Bon retour d’expérience suite à changement moteur... pfiou
Na2s
MessagePosté le: 21 Nov 2013 16:09    Sujet du message: Bon retour d’expérience suite à changement moteur... pfiou Répondre en citant
Bonjour à tous ! au_revoir
Ma 147 2.0 selespeed a 140 000 km, année 2002. Il y a trois jours lors dune accélération, un poc puis bruit de casseroles.
Verdict : Bielle coulée et apparament changement moteur assuré.
Mais, pour le moteur qui sera changé par un ami doit-il être de la même année puisque j'en ai trouvé un de 2006.
Et est-ce qu''il y a des précautions, des choses spécifiques à faire ?
Merci à vous ! blabla
Le combat se fera en Alfa...
AsfOul
MessagePosté le: 22 Nov 2013 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je ne suis pas mécano mais regarde au niveau de la dépollution si il y a pas eu de changement de norme entre 2002 et 2006
Sur ton moteur tu dois avoir quelque part marqué le code moteur.
Il faut qu'il corresponde avec le moteur de remplacement
MessagePosté le: 22 Nov 2013 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas... par contre il faut bien récupèrer la centrale de démarrage... mais bon, tout est expliqué dans un autre topic... qu'il va falloir retrouver hi hi ;)
Paulette
MessagePosté le: 23 Nov 2013 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il est mignoooooon mdr
Alfa 147 JTDM 150 Selective '08
Na2s
MessagePosté le: 18 Mar 2014 12:09    Sujet du message: Bon retour d’expérience suite à changement moteur... pfiouu Répondre en citant
Avant tout salut à tous !!!!
Je reviens déterrer mon topic pour faire partager cette expérience de malade qui n'est même pas terminée.
Novembre 2013 mon moteur me lache suite à une bielle coulée . En cherchant des moteurs jusqu'en Belgique en vain, je décide d'acheter un véhicule complet choc avant droit.
Branle bas de combat pour aller la chercher, on a détruit le cerisier avec la grue, Bref! je vous passe les détails...
Une fois à la maison, on se penche sur le démontage du nouveau moteur : Euuuh la voiture est sur l'herbe et on ne peut pas la bouger. Solution ? Bastins et chandelles .
Ensuite en deux jours avec mon père et son pote : permutation des deux moteurs niquel . (pour gagner du temps on a pas désaccoupler la boite du moteur.
Premier coup de clé et hop mise en sécurité : Le calculateur doit rester avec sa 147 même si changement du moteur et pas l'inverse en fait crazy2
Donc : changement calculateur et démarrage au premier coup de clé !!!
love
Maiiiiiiis ça serait trop facile ! j'essais de passer la première mais non passage en deuxième. Je roule, passage 3e impossible je passe en 4 et 5 sans soucis puis passage en neutre. Je pleure et je m'y remets crying
On décide de remplacer le groupe selespeed on sait jamais donc on galère un peu et au final bah nan, aucune vitesse passe sauf la marche arrière. grrr
Je pense du coup à la purge embrayage : RDV chez Alfa, location d'un plateau et passage valise 70eu
Descendue du plateau, le technicien passe la marche arrière: La voiture avance. Ah booon ? cry crying grrr pascontent
Après une heure de valise : "Mr ça ne marche pas ça me signal un soucis sur la 3e vitesse et le logiciel repart au menu"
On discute avec le chef d'atelier et le technicien super gentils (ça change bien) on leur demande conseil, il me fait confirmer que j'ai une deuxième boite à la maison qui étaient l'ancienne qui fonctionnait niquel et me dit "Mr ça m'embeterqit de vous facturer une main d'oeuvre super chers pour au final vous dire que votre boite est HS et que vous auriez pu éviter de payer la facture main d'oeuvre .
Je remonte l'alfa sur le plateau, je la ramène et l'épisode est donc A SUIVRE...
Si vous avez des remarques ou autres n'hésitez pas clin_oeil
A+ Na2s au_revoir
Lytox
MessagePosté le: 18 Mar 2014 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaai j'ai une remarque !
BON COURAGE HIHIHI
bounce bounce bounce
Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains
Na2s
MessagePosté le: 18 Mar 2014 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
IL EN FAUT !!!!!
bounce bounce bounce bounce
MessagePosté le: 18 Mar 2014 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pense à faire le réglage de l'embrayage vu que tu as tout changé clin_oeil
Pour tous les jours :
Na2s
MessagePosté le: 18 Mar 2014 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci de ton commentaire tomtom !
Tu peux m'en dire plus sur ce réglage ?
A+ au_revoir
MessagePosté le: 18 Mar 2014 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
A+ au_revoir
Un bon tuto valant mieux qu'un long discours...
http://www.alfagtpassion.com/index.php?showtopic=19627
Na2s
MessagePosté le: 20 Mar 2014 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le lien est dead... Mais merci quand même ! clin_oeil
MessagePosté le: 20 Mar 2014 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il fonctionne bien, mais il doit falloir t'inscrire sur gtpassion pour y avoir accès clin_oeil
Na2s
MessagePosté le: 20 Mar 2014 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement... Pour info je viens d'acheter l'outil de calage pour lerobot selespeed il me semblerait qu'on l'ai peut-etre mal monte --'
Et la prise diag en meme temps ça m'evitera un remorquage chez Alfa. Il faut juste que je recherche ecu scan, je vais voir ça sur le forum.
Na2s
MessagePosté le: 22 Mar 2014 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait me trouver le logiciel multi-ecu scan ? Je suis en galere pascontent
No-Liink
MessagePosté le: 22 Mar 2014 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ici : http://www.multiecuscan.net/ tu as la version gratuite sur cette page (premier lien)
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
Na2s
MessagePosté le: 22 Mar 2014 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse.
Mais le soucis cest que ca ne fonctionne pas. Il ne reconnait pas la voiture.
Jai deja galere avec l'installation de la prise elm. Faut que je fasse ce reglage embrayage et vu que cest la version gratuite je me suis dit que cetait pour ca.
No-Liink
MessagePosté le: 22 Mar 2014 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas te dire, il va falloir attendre la réponse d'un expert en boite selespeed.
MessagePosté le: 23 Mar 2014 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu arrives à connecter ta voiture au pc avec la version d'essai ?
Parce que déja si tu n'y arrives pas, ça ne changera rien de passer sur la version débloquée...
Après pour la calibration du robot, il me semble bien qu'il faille la version complète oui...
Na2s
MessagePosté le: 23 Mar 2014 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse MIKL ! content
Donc je vous écris en direct assis sur le siege conducteur... Après 2 jours d'essais à installer les pilotes, j'ai flanché et sorti ma carte bleue pour la licence MES... cry
Donc code erreure: P1747 interrupteur levier 2
P1748 interrupteur levier 3
P1743 capteur d'embrayage avec une mention "FATAL"
P1756 enclenchement vitesse impaire
P1757 enclenchement vitesse paire
J'efface et régle à l'aide de MES le pointeau avec une clé plate 19 sur la valeur 18.140 et lance le reglagle embrayage.
Bonheur !!!! love toutes les vitesses passent. Je décide donc de démarrer et hop ça reprend... on saute la 1ere pour la 2 puis passage en N: Fausse joie crying
et là je vois par contre sur MES que le pointeau est passé à une valeure plus qu'inférieure à 18.140.
Merci pour vos remarques futures mdr
MessagePosté le: 24 Mar 2014 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
déja que donne ta prise selespeed ???
Page 1 sur 2
