Posté le: 08 Déc 2016 22:57 Sujet du message: |
question bete,
est ce que tu avais ton cardan Gauche quand tu as palpé le trou  |
Morsak
Posté le: 09 Déc 2016 12:58 Sujet du message: |
Cardan gauche dans la boîte ?!
La boîte est à terre donc aucun cardan dedans, mais ca explique pas le pignon qui c'est barrer  |
Posté le: 09 Déc 2016 20:58 Sujet du message: |
c est normal, alors, ton planetaire a pivoté dans la boite, tu peux essayer de le re-emboité, mais il faut du doigté,
a mon avis, ta panne est ton cardan, le differentiel s est dessassemblé.. il faut le remettre ( bon courage ) |
Morsak
Posté le: 09 Déc 2016 23:16 Sujet du message: |
Du coup je suis obliger d'ouvrir la boîte. Je la laisse en suspens durant l'hiver et ramène la boîte sur l'établi |
Posté le: 09 Déc 2016 23:27 Sujet du message: |
Morsak
Posté le: 10 Déc 2016 18:23 Sujet du message: |
J'avais déjà essayé que le remettre j'ai les doigt trop gros ^^
Merci pour ton lien :) cette petite mérite de reprendre la route !
Dont pour mon soucis ca devrait pouvoir sur faire juste après l'ouverture du carter |
Posté le: 11 Déc 2016 00:40 Sujet du message: |
 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Morsak
Posté le: 05 Mar 2017 12:37 Sujet du message: |
Bon je reviens ici donner des nouvelles :)
Alors boîte ouverte et j'avais effectivement mon planétaire de décaler. Après avoir compris le système du différentiel ce fut un jeu d'enfant de remettre ça en place.
C'était ma première boîte ouverte et en faisant ça sans ce presser c'est passer impeccable
Donc maintenant la boîte est remonté, et la voiture remonter à 95%
Je l'ai laisser tourner un peu, ça faisait quasi 1 ans..
Maintenant je me retrouve avec un autre soucis, quand j'ai voulu purger le système hydraulique d'embrayage. J'avais "oublier" de légèrement débrancher le tuyau sur la buté Hydraulique afin de purger l'air, et en Appuyant sur la pédale "Crac"..
Y'a comme quelque chose qui a cassé, j'ai que de l'air qui sort de l'émetteur (j'ai débranché à la bas pour voir) même en pompant à la main.
Un pote à regarder vite fais hier et apparemment le logement de la tige de l'émetteur à l'arrière de la pédale à ceder
Du coup je cherche le comment "purger ce système" je ne trouve pas clairement sur la recherche..
Merci de m'avoir lu |
Posté le: 05 Mar 2017 15:55 Sujet du message: |
pas trop compris
ton emetteur est cassé ou pas ?
pour purger, il faut pressuriser via Easybleed ... sinon purge impossible  |
Morsak
Posté le: 05 Mar 2017 17:49 Sujet du message: |
Finalement ce n'est que le clips qui tien la tête sur la pédale qui a ceder :)
Pour la purge OK ça explique le pourquoi y'avais rien.
Combien en pression ? |
Posté le: 05 Mar 2017 21:08 Sujet du message: |
1 bars maxi, c est uniquement une purge  |
Morsak
Posté le: 06 Mar 2017 18:45 Sujet du message: |
Du coup j'ai fabriquer un eezibleed avec un compresseur d'une autre voiture, un vieux bouchon de vase d'expansion et une valve de pneu.
Comme le système été fuyard ça dépasser pas les 0,8 bar mais du coup c'était parfait pour la purge.
La voiture a retrouver ses 4 pneus Et elle roule parfaitement
Plus qu'à la faire rouler un peu et la passer au contrôle et ce sera impeccable.
Merci pour les infos, notamment pour la boîte  |
dingarou
Posté le: 06 Mar 2017 23:23 Sujet du message: |
grise147 a écrit: |
Pourquoi? Sur la totalité des 147 dont j ai changé l embrayage, le.récepteur ou l émetteur (plus d une dizaine), j ai toujours pu faire sans...
Certes c est un peu plus long et pas tout à fait la même méthode de purge, mais à deux ça va très bien me semble t il... |
Posté le: 06 Mar 2017 23:32 Sujet du message: |
ouaip, mais des fois, ca merde, j ai pas envie de passer 2h
du coup, easybleed, et 4 min,c est purgé ...  |
Morsak
Posté le: 06 Mar 2017 23:42 Sujet du message: |
On avait passer 20min à pomper et rien, et la sous pression en 3min c'était régler  |
Bastahaya
Posté le: 15 Mar 2017 00:02 Sujet du message: |
Salut morsak , du coup ta réussit à régler le problème ? Il m'arrive exactement la même chose sur ma titine donc jai pensais que c'était la boite., et La de lire tes mésaventure me rassure donc c'était in probleme de cardan ???? _________________ Bonne journée à tous |
Morsak
Posté le: 15 Mar 2017 12:44 Sujet du message: |
Oui problème régler, la voiture est remonté et roule parfaitement ;)
J'avais juste un soucis de cardan au final, le demi droit qui passe derrière le bloc. Il s'était désolidariser du reste sans raison apparente
Mais bon, embrayage changé, j'en ai profité pour ouvrir la boîte est vérifiée le jeu de celle ci en passant.
J'ai trouvé le cardan à 10€ sur le net, le gars avais casser son bloc
323€ chez Alfa ! |
Bastahaya
Posté le: 15 Mar 2017 22:52 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse , bah je vais commencer par la , sa m'éviterai de faire tomber la boite deux fois en deux moi vu que je vien de changer l'embrayage. Mais ce que je comprend pas c'est comment je peu passer les vitesse sans débrayer à cause d'un cardan, si c'est sa ! _________________ Bonne journée à tous |
Morsak
Posté le: 17 Mar 2017 01:25 Sujet du message: |
Moi je pouvais passer les vitesse mais pas faire avancer la voiture, le cardan tourner dans le vide |
