dingarou
Posté le: 20 Juil 2014 00:57 Sujet du message: (Vds 2 poussoirs) astuce de contrôle poussoirs sur jtdm |
Bonsoir,
J'ai pu remarquer sur de nombreux messages que certains d entre vous se demandent comment savoir si un poussoir est à changer ou non sur jtdm.
Pour savoir, c'est très simple: lorsque les linguets sont déposé, appuyer fortement sur le poussoir.
Il est composé de deux parties, le corps et la partie supérieure. La partie supérieure ne doit en aucun s enfoncer. Aussi infime que soit la possibilité de le faire, si elle existe alors le remplacement est à prévoir.
Demain je posterai une photo d un neuf et d un hs comprimé entre les doigts, vous verrez tout de suite la différence.
Par ailleurs, pour préserver vos moteur, je vous conseil vivement de prendre poussoirs et linguets chez Alfa. La qualité de ces pièces doit être irréprochable, sous peine de risques de casses et de frais importants par la suite. Inutile donc de faire des économies sur ces deux types de pièces, car une fois que la casse arrive, l économie ne compensera jamais les frais de remise en état. [url][/url]
Posté le: 20 Juil 2014 05:02 Sujet du message: |
Bonne initiative .
Tu changes toi même les poussoirs ? Si oui n'hésite pas à faire un reportage photos voir un petit tuto . |
dingarou
Posté le: 20 Juil 2014 12:03 Sujet du message: |
Pour les photos c'est dommage, j'ai remonté le cache...
Oui c'est moi qui ai procédé au remplacement, je fais toute ma mécanique, du remplacement de poussoirs à la préparation chassis/moteur de celles de piste, en passant par la carrosserie
Concernant les poussoirs d'origine, ils ne sont plus fabriqués, et ont été remplacés:
Ancienne référence 46767972 => nouvelle référence 46475925
Idem pour les linguets/culbuteurs.
Ancienne référence 46764765 => nouvelle référence 55200333
La première photo montre un ancien culbuteur à gauche, un nouveau à droite.
La seconde est la même, avec le poussoir de gauche HS, on voit bien qu'il y a la possibilité de le comprimer.
La troisième photo montre un nouveau linguet à gauche et un ancien à droite.
Chez Alfa, les poussoirs se commandent au minimum par 4 et sont livrés avec 4 linguets. Par contre on peut commander 4 linguets (ils sont vendus par 4) sans avoir les poussoirs avec.
Posté le: 26 Juil 2014 11:01 Sujet du message: |
Merci pour le retour .
Par contre serais tu capable d'expliquer comment détermine t'on un poussoir HS sans démonter la partie haute du moteur ?
Y'a t'il un bruit particulier ?
Peut on le voir sur MES ? |
ecoalpes
Posté le: 26 Juil 2014 22:05 Sujet du message: |
Bruit de cliquetis. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
dingarou
Posté le: 11 Aoû 2014 09:56 Sujet du message: |
Qu appelles tu le MES?
C est exact le bruit de cliquetis est présent en cas de poussoir hs. Le bruit est encore plus important à froid le matin lors du premier démarrage.
J ai 2 poussoirs alfa neuf à vendre si ça intéresse quelqu'un |
Posté le: 11 Aoû 2014 10:15 Sujet du message: |
147 alors
Inscrit le: 16 Oct 2014 Messages: 15 Localisation: Bordeaux
Posté le: 09 Mai 2017 09:39 Sujet du message: |
Bonjour Dingarou, Bobby150 et tous les autres,
Ce weekend j'ai changé le kit distribution sur un jtdm120, tout se passe bien au redémarrage sauf qu'après quelques minutes je m'aperçois que le moteur vibre plus que d'habitude.
Redémontage et là, le drame! je m'aperçois que la courroie était décalée de 2 crans. Je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai mal fait. Bref, je recale, je redémarre, ça tourne rond, je vais faire un tour, le moteur répond bien, tout parait normal sauf au ralenti où il y a comme un bruit de cliquetis et des vibrations légères mais inhabituelles.
Je voulais votre confirmation mais j'ai bien l'impression d'avoir endommagé quelque chose sur le haut moteur...
Votre avis m'intéresse.
Si ce sont les poussoirs comme je le pense après la lecture de ce post, y a t il une méthode particulière pour les changer?
Et à combien dois je m'attendre à débourser?
Merci d'avance pour votre aide les amoureux d'alfa |
147 alors
Posté le: 10 Mai 2017 13:07 Sujet du message: |
Alors je viens d'avoir le garage alfa au téléphone et ils me disent qu'ils n'y a pas de linguet sur le moteur JTDm 120cv. Mais des poussoirs au dessus desquels se trouvent des cales de réglage (ou des cavaliers).
De plus, apparemment, quand il y a contact mécanique (non prévu dans le fonctionnement moteur), alors ça casse et là on s'en rend compte de suite.
Je n'aurais donc rien cassé?
Et ces vibrations plus importantes au ralenti ainsi qu'un bruit de cliquetis, quoi en penser? |
Posté le: 14 Mai 2017 21:22 Sujet du message: |
tu as tout simplement ecrasé les poussoirs
il faut deposer la distri, deposer l ACT et checker les poussoirs sous les pastilles
et tu dois en avoir 4-6 fissurées, voire 8
147 alors
Posté le: 14 Mai 2017 23:09 Sujet du message: |
Merci pour la réponse Grise147,
questions bêtes :
1- ça se voit du premier coup un poussoir écrasé?
2- j'en achète des neufs chez alfa et c'est reparti?
3- Du coup je peux rouler une semaine avec ces poussoirs écrasés? Sans tirer sur le moteur bien sûr mais pour aller travailler. Je pourrai démonter à partir du weekend prochain, j'aurai du temps pour ça. |
Posté le: 15 Mai 2017 08:00 Sujet du message: |
147 alors a écrit: |
oui, a condition d'avoir demonté (peux tu me faire une photo, car j ai perdu les miennes ( poussoir fissuré )
a condition que les soupapes ne se coincent pas, il faut appuyer dessus 10 mm, si elles reviennent parfaitement, c est ok
ca fait un peu salaud sur les bords ...
essaie de ne pas y toucher ....
une fois tout remonté et que ca tourne impecc, tant mieux,
si apres avoir fait les poussoirs, et que il y a des trous a l acceleration, ou des difficultées a demarrer => soupape tordue |
147 alors
Posté le: 19 Mai 2017 13:09 Sujet du message: |
Salut, me revoilà
Je viens de tout démonter, dans la matinée, je suis plutôt content de moi.
J'ai bien inspecté les poussoirs, les pastilles et le reste et je ne vois aucune fissure.
Voila les photos des poussoirs et pastilles...une fois que j'aurai compris comment on met une photo. Mince je l'ai déjà fait mais ne me rappelle plus, help?[/img] |
Posté le: 19 Mai 2017 13:39 Sujet du message: |
est ce que ton jeu aux soupapes est ok ?
Est ce que tu as des trous a l'acceleration ? |
147 alors
Posté le: 19 Mai 2017 14:55 Sujet du message: |
147 alors
Posté le: 19 Mai 2017 14:59 Sujet du message: |
voila les photos
[img]C:\photos\20170519_112741.jpg[/img]
[img]C:\photos\20170519_112746.jpg[/img]
[img]C:\photos\20170519_112749.jpg[/img]
[img]C:\photos\20170519_112756.jpg[/img] |
147 alors
Posté le: 26 Mai 2017 15:45 Sujet du message: |
ça y est je suis de retour après un jour férié de détente,
J'ai vérifié le jeu aux soupapes, 1 soupape admission légèrement hors tolérance. J'ai réussi à corriger cela en intervertissant 2 pastilles.
Distri et tout le reste remonté. Démarrage du premier coup, comme d'habitude.
Cependant, les vibrations excessives sont toujours là. Par excessive je veux dire qu'assis sur le siège conducteur, ça vibre alors qu'avant on ne sentait rien.
Dans le compartiment moteur aussi ça vibre plus fort que d'habitude et j'ai l'impression qu'au ralentit le moteur ne tourne peut être pas parfaitement "rond" mais là, très difficile à décrire.
Si je résume ce que j'ai fait et vérifié:
-en appuyant sur les soupapes (c'est dur, j'ai appuyé ce que j'ai pu et je ne garanti pas 10mm pile poil, avec un manche de marteau en plastique) celles-ci remontent immédiatement
-j'ai réglé le jeu aux soupapes et revérifié toutes les valeurs après avoir interverti 2 pastilles
-J'ai remonté tout le dessus moteur
-J'ai remonté et recalé la distri (j'ai utilisé les 2 traits qui sont sur la courroie que j'ai aligné sur le repère de la poulie vilebrequin et le repère sur la poulie ACT
Grise, vois tu quelque chose où j'aurais pu mal m'y prendre?
Je me pose les questions suivantes:
-comme j'ai démonté la poulie d'ACT, peut elle s'être positionnée de manière différente angulairement sur l'ACT (c'est possible mais vraiment minime, j'ai fait le test)
-Est ce qu'un mauvais calage de distri peut créer ces symptômes de vibrations? Normalement il n'y a pas de piège avec les repères sur la courroie, on aligne avec ceux des poulies et c'est bon?
-Est ce que ce pourrait être un injecteur? est ce qu'il y a un moyen pour les vérifier facilement?
-Est ce que j'aurais pu faire du mal à quelque chose en faisant tourner l'ACT pendant le réglage des soupapes?
Je vais aller faire un tour avec la voiture après manger pour voir si il y aurait un trou à l'accélération.
Je suis un peu dépité là...
...mais merci pour ton aide Grise, ça vaut de l'or |
147 alors
Posté le: 26 Mai 2017 18:00 Sujet du message: |
Je viens de faire un tour avec la voiture et je n'ai pas ressenti de trou à l'accélération.
Je trouve que le moteur ne fait pas tout à fait le même bruit qu'avant, surtout en décélération vers 2000 tr/min en descente car ça garde ce régime plus longtemps. Peut être que j'ai envie d'entendre quelque chose et je dois ajouter que je n'ai ni la protection du dessus du moteur ni la protection du dessous, ça change peut être des perceptions. |
147 alors
Posté le: 26 Mai 2017 18:25 Sujet du message: |
En y repensant et après lecture de plusieurs posts sur le net, pour faire l'intervention sur la voiture j'ai positionné les chandelles à des emplacements différents de d'habitude.
J'en ai utilisé 2 à l'avant que j'ai mis sous les supports de bras de suspension inférieur, la pièce où il y a 3 trous ronds si je me rappelle bien. Est ce que cela aurait pu déformer la pièce et du coup le moteur ne repose plus de la même manière sur ses silent bloc?
Je mets un lien vers une photo qui montre la pièce car je n'ai toujours pas trouvé comment mettre mes photos sur ce forum.
http://i18.servimg.com/u/f18/12/16/32/16/pic_0110.jpg |
Posté le: 29 Mai 2017 23:45 Sujet du message: |
pour mettre une photo sur le forum il faut l'hberger avant...
sinon, je ne vois pas ce que tu aurais toucher en levant la voiture qui puisse engendrer un bruit différent... pour les autres question je laisse grise répondre... ou quelqu'un de plus calé ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
