Amortisseurs arrière
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 11:47    Sujet du message: Amortisseurs arrière Répondre en citant
Je me lance dans le remplacement de mes amortisseurs arrière et je rencontre un problème, les deux boulons du bas ne bouge pas, je ne parvient pas à les retirer.
Faut il démonter les tirants pour y parvenir?
ybbob
MessagePosté le: 12 Juil 2015 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre un coup de chalumeau même à la clé à chocs je n'y parvenais pas....
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
cry Je n'ai pas de chalumeau!
Merci pour ta réponse!
ybbob
MessagePosté le: 12 Juil 2015 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux acheter ça :
http://www.castorama.fr/store/rechercher/Lampe-a-souder?osearchmode=tagcloud
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci! Par contre j'ai peur de faire un connerie, ça ne risque rien? De trop chauffer par exemple.
ybbob
MessagePosté le: 12 Juil 2015 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement non si tu l’utilises a bonne escient. De plus une lampe chauffe moins qu’un "vrai" chalumeau.
Mais gaff à ne pas laisser la flamme sur l’amortisseur et attention tu as le réservoir à ce niveau. Donc il faut au moins protéger avec quelque chose d’ignifugé. Et avoir un extincteur au cas où…
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2 Deux malheureux boulons, j'ai essayé de les faire tourner avec une bonne rallonge et j'ai plié ma clé...
ybbob
MessagePosté le: 12 Juil 2015 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut chauffer, cherche pas...
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement j'ai réussi en tapant dessus proprement pendant 3 H.
J'ai un autre soucis, je n'arrive pas enlever la coupelle du ressort, le pas de l'écrou n'est pas inversé? J'ai bien compresser le ressort, il ne gène pas.
ybbob
MessagePosté le: 12 Juil 2015 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as de la chance.
Non le pas n'est pas inversé. Ton ressort doit être encore en contrainte et force sur la coupelle qui elle frotte contre le filet. Si tu donnes un coup sur la coupelle tu verras tout va partir comme une balle. Attends toi à mettre une armure de chevalier et n'oublie pas ton bouclier.
Bref attention ! Il faut bien comprimer le ressort histoire de bien le décoller de l'amortisseur.
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour desserrer l'écrou il que le ressort soit encore en contrainte?
J'ai essayé en bloquant l'amortisseur avec une clé à laine au bout, j'ai plié ma clé, et sinon j'avais comprimé le ressort, il était complètement sorti des coupelles.
Bref je retenterais la prochaine fois, j'ai été obligé de tout remonter pour aller bosser demain !
crazy2 crazy2
ybbob
MessagePosté le: 12 Juil 2015 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le faire comme tu le sens en contrainte ou pas. Mais attention de ne pas le dévisser complétement lorsqu'il est toujours en contrainte (il faudra s’arrêter au moins à la largeur de l’écrou).
Pour un débutant je te conseille de jouer la carte de la sécurité... donc comprime avant ton ressort. clin_oeil
laurent580000
MessagePosté le: 12 Juil 2015 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'essayerais de le débloquer avec la contrainte du ressort, un fois débloqué je comprimerais le ressort pour pouvoir l'enlever.
J'ai du arcander mais normalement il faut douille vachement longue.
laurent580000
MessagePosté le: 19 Juil 2015 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Deuxième amortisseur pareil évidemment boulons bloqués!
Je me suis pas fait chier j'ai dévissé les longerons, j'ai tout sorti et posé l'armoto sur des tréteaux. La tu peux taper de toute tes forces sur le boulon, ça met pas 6 mois à sortir! love
Seb27
MessagePosté le: 15 Mar 2016 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Je fais un petit up de ce sujet qui m"intéresse car j'ai changé les amortisseurs avants et j'attaque les arrières.
J'ai eu les mêmes difficultés de desserrage des boulons de pied d'amortisseur mais bon, je ne suis pas débitant, alors c'est venu...
Si je comprends bien, il faut arriver à débloquer l'écrou d'axe d'amortisseur depuis le coffre (j'ai découpé une trappe dans la "moquette"), ressort en pression, puis compresser le ressort, puis enlever l'écrou de tige?
Alfa aurait pu mettre un écrou intermédiaire tout de même!?
Merci
ybbob
MessagePosté le: 15 Mar 2016 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Seb27
MessagePosté le: 16 Mar 2016 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Good news for me!
Merci pour les photos explicatives
ybbob
MessagePosté le: 16 Mar 2016 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je pouvais pas faire mieux.
Tu l'as certainement compris qu'il n'est pas nécessaire de le comprimer avant de le séparer de la caisse.
yarvi
MessagePosté le: 19 Jan 2020 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos tuto au_revoir cool
147 jrdm 120cv
