Problème anti demarrage
Gaby-147
MessagePosté le: 27 Fév 2014 10:13    Sujet du message: Problème anti demarrage Répondre en citant
Bonjour j ai un petit soucis d anti démarrage après changement de moteur . J ai pris un moteur d une voiture avec puce le calculo compteur et la voiture m affiche clef ou code anti démarrage au tableau de bord ! Quelqu un connaîtrait par ou passe l anti démarrage du neiman au calculo s il vous plait !
MessagePosté le: 27 Fév 2014 16:24    Sujet du message: Re: Problème anti demarrage Répondre en citant
il te faut le calculateur d'origine... car il va avec le body je crois... en plus du neiman (mais là au pire tu pourrais re-déclarer tes clés...)
Gaby-147
MessagePosté le: 27 Fév 2014 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le calculateur que j ai va avec le moteur donc ça c est bon ensuite j ai le bon transpondeur aussi
Donc ok j ai assaye avec le bon neiman et cela me met avarie code anti demarrage !! Je suis dégouté
MessagePosté le: 27 Fév 2014 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
normal si ton body ne reconnait pas tout ça... !
Gaby-147
MessagePosté le: 27 Fév 2014 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entend quoi par body ??
ybbob
MessagePosté le: 27 Fév 2014 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier avec les fusibles et relais sous le volant.
Gaby-147
MessagePosté le: 27 Fév 2014 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Demain je change ça alors je met celui qui va avec le moteur ! Tu penses que ça démarera après ?
