Probleme Selespeed Alfa 147
ida-style
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 12:52    Sujet du message: Probleme Selespeed Alfa 147 Répondre en citant
Bonjour, après recherche sur divers forum et n'ayant trouver aucune réponse a mon soucis je fais donc appel a votre aide.
Je viens de changer mon body et ma boite selespeed me fais des misères, voila mon soucis quand je roule en mode city les vitesses ne veulent pas ce passer je ne peux que les passer a l'aide des palettes ou du levier mais ou bout de quelque minutes celle ci m'affiche avarie système selespeed, a ce moment je ne peux que passer la première et la seconde.
j'ai changer le relais ainsi que les différent fusible lier a la boite de vitesse mais cela na rien changer j'ai également regarder l'état des connections elles sont assez bonne je leur ai donner un petit coup de bombe magique mais toujours rien.
cordialement
Alfa romeo 147 2.0 i 16V Twin Spark 150cv Selespeed
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 14:03    Sujet du message: Re: Probleme Selespeed Alfa 147 Répondre en citant
Bonjour et bienvenue.
Ta signature est inexacte, selespeed est une boite robotisée pas une boite auto ;-)
Concernant ton soucis, c'est apparu après le changement de body ?
C'est un body provenant d'une selespeed ?
Tu n'as pas débranché malencontreusement quelque chose en remplaçant le body, du moins quelque chose qui ferait mauvais contact ?
Tu n'a pas MES ou quelqu'un qui l'a dans le coin pour effectuer la lecture de ton code défaut ?
Tu n'as pas un contact qui reste en continue ou presque sur les palettes ou le levier de vitesse (ça y ressemble je trouve) ??
ida-style
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
le problème est apparu après le changement du body le body vient de chez alfa je les payer au prix fort grrr
j'ai tous bien re brancher j'ai même mis du spray magique clin_oeil
concernant MES je ne l'ai pas je vais voir avec un des membres avec un peu de chance,
que veux tu dire par contact sur les palettes ou levier?
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
si une de tes palettes ou ton levier de vitesse reste sur une position enclenchée, tu as une pannes qui ressemble à ce que tu as...
Ton capteur de frein fonctionne correctement aussi, car ça peut faire des pannes un peu bizarres...
ida-style
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement mes feux stop reste allumé après l'arrêt du contact et quand j'appui sur la pédale de freins durant les 5-6 secondes après l'arrêt du contact mon Odb me fait un feu d'artifice.
Pour la vitesse enclencher je vois pas comment vérifier cela étant donner que mon odb m'affiche bien N a la mise de contact
legone38
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mes si tu veux je suis pas loin de lyon envoie moi un mp si tu as besoin
147 1.9 jtdm 150 ti phase 2 reprog 185ch pour 385 nm de couple vitres teintées, décata ,duplex,elargisseurs voies 1,6 av et 2,0 mm arriere .
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies le capteur sur la pédale de frein du coup...
Mais ça ne devrait pas faire guirlande, ça, ça ressemble plus a une fantaisie du Body... ton Body n'a pas pris l'eau ? il a été correctement remonté ?
Vérifies aussi ta tension batterie
Pour le selecteur enclenché (et pas la vitesse) c'est un des 4 interrupteurs qui commandent le passage de vitesse dont je parle : le + de la palette, le - de la palette, le + du levier de vitesse, le - du levier de vitesse...
si tu laisses une palette appuyée plusieurs secondes tu verras que ça te déclenche une avarie selespeed (comme au levier) et si un interrupteur reste en contact permanent, ça te donne ça...
Mais bon vu ta "guirlande" au tableau de bord, je reviens plutot sur un soucis de body perso.
ida-style
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta proposition legone38
ma batterie est neuve je l'ai acheté il y a 2jours le body me semble bien monté j'ai vérifier le capteur de la pédale de freins il étais en bonne état je lui ai quand même mis un peu de spray mais cela n'a rien changé.
j'ai essayé comme tu ma dis de resté quelque seconde avec le levier sur le plus et effectivement le message est apparu.
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque ton problème apparait, essayes avec les 4
ida-style
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer avec les 4 chacun leurs tour ben cela me mais l'erreur a chaque fois
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc ils fonctionnent tous correctement... mais àa savoir quand le problème arrive si c'est toujours le cas...
ida-style
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça?
ida-style
MessagePosté le: 01 Jan 2015 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
dsl de ma réponse si tardive, mon problème venez effectivement du capteur de freins mais également d'un bricolage de l'ancien propriétaire, merci pour votre aide et au gone pour s'être déplacer
ybbob
MessagePosté le: 01 Jan 2015 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mieux vaut tard que jamais.
Merci pour le retour cool.
MessagePosté le: 02 Jan 2015 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop tot ;-) mdr
