Jas9
Inscrit le: 21 Oct 2012 Messages: 32 Localisation: Belgique Liege
Posté le: 14 Sep 2013 23:46 Sujet du message: Eau de pluie dans le bas de caisse |
Bonjour , depuis ce matin j' ai remarqué que j' avais de l'eau sous le pédalier coté conducteur et a la place derrière le conducteur le bas de caisse est trempé 1cm d'eau plus ou moins .
J' en ai donc profité pour m' asseoir dans le véhicule pendant qu' il pleuvait, car oui en Belgique il pleut tout les temps :p Et j' ai donc constaté un écoulement a la poignée ou l' on ouvre le capot . J' ai mit un petit sachet qui s' est très vite remplis. Par contre pour derrière je ne sais pas d' ou l'eau vient ! j' ai pensé que comme j’étais en descente l'eau avait basculé à l' arrière mais ce n est pas mouillé sous le siège . J' aimerai savoir d' ou cette eau provient de plus haut afin d' éviter que ça moisisse au fil du temps .
Merci pour votre aide.
Et désolé si je n' ai pas respecté quelques chose en postant mon message, mais je ne suis plus vraiment venu depuis un moment . _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
letroye yves
Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages: 1623 Localisation: Chapelle-Lez-Herlaimont Belgique
Posté le: 15 Sep 2013 10:40 Sujet du message: |
Regarde si tes évacuations d'eau sous la grille des balais d'essuie glace ne sont pas bouchées par des feuilles ou autre.Gaffe que ton body ne prenne pas l'eau . Sinon ton pare brise n'aurait pas été changé? _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
Jas9
Posté le: 15 Sep 2013 10:54 Sujet du message: |
Ben justement j ai peur que sa prenne l'eau ! Le Body c est quoi lol ? Et non le par brise n' a pas été changé j' ai la voiture depuis 2 ans . Pour les évacuations sous la grille comment regarder exactement ? Car hier j ai essayé mais je ne vois pas _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
letroye yves
Posté le: 15 Sep 2013 11:28 Sujet du message: |
tu retires les brasd'essuie glace, tu dévisses ensuite les grilles _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
letroye yves
Posté le: 15 Sep 2013 11:30 Sujet du message: |
ton body se trouve derrière la boite à fusibles sous le volant (tu y accèdes en dévisant la garniture sous celui-ci , regardes dans ton manuel d'utilisateur ) _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
Jas9
Posté le: 15 Sep 2013 12:02 Sujet du message: |
Je vais vérifier les grilles ! Mais quand ça provient de ce symptôme n' est pas du coté passager ? Et ici en locurrence c' est du coté conducteur . Et il y a beaucoup d'eau derrière la place conducteur au sol également . Ceci dit devant j' ai identifier ou ça coulait mais derrière j' ai du mal à imaginer que l'eau ai basculer vers l’arrière sans rien mouiller entre les deux .
J' en ai marre de faire autant de frai sur la voiture. Donc j' aimerai régler ce problème moi même , encore merci a vous d' essayer de m'orienter.
Si ça ne venait pas des baies boucher , d' ou viendrai cet eau ? _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
letroye yves
Posté le: 15 Sep 2013 14:09 Sujet du message: |
pas évident une entrée d'eau ! joint de portes, joint entre parebrise et grille d'essuie glaces ,... Tu n'as pas de toit ouvrant ? _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
Jas9
Posté le: 15 Sep 2013 20:27 Sujet du message: |
Le joint de porte je ne sais pas . Je vois d' ou ca coule devant . Mais comment expliquer que c est mouillé derrière également ? et j' ai un toit ouvrant mais rien n' est mouillé autour ...  _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
willy
Posté le: 15 Sep 2013 22:27 Sujet du message: |
si je me souviens bien sous la grille des essuies-glace ,il y a une évacuation de chaque côté.
Si la pare-brise n'a pas été changé ,controle bien ces évacuations.
Attention,si le body prends l'eau ,cela peut coûter cher!  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Jas9
Posté le: 16 Sep 2013 12:27 Sujet du message: |
Je vais vérifier ça cette après midi ! pour le body comment puis je le protéger au max ? Car oui cela peut coûter chère ..
et les évacuation ça ressemble a quoi ? _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
Jas9
Posté le: 16 Sep 2013 12:31 Sujet du message: |
A noter que pour le moment je mets un bâche sur la voiture pour eviter un max de pluie. Est ce une bonne idée ? _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
Toniio21
Posté le: 16 Sep 2013 13:11 Sujet du message: |
non au contraire sinon pour le bleu faudrait l'entourer d'une colle/joint comme ça l'eau ne peut s'infiltrer dans les circuits mais bon... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Jas9
Posté le: 16 Sep 2013 17:05 Sujet du message: |
Voici cet après midi j' ai fais le test, j' ai enlevé les essuies glace et les gouttières, rien n' était bouché .
J' ai donc cherché en dessous du body plus haut que les pédale et j' ai vu que le câble du capot passait par la et que je voyais le jour a travers un espèce de joint de silicone troué . Il y a peu on m' avais changé le câble du capot et apparemment a la barbare ! Est ce possible que l'eau rentrait par la ? Je me suis dis que ce câble fessait effet de conduit et que l'eau rentrait . J'ai donc refait un joint autour et j' attends qu' il pleuve pour être fixé _________________ J aimerai connaitre la vrai amfa 147 |
