Changement amortisseur 147 1.9 jtd 16V 2006
Julien72
MessagePosté le: 06 Fév 2015 08:47    Sujet du message: Changement amortisseur 147 1.9 jtd 16V 2006 Répondre en citant
Voila, ma petite 147 de 150000km à besoin d'un petit coup de neuf.. razz
Pour commencer, j'ai fais tester mes amortisseur, et il semblerait que les amortisseur arrière soient HS (effectivement ca danse un peu de l'arrière.. bounce ).
On m'as fait un devis pour des amortisseur KYB + pose d'environ 350€. Donc amortisseur type origine.
Vue qu'ils sont à changer, je me suis dit, autant faire les choses bien. D'autant que ca ne semble pas si compliqué que ca à changer soit même (?).
Donc la question qui se pose, soit c'est vraiment compliqué, honéreux.. donc j'accepte mon devis, je change les amorto arrière pour de l'origine et basta.
Soit ça se fais plutôt bien, et je change moi même les 4 pour des amortisseurs dit plus "sport", avec léger rabaissement.
Quand dites-vous ?
J'ai déjà fait un peu le tour de se qui se fait, à travers les site de détaillant et forum en tout genre. Les modèles qui reviennent souvent sont les Bilstein B4 et B6, mais je ne sais pas vraiment ce que vaut chaque modèle.
Sinon, j'ai trouvé des KONI, il y a le STR.T kit ou bien le Sport kit. N'ayant pas vu beaucoup d'avis sur ces amortos, savez vous ce que ca vaut (rapport qualité-prix ?) ?
Sinon, avez vous en tête d'autre marque d'amortisseur ?
Merci infiniment par avance,
le problème devient urgent, je part bientôt dans le fin fond limousin et j'ai pour habitude de m'amuser un peu sur les petites route sinueuse et bosselet crazy mais avec mes amortisseurs usés, ca semble compliqué.. ^^ bounce
Matt25
MessagePosté le: 07 Fév 2015 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas qui t'a dit que c'était facile... quand j'ai fait les miens à 160000 c'était tellement grippé que j'ai mis 12h à les changer oh
pour le choix des ammortisseur ça dépend de toi.... soit tu mets de l'origine (et tu sais à quoi t'atttendre) soit des ammortisseur sport avec un rabaissement à -30mm env et ce sera plus ferme, meilleur tenue de route... et un peu plus cher que ton devis... clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
Julien72
MessagePosté le: 07 Fév 2015 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui effectivement, si les ravages du temps et de l humidité se joignent à la fête, ça risque de compliquer un peu les choses. Mais la théorie est relativement simple non ? Enfin pas besoin d avoir un doctorat en mécanique auto ?
Je tient à le faire moi pour un maximum d économie. Même si je vais devoir faire faire la parallélisme..
Par contre, je n ai pas le matériel pour "comprimer" les ressorts lors du montage sur l amortisseurs, et n ai pas non plus envie d investir dedans tant ça semble compliqué et risqué et faire ^^ oh
Est il possible d acheter les amortisseurs complet, tout monter, dont on aurai plus qu as faire l échange sur la voiture avec ceux déjà monté. Sans avoir à se soucier du montage/démontage du ressort ? Je sais pas si ma phrase est très clair lol
Julien72
MessagePosté le: 07 Fév 2015 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Que savais vous de la marque TA TECHNIX (production allemande) ? On me propose, via une annonce pro sur lbc un kit complet neuf, de 4 amortisseurs, pour 229.. Avec rabaissement de 30mm ou 45mm.
Ça sent la camelote non ?
Matt25
MessagePosté le: 07 Fév 2015 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que j'ai... bien sympa... mais durée de vie limitée... les miens serait à changer (80000km)
mais ça ne vaut pas une marque reconue clin_oeil
Julien72
MessagePosté le: 09 Fév 2015 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui disons que rapport longévité/prix on en a pour notre argent quoi.. clin_oeil
Mon problème reste pour le montage... triste
MessagePosté le: 09 Fév 2015 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Matt25 a bien résumé la situation. Ce n'est pas ultra compliqué à changer sauf si c'est très grippé. Là tu peux potentiellement y passer des heures et des heures à taper comme un bourrin avec ton marteau!
=> Prend des bilstein B4, marque reconnue, pas cher et ok pour leger rabissement.
Julien72
MessagePosté le: 16 Fév 2015 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Selon vous la main d oeuvre pour le changement des 4 amortisseurs et donc le tarif s eleverai à combien dans un petit garage ?
Je me dit qu au kilométrage de ma voiture, c est peut être pas une mauvaise option de partir sur les TA Technix, même s il me font que 80 000, je l aurai peut être vendu avant qu ils soit hs.
Le problème, c est 30 mm de rabaissement, ça me semble beaucoup :/
Matt25
MessagePosté le: 16 Fév 2015 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
30 c'est bien... 45 (mon cas) c'est le max à mon gout... je ne referai pas si bas... clin_oeil
Julien72
MessagePosté le: 17 Fév 2015 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop de problèmes avec les ralentisseurs ?
Peux être que c est à cause de mes amortisseurs ar hs, mais je touche beaucoup sur les ralentisseur, même en passant tranquille et en première..
Avec -30 mm ça va pas être pire ?
Matt25
MessagePosté le: 17 Fév 2015 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu frottera moins car moins d'effet de pompage clin_oeil
micky01
MessagePosté le: 18 Fév 2015 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Prends pas les ceux de ton devis c est de la daube ....
147 140CV 300MKM
Julien72
MessagePosté le: 18 Fév 2015 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ça semble être ceux là:
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php/info/p2285_ta-technix-sport-suspension-kit-alfa-147-type-937-30-30mm.html
C est bien ceux que tu as Matt25 ?
Diablotech
MessagePosté le: 18 Fév 2015 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout les garage n'accepte pas de monter des pièces fournies ...
Tu es de quel coin ?
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Julien72
MessagePosté le: 18 Fév 2015 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en Sarthe, entre le mans et chartres
Diablotech
MessagePosté le: 18 Fév 2015 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu loin pour que je te les montent razz
147 1.6 TS 120
Julien72
MessagePosté le: 20 Fév 2015 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui de Rouen ça fait un peu de route ! lol
Après avoir jeté un oeil sur le site, il y a différents kit possible :
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php/info/p1009_ta-technix-coilover-kit-alfa-147---156---gt.html
Quelle est la différence entre les deux ?
Julien72
MessagePosté le: 21 Fév 2015 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
C est bon, j ai trouvé la réponse tout seul mdr
D après ce que j ai pu lire sur le forum, les combinés filetés semble être plus utilisé pour du circuit, et pas vraiment adapté à la route de tout les jours..
Quel est votre avis ?
nasty59
MessagePosté le: 25 Fév 2015 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi aussi j'aimerais changer mes suspensions j'ai trouver sa http://www.ebay.fr/itm/AMORTISSEURS-SUSPENSIONS-REGLABLES-ALFA-ROMEO-147-156-/231046281209?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item35cb6e77f9
mais je sais pas quoi faire on ma toujours dit que le rabaissement et pas bon du tout pour la voiture...
[edit] Sinon je viens de trouver sa sur le site
http://www.ebay.fr/itm/4-Amortisseurs-BILSTEIN-B4-ALFA-ROMEO-147-937-1-9-JTDM-8V-Kw-88-Ch-120-/291269906000?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43d10a0e50
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Suspensions/Eibach-ProKit-Sports-Spring-Kit::1354.html
aprés je sais pas si il faut coupelle et butté
telepat
MessagePosté le: 25 Fév 2015 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier lien ebay est la même chose que le TA technik en direct cité plus haut.
147 16V 150 2005 Progression.
