imperatore
Posté le: 25 Mar 2015 12:20 Sujet du message: cardan gauche impossible a sortir !! |
Alors c'est partit je relance le débat comment sortir le cardan gauche avec ce fameux clips !!! j'ai lu tous les post a se sujet du forum mais j'ai quand même pas réussi a le sortir... j'ai chauffer taper toute sorte de technique mais la prochaine étapes je crois que la boite de vitesse survivra pas.. si vous pouvez m'éclaircir a ce sujet avant que je commette le pire !! 1.9jtd 150cv j'ai je ne s’est pas pour les autre model si c'et la même chose.
Merci d'avance pour vos réponses  |
Posté le: 25 Mar 2015 12:25 Sujet du message: |
Il faut réussir à le mettre bien perpendiculaire à la boîte. J'ai utilisé un fil électrique et ensuite il est sorti tout seul.... |
Toniio21
Posté le: 25 Mar 2015 12:46 Sujet du message: |
j'ai l'impression de me voir il y a deux semaines !
2h pour sortir ce machin en plus le soufflet etait explosé donc cardan coupé en deux y'avait plus que le "socle" dans le boîte et bien au bout de 2H comme par magie apres des milliers gros coup de pied de biche comme de gros bourrin il est sorti .... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 25 Mar 2015 13:01 Sujet du message: |
La violence n’arrange rien. Quoi que.... |
imperatore
Posté le: 25 Mar 2015 13:22 Sujet du message: |
ahaha oui moi pareille il est casser reste juste le bous, ok je vais reesayer calmement comme sa, mais apres c'est la meme galere pour le rentrer ? ou y rentre bien ? |
Posté le: 25 Mar 2015 13:43 Sujet du message: |
Il rentre mieux qu'il ne sort. |
Smylet
Inscrit le: 08 Aoû 2014 Messages: 500 Localisation: Alsace
Posté le: 25 Mar 2015 14:20 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Il rentre mieux qu'il ne sort. |
Roh bobby ! |
SilverRem
Posté le: 25 Mar 2015 18:04 Sujet du message: |
Enlève l'autre, tu pourras taper au travers du différentiel avec un chasse goupille et repousser le cardans vers l'extérieur.
Petite astuce, faire un quart de tour entre chaque coup sec et sans violence (n'oublions pas qu'on est sur le différentiel et la boite!), ça permet de faire "retomber" la goupille comme il faut
J'ai toujours réussi comme ça, au pire, j'ai cassé la goupille ... _________________ Avant:
Maintenant:
imperatore
Posté le: 27 Mar 2015 17:49 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse messieurs, c bon il est sorti à coup de 60€ chez un garagiste ^^ ( avec vidange boite bien sur ;) ) |
