Embrayage ou boîte HS ?
MessagePosté le: 08 Déc 2016 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
question bete,
est ce que tu avais ton cardan Gauche quand tu as palpé le trou razz
Morsak
MessagePosté le: 09 Déc 2016 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cardan gauche dans la boîte ?!
La boîte est à terre donc aucun cardan dedans, mais ca explique pas le pignon qui c'est barrer grrr
MessagePosté le: 09 Déc 2016 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
c est normal, alors, ton planetaire a pivoté dans la boite, tu peux essayer de le re-emboité, mais il faut du doigté,
a mon avis, ta panne est ton cardan, le differentiel s est dessassemblé.. il faut le remettre ( bon courage )
Morsak
MessagePosté le: 09 Déc 2016 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup je suis obliger d'ouvrir la boîte. Je la laisse en suspens durant l'hiver et ramène la boîte sur l'établi
MessagePosté le: 09 Déc 2016 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
franchement pas besoin, avec les 2 doigts de chaque coté, tu peux mettre en place les planetaires
si tu arrives pas, avec une clé de 32 + 13 + 10 + pince a circlips, ouvre la ,c est rien a faire ...
pour info boite C514 ( idem 147 TS )
http://multipla.nouslesfans.com/t5121-dossier-refection-boite-de-vitesse-plapla
Morsak
MessagePosté le: 10 Déc 2016 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais déjà essayé que le remettre j'ai les doigt trop gros ^^
Merci pour ton lien :) cette petite mérite de reprendre la route !
Dont pour mon soucis ca devrait pouvoir sur faire juste après l'ouverture du carter
MessagePosté le: 11 Déc 2016 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
Morsak
MessagePosté le: 05 Mar 2017 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je reviens ici donner des nouvelles :)
Alors boîte ouverte et j'avais effectivement mon planétaire de décaler. Après avoir compris le système du différentiel ce fut un jeu d'enfant de remettre ça en place.
C'était ma première boîte ouverte et en faisant ça sans ce presser c'est passer impeccable cool
Donc maintenant la boîte est remonté, et la voiture remonter à 95%
Je l'ai laisser tourner un peu, ça faisait quasi 1 ans..
Maintenant je me retrouve avec un autre soucis, quand j'ai voulu purger le système hydraulique d'embrayage. J'avais "oublier" de légèrement débrancher le tuyau sur la buté Hydraulique afin de purger l'air, et en Appuyant sur la pédale "Crac"..
Y'a comme quelque chose qui a cassé, j'ai que de l'air qui sort de l'émetteur (j'ai débranché à la bas pour voir) même en pompant à la main.
Un pote à regarder vite fais hier et apparemment le logement de la tige de l'émetteur à l'arrière de la pédale à ceder cry
Du coup je cherche le comment "purger ce système" je ne trouve pas clairement sur la recherche..
Merci de m'avoir lu
MessagePosté le: 05 Mar 2017 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop compris
ton emetteur est cassé ou pas ?
pour purger, il faut pressuriser via Easybleed ... sinon purge impossible au_revoir
Morsak
MessagePosté le: 05 Mar 2017 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement ce n'est que le clips qui tien la tête sur la pédale qui a ceder :)
Pour la purge OK ça explique le pourquoi y'avais rien.
Combien en pression ?
MessagePosté le: 05 Mar 2017 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
1 bars maxi, c est uniquement une purge razz
Morsak
MessagePosté le: 06 Mar 2017 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup j'ai fabriquer un eezibleed avec un compresseur d'une autre voiture, un vieux bouchon de vase d'expansion et une valve de pneu.
Comme le système été fuyard ça dépasser pas les 0,8 bar mais du coup c'était parfait pour la purge.
La voiture a retrouver ses 4 pneus Et elle roule parfaitement content
Plus qu'à la faire rouler un peu et la passer au contrôle et ce sera impeccable.
Merci pour les infos, notamment pour la boîte clin_oeil
dingarou
MessagePosté le: 06 Mar 2017 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi? Sur la totalité des 147 dont j ai changé l embrayage, le.récepteur ou l émetteur (plus d une dizaine), j ai toujours pu faire sans...
Certes c est un peu plus long et pas tout à fait la même méthode de purge, mais à deux ça va très bien me semble t il...
MessagePosté le: 06 Mar 2017 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip, mais des fois, ca merde, j ai pas envie de passer 2h
du coup, easybleed, et 4 min,c est purgé ... au_revoir
Morsak
MessagePosté le: 06 Mar 2017 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
On avait passer 20min à pomper et rien, et la sous pression en 3min c'était régler clin_oeil
Bastahaya
MessagePosté le: 15 Mar 2017 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut morsak , du coup ta réussit à régler le problème ? Il m'arrive exactement la même chose sur ma titine donc jai pensais que c'était la boite., et La de lire tes mésaventure me rassure donc c'était in probleme de cardan ????
Bonne journée à tous
Morsak
MessagePosté le: 15 Mar 2017 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui problème régler, la voiture est remonté et roule parfaitement ;)
J'avais juste un soucis de cardan au final, le demi droit qui passe derrière le bloc. Il s'était désolidariser du reste sans raison apparente triste
Mais bon, embrayage changé, j'en ai profité pour ouvrir la boîte est vérifiée le jeu de celle ci en passant.
J'ai trouvé le cardan à 10€ sur le net, le gars avais casser son bloc content
323€ chez Alfa !
Bastahaya
MessagePosté le: 15 Mar 2017 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse , bah je vais commencer par la , sa m'éviterai de faire tomber la boite deux fois en deux moi vu que je vien de changer l'embrayage. Mais ce que je comprend pas c'est comment je peu passer les vitesse sans débrayer à cause d'un cardan, si c'est sa !
Morsak
MessagePosté le: 17 Mar 2017 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pouvais passer les vitesse mais pas faire avancer la voiture, le cardan tourner dans le vide
Page 2 sur 2
