declanchement de la pompe de gavage ?
yann062
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 02:00    Sujet du message: declanchement de la pompe de gavage ? Répondre en citant
bonjour a tous (même bonsoir vu l'heure )
nouveaux sur le forum et heureux possesseur d'une alfa 147
je vient vers vous car une question me taraude
je voudrais savoir quel sont les intervalle de déclenchement de la pompe immergé sur un jtdm 150 cv ? au démarrage ? ou même pendant l'utilisation ?
je vous pose cette question car sur mon autre véhicule (Peugeot 307)
j'entend cette pompe 3/4 seconde avant le démarrage ensuite plus rien
sur l'alfa c'est différent , il arrive qu'en mettant le contact rien ne se passe des fois pendant le préchauffage je l'entend tourné mais généralement rien ne se passe, par contre je l'entend après le démarrage moteur ou en roulant après une accélération " insertion autoroute " j'entend la pompe qui se déclenche
est-ce normale ? ou est-ce spécifique a Alfa Romeo
merci de m'avoir lu , et si possible d’éclairer ma lanterne
yann062
Madmad95
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'arrives à entendre ta pompe de gavage se mettre en route en t'insérant en hauts régimes sur autoroute ?! oh Tu dois avoir l'ouïe fine..
Perso à la mise du contact je l'entend grogner quelques secondes mais il faut du silence autour. Après démarrage, le concerto JTDm masquerait d'hypothétiques bruits.
Je suis un papy de 23 ans triste
Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009
yann062
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'entend bien une pompe se déclencher
et après démontage du carter protecteur sous les sièges ce bruit vient bien manifestement de ma pompe de gavage ,
y a t'il plusieurs vitesse ? ou et t'elle continue et constante ?
pour vous donner un ordre d’idée quand elle se déclenche je sent une vibration jusque ma pédale d'embrayage
SilverRem
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
yann062 a écrit:
bonjour,
Elle a peut être un soucis alors ... ou est mal fixée ... ou tu est une sentinelle qui s’ignore ...
Qui sait mdr razz
Avant:
Maintenant:
- 147 JTD170@200 400Nm++ Ducati 17" 595 RS-R 215-45-R17/18" Vredestein 2008 85000 -> 180000km VM mono-masse, Décata, Durites avia+Redstuff+Disques GrN, Durites Venair, Stop EGR
ybbob
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que la pompe de gavage fonction qu’en mettant le contact. Pour mettre le circuit sous pression. Une fois le circuit sous pression, elle cesse de fonctionner…
A tu essayé de la sortir et de la souffler (indémontable tout est serti sur la pompe de la 147) ? Je fais ça sur toutes mes autos quasi tous les 120000 Km.
C’est tout de même bizarre qu’elle s’enclenche lors de fortes accélérations. Je n’ai jamais rien entendu.
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et bienvenue ;-)
Je dirais que tu as un soucis de pompe alors parceque normalement tu ne la perçois qu'en y pretant attention et certainement pas lors d'une accélération avec un jtd pas aphone a proximité ;-)
yann062
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
effectivement j'ai peut être l ouïe un poil sensible mdr
après nettoyage des connectique de la pompe et aspiration de tout le sable qui se promenait au tour sa a l'air de fonctionner correctement
même a l’accélération plus de vibration "pénible"
après sa reviendra certainement elle me l'a pas fait pendant 2 jours après la dernière révision
Peut être quelqu'un saurait me dire s'il existe un relais pour la pompe ?
merci
ybbob
MessagePosté le: 12 Aoû 2014 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a bien un relais sur la platine dans le compartiment moteur.
Le 2ème à droite en partant du haut (en étant face au moteur)
