Claquements moteur et corrections injecteurs
ecoalpes
MessagePosté le: 05 Fév 2016 15:34    Sujet du message: Claquements moteur et corrections injecteurs Répondre en citant
Salut à tous,
Je rencontre un soucis avec mon 1.9L jtdm 150 qui totalise 170000Kms.
Il y a 3 jours, tout a coup, le moteur c'est mis a claquer, variation du claquements avec le regime moteur.
Le lendemain, je prends la voiture et le claquement disparait, puis reviens un peu plus tard mais beaucoup moins audible.
J'ai verfier mes corrections d'injecteurs et la j'en voit 1 à plus de 3mm3.
J'en deduis que c'est lui qui embete.
Donc j'ai commander un injecteur. Mais toujours pareil, la correction est la meme voir pire.
J'ai essayer d'intervetir les injecteurs, mais ca ne change pas grand chose.
Au ralenti on s'en que ca ne tourne pas forcement tres bien. Mais en roulant pas de soucis, pas de perte de puissance et pas de fumee.
Et des fois ca claque, des fois non.
Pensé vous qu'un probleme de soupape ou poussoirs puisse influencer sur les corrections d'injecteurs ?
Merci au pros des 147 pour leurs reponse.
Motors Performance
Optimisation moteur
ybbob
MessagePosté le: 05 Fév 2016 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié la connectique de l'injecteur ? Si ok... tu es bon à faire une prise des compressions....
MessagePosté le: 06 Fév 2016 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
+1
compressions a relever surtout si tu as le collecteur admission en plastique triste
Toniio21
MessagePosté le: 06 Fév 2016 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le collecteur admission en plastique c'est à partir de quelle année ?
MessagePosté le: 06 Fév 2016 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
vers 2007 .... a priori, il y en a ici, fin 2006. .. au_revoir
Toniio21
MessagePosté le: 06 Fév 2016 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
début 2005 je suis tranquille alors mdr
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Fév 2016 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un collecteur alu.
Je vais prendre les compressions en debut de semaine. Je vous tiens au courant.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 06 Fév 2016 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
si c est le meme cylindre qui deconne
soit un pb de compression
soit un pb de connecteur injecteur au_revoir
ecoalpes
MessagePosté le: 31 Mar 2016 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas eu le temps de me mettre dessus.
Mais en faite j'ai le collecteur admission en plastique.
Je suis bon pour deculasser je pense.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 31 Mar 2016 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
avant de deculasser, checke tes compressions au_revoir
