zoltaro
Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
Posté le: 04 Juin 2014 22:10 Sujet du message: erreur P1176 |
Salut a tous.
quelqu'un saurait me dire ce que signifie le message d’erreur suivant et si cela peut être du a une des 3 sondes lambda:
"P1176 - O2 Sensor Slow Response Bank 1"
merci. |
Posté le: 04 Juin 2014 22:40 Sujet du message: Re: erreur P1176 |
mouais, "capteur" d'Oxygène... ça sent le débimètre... ou la lambda... attends les autres réponses mais... tu as un filtre d'origine ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
zoltaro
Posté le: 05 Juin 2014 11:42 Sujet du message: |
non. j'ai une boite a air avec filtre non huilé. |
zoltaro
Posté le: 05 Juin 2014 16:45 Sujet du message: |
dans le cas ou une lambda déconnerait, ce serait laquelle ? |
Posté le: 05 Juin 2014 21:22 Sujet du message: |
perso je commencerais pas le débimètre... qu'est ce qui t'oriente en priorité sur la lambda ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
zoltaro
Posté le: 06 Juin 2014 10:51 Sujet du message: |
j'en sais trop rien, mais j'ai une surconsommation d'essence (je suis entre 9.7 et 10 litres) et il me semble avoir lu quelque-part que cela pouvait provenir d'une sonde.
j'ai aussi depuis quelques jours et a froid un léger trou a l'acceleration. mais cela ne dure que 2 a 3 minutes pas plus.
pour info j'ai fait des relevés avec multiecusscan. voila les resultats:
- lambda sensor 1 integrator = 0.982
- lambda sensor 2 integrator = 0.992
- lambda 1 signal (pre catalyseur) = 0.743
- lambda 2 signal (pre catalyseur) = 0.675
- lambda 1 signal (after catalyseur) = 0.455
- lambda 2 signal (after catalyseur) = 0 |
zoltaro
Posté le: 10 Juin 2014 23:33 Sujet du message: |
personne pour me dire si les relevés sont normaux ou pas ? |
Posté le: 11 Juin 2014 00:03 Sujet du message: |
aucune idée pour ma part... Grise peut être ?? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
zoltaro
Posté le: 11 Juin 2014 12:47 Sujet du message: |
Ok.je vais donc attendre. |
zoltaro
Posté le: 13 Juin 2014 09:33 Sujet du message: |
nouveauté ce matin au démarrage. ralenti un peu trop haut et lorsque j'ai voulu accéléré un peu pour démarrer, elle a pas voulu prendre les tours. ça a fait comme un gros trou a l’accélération. obligé d'attendre 1 a 2 minutes au ralenti pour que tout redevienne normal. |
zoltaro
Posté le: 26 Juin 2014 11:57 Sujet du message: |
Bon alors j'ai changé mes 3 sondes lambda et toujours le même problème.
Toujours des trous a l'acceleration et majoritairement en dessous de 3000 tr/min + petit problème a chaque démarrage ou elle ne prend pas les tours et suis obligé d'attendre quelques minutes avant de pouvoir partir. Elle fait comme si elle s'engorgeait et j'entends par moment comme un" pet " d'échappement qui viendrait de devant la voiture sous le moteur.
J'ai débranché mon débitmètre pour voir, et le problème est pire.
C'est grave docteur ?
sysy22
Posté le: 26 Juin 2014 13:05 Sujet du message: |
Ça sent l'électrovanne de contrôle du turbo.
Jeté aussi un œil a ton capteur turbo, nettoie le et vois si ça va mieux (ça, ça te contera du nettoyant frein et de l'huile de coude ;) ) _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
zoltaro
Posté le: 26 Juin 2014 15:03 Sujet du message: |
je te remercie pour les conseils, mais je roule en 1.6 TS.
Je mets de coté quand même pour le cas ou je passerai au JTD |
sysy22
Posté le: 26 Juin 2014 23:02 Sujet du message: |
... Je crains  _________________
une vie.. |
Posté le: 26 Juin 2014 23:06 Sujet du message: |
Tu as trouvé à quoi correspondait la P1176 ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
zoltaro
Posté le: 27 Juin 2014 12:26 Sujet du message: |
Je viens de changer le débitmètre (38 euros sur Ebay fdp gratuit si ça intéresse quelqu'un) et plus aucun soucis.
Je suppose donc que l'erreur P1176 a un rapport avec le débitmètre.
J'aurai changé mes 3 sondes pour rien finalement, mais au moins ce sera ça de moins a faire d'autant plus que ma 147 totalise 156000 km et qu’apparemment elles se changent a 160000 km.
La prochaine fois je t'écouterai MiKL. |
elodie47700
Inscrit le: 23 Aoû 2012 Messages: 60 Localisation: Dordogne
Posté le: 29 Juin 2014 22:59 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous j'avais changé les sondes lambda mais ça n'avait pas changer grand chose!
Je pense donc que le changement du débimètre sera la solution. Je vais le commander de suite.
Mer ci pour la solution! (en espérant que ça résoudra mon problème!!!) _________________ Alfa 147 1.6 ts 120cv de 2003!!!C'est mon petit bijoux!!! |
zoltaro
Posté le: 29 Juin 2014 23:59 Sujet du message: |
si c'est exactement le même problème que le mien, alors oui c'est la solution. |
zoltaro
Posté le: 30 Juin 2014 12:40 Sujet du message: |
et merde, problème non résolu. ça a recommencé ce matin au démarrage mais moins longtemps.
Est ce que cela peut être du au fait que mes 2 sondes lambda pré catalyseur (sondes de régulation donc) ne sont pas de la même marque donc pas de la même forme au bout ? |
Posté le: 30 Juin 2014 17:19 Sujet du message: |
zoltaro a écrit: | et merde, problème non résolu. ça a recommencé ce matin au démarrage mais moins longtemps.
nan pas de raison, c'est la valeur qu,'elle donne qui compte... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
