Gaby-147
Posté le: 27 Fév 2014 10:13 Sujet du message: Problème anti demarrage |
Bonjour j ai un petit soucis d anti démarrage après changement de moteur . J ai pris un moteur d une voiture avec puce le calculo compteur et la voiture m affiche clef ou code anti démarrage au tableau de bord ! Quelqu un connaîtrait par ou passe l anti démarrage du neiman au calculo s il vous plait ! |
Posté le: 27 Fév 2014 16:24 Sujet du message: Re: Problème anti demarrage |
il te faut le calculateur d'origine... car il va avec le body je crois... en plus du neiman (mais là au pire tu pourrais re-déclarer tes clés...) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Gaby-147
Posté le: 27 Fév 2014 19:45 Sujet du message: |
Le calculateur que j ai va avec le moteur donc ça c est bon ensuite j ai le bon transpondeur aussi
Donc ok j ai assaye avec le bon neiman et cela me met avarie code anti demarrage !! Je suis dégouté |
Posté le: 27 Fév 2014 21:36 Sujet du message: |
normal si ton body ne reconnait pas tout ça... ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Gaby-147
Posté le: 27 Fév 2014 23:09 Sujet du message: |
Tu entend quoi par body ?? |
Posté le: 27 Fév 2014 23:10 Sujet du message: |
Le boîtier avec les fusibles et relais sous le volant. |
Gaby-147
Posté le: 27 Fév 2014 23:35 Sujet du message: |
Demain je change ça alors je met celui qui va avec le moteur ! Tu penses que ça démarera après ? |
