ecoalpes
Posté le: 05 Fév 2016 15:34 Sujet du message: Claquements moteur et corrections injecteurs |
Salut à tous,
Je rencontre un soucis avec mon 1.9L jtdm 150 qui totalise 170000Kms.
Il y a 3 jours, tout a coup, le moteur c'est mis a claquer, variation du claquements avec le regime moteur.
Le lendemain, je prends la voiture et le claquement disparait, puis reviens un peu plus tard mais beaucoup moins audible.
J'ai verfier mes corrections d'injecteurs et la j'en voit 1 à plus de 3mm3.
J'en deduis que c'est lui qui embete.
Donc j'ai commander un injecteur. Mais toujours pareil, la correction est la meme voir pire.
J'ai essayer d'intervetir les injecteurs, mais ca ne change pas grand chose.
Au ralenti on s'en que ca ne tourne pas forcement tres bien. Mais en roulant pas de soucis, pas de perte de puissance et pas de fumee.
Et des fois ca claque, des fois non.
Pensé vous qu'un probleme de soupape ou poussoirs puisse influencer sur les corrections d'injecteurs ?
Merci au pros des 147 pour leurs reponse. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Posté le: 05 Fév 2016 20:53 Sujet du message: |
Tu as vérifié la connectique de l'injecteur ? Si ok... tu es bon à faire une prise des compressions.... |
Posté le: 06 Fév 2016 10:44 Sujet du message: |
+1
compressions a relever surtout si tu as le collecteur admission en plastique  |
Toniio21
Posté le: 06 Fév 2016 10:52 Sujet du message: |
Le collecteur admission en plastique c'est à partir de quelle année ? _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 06 Fév 2016 15:30 Sujet du message: |
vers 2007 .... a priori, il y en a ici, fin 2006. ..  |
Toniio21
Posté le: 06 Fév 2016 15:41 Sujet du message: |
début 2005 je suis tranquille alors  _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
ecoalpes
Posté le: 06 Fév 2016 16:05 Sujet du message: |
J'ai un collecteur alu.
Je vais prendre les compressions en debut de semaine. Je vous tiens au courant. _________________ Motors Performance
Posté le: 06 Fév 2016 18:55 Sujet du message: |
si c est le meme cylindre qui deconne
soit un pb de compression
soit un pb de connecteur injecteur  |
ecoalpes
Posté le: 31 Mar 2016 20:17 Sujet du message: |
Je n'ai pas eu le temps de me mettre dessus.
Mais en faite j'ai le collecteur admission en plastique.
Je suis bon pour deculasser je pense. _________________ Motors Performance
Posté le: 31 Mar 2016 21:20 Sujet du message: |
avant de deculasser, checke tes compressions  |
