai laissé.
Une idée du problème? _________________ Alfa 147 |
Posté le: 27 Aoû 2013 10:18 Sujet du message: |
Tu as été chez alfa ? S'ils branchent la valise "normalement", ils doivent trouver la panne...
Sûrement un capteur encrassé ou la vanne EGR comme d'hab quoi. |
Cathy
Posté le: 27 Aoû 2013 10:26 Sujet du message: |
J'ai pas été chez alfa parce que j'ai une garantie au garage qui me l'a vendu. Je vais p-e leur conseiller cette piste là s'ils ne trouvent rien. _________________ Alfa 147 |
Posté le: 27 Aoû 2013 10:30 Sujet du message: |
Ah oui aussi... il faudrait essayer de recharger correctement la batterie. Car une batterie faiblarde sur 147. Tu auras tous les défauts inimaginables sur le tableau de bord. |
skalperone
Posté le: 27 Aoû 2013 17:08 Sujet du message: |
Un garage qui efface les défauts et te laisse repartir...
Change de garage.
edit : difficile vu que c'est celui qui te l'a vendu.
Mets leur la pression, vice caché et tout le tralala _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Cathy
Posté le: 27 Aoû 2013 18:13 Sujet du message: |
Ouep je compte pas me laisser faire comme ça. Le gars avait l'ai mal à l'aise. J'attends leur verdict. Leurs mécanos sont en congé jusque lundi... Oh joie T_T _________________ Alfa 147 |
Cathy
Posté le: 04 Sep 2013 00:21 Sujet du message: |
Hello. Désolé de poster si tardivement. C'était bien la vanne egr. La belle roule nickel maintenant. Un tout grand merci ^_^ _________________ Alfa 147 |
skalperone
Posté le: 04 Sep 2013 11:22 Sujet du message: |
Cathy a écrit: | Hello. Désolé de poster si tardivement. C'était bien la vanne egr. La belle roule nickel maintenant. Un tout grand merci ^_^ |
Fin heureuse _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
