Posté le: 05 Mai 2017 15:52 Sujet du message: Utilisez un débitmètre d'origine Bosch ! |
Bonjour !
Petit à petit je "répare" ma belle.
J'ai eu le malheur de choisir un débitmètre dit "compatible" à celui d'origine. Il était deux fois moins cher que le Bosch d’origine, c'était tentant... Erreur !
Après montage, le moteur s'étouffait à bas régime (sans pour autant caler - même si c'était limite) et lors des changements de rapports à hauts régimes il y avait un temps de latence avant la ré-accélération.
J'ai pensé qu'un autre problème devait en être la cause... mais non.
J'ai acheté cette fois un débitmètre d'origine Bosch et tous les soucis sont réglés.
Je sais, pour l'avoir trouvé mais trop tardivement, qu'un même témoignage avait été fait ici, mais mieux vaut deux fois q'une !
_________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 260000 km - 90/20°c
Alfista147
Posté le: 05 Oct 2017 16:59 Sujet du message: |
C'est une pompe à injection BOSCH qui est tombé en panne sur ma 147.
J'évite systématiquement BOSCH maintenant.
Excuse l'incruste sur ton témoignage.....
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Posté le: 06 Oct 2017 22:16 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2372 Localisation: Anjou
Posté le: 06 Oct 2017 22:22 Sujet du message: |
Ahhh, je connaissais les 6 sauteuses bosh, mais la pompe bosh, pas encore essayé. _________________
Alfista147
Posté le: 07 Oct 2017 14:25 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec toi il est préférable de choisir la qualité...moi aussi je choisi le meilleur, dans d'autres domaines BREMBO par exemple...
C'est pour ça que la marque Bosch je la déconseille...ma pompe à injection avait 6 ans !
C'est un peu pas beaucoup à mon avis; ça coûte 1100 € une pompe à injection neuve.
Je suis tellement remonté que je n'achète mais pas des balais d'essuie glace....
Bref désolé pour les représentants de commerce de la marque allemande.
Et désolé de l'incrust, je pensais bien faire
Posté le: 24 Nov 2017 23:37 Sujet du message: |
attention ... un mauvais entretien fait claquer une pompe ..
exemple .. sur les clio Dci scenic, les pompe petent ... mais pas sur Dacia alors que c est les memes ref ...
en fait, chez Renault, ils ont économisé 1 centime en mettant des tuyaux plus petits ... ce qui crée de la cavitation, qui entre dans la pompe, ce qui fait de la non lubrification localisée ( sur des pieces ajustés au micron de chez micron)
et resultat : copeaux petit a petit et finalement, partout ..
sur JTD, archi rare, mais suffit que un mecano sal*** avec des mains crado sali le filtre neuf (deja vu) suffit a tuer la pompe HP .......
bref ... un grain de poussiere ou d economie peut etre lourd de consequence ... |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 339 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 05 Avr 2020 20:36 Sujet du message: Re: Utilisez un débitmètre d'origine Bosch ! |
dbonin a écrit: | Bonjour !
Je déterre ce topic car je suis sur le point de changer le débitmètre.
Pourrais je connaitre la marque que tu avais choisie et qui s'était avérée problématique ?
par hasard, tu n'avais pas oublié de reseter le calculateur pour qu'il fasse un nouvel apprentissage du nouvel organe ?
Sans aller jusqu'à prendre le moins cher (50 euros), j'allais prendre un NGK à 75 euros alors que le Bosch est à 100 environ.
L'année dernière, en changeant bougies et bobines par du NGK je n'avais pas eu de soucis alors je pensais rester la dessus, mais peut être à tort ...
Merci _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Posté le: 05 Avr 2020 21:45 Sujet du message: |
NGK en bougie, il n y a jamais de probleme,
Mais NGK en debimetre, j ai jamais vu ... (en sonde lambda oui ) |
ano102
Posté le: 06 Avr 2020 01:09 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | NGK en bougie, il n y a jamais de probleme,
Merci pour la réponse.
Ce sont donc pas des spécialistes et ca pourrait être un OEM rebadgé ? donc cela serait pas une bonne idée ... dommage psychologiquement, 70 euros ca passait mieux que 100
En fait elle marche pas mal du tout pour son age (18 ans et 195 000 km et j'ai pas de code erreur) mais je sens bien malgré tout qu'avec les années elle a perdu un peu de nerf et je voulais voir si en changeant débitmètre et la sonde lambda du catalyseur je pouvais recupérer les qq cv perdus (les 2 sondes de devant ont déjà été changées à l'été dernier avec bougies, bobines, faisceau d'allumage et distrib)
bonne ou mauvaise idée ? après avoir fait tout cela, cela serait bête de ne pas aller au bout juste pour deux pièces pas très onéreuses. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Posté le: 06 Avr 2020 06:10 Sujet du message: |
sur TS, les pertes de puissances que j avais trouvés c etait calage distri pas fait avec cam loccks + variateur fatigué ( lors de son changement, il faut faire 2 fois le calage pour etre ok ( car son remplissage change les conditions de calage distri) |
carangue33
Posté le: 06 Avr 2020 09:24 Sujet du message: |
Bé moi sur une A6 v6 tdi j'ai eu l'expérience inverse. Débitmètre bosch tout neuf n'a même pas tenu 1 an.
J'ai mis un QH premier prix et depuis ça baigne. |
Posté le: 06 Avr 2020 09:49 Sujet du message: |
avec filtre papier ou K&N ? turbo ok qui crache pas trop d huile ? pas d huile du reniflard dessus ? |
ano102
Posté le: 06 Avr 2020 12:58 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | sur TS, les pertes de puissances que j avais trouvés c etait calage distri pas fait avec cam loccks + variateur fatigué ( lors de son changement, il faut faire 2 fois le calage pour etre ok ( car son remplissage change les conditions de calage distri) |
aie, tu tapes direct où ca fait mal. J'ai fait l'impasse sur le variateur lors de la distrib en 2019. 1200 euros en garage pour la distrib sans variateur, et la pièce est passée à + de 350 euros HT (alors que j'ai souvenir qu'elle était à 220 dans le passé). Comme je n'entendais pas le bruit du variateur HS, j'ai choisi de faire l'impasse mais c'était peut être une très mauvaise idée. Je sais bien qu'il faut tout redémonter pour se faire le variateur.
En ce qui concerne l'utilisateur des Camlocks, oui ils l'ont fait avec. Comme le garage m'avait foiré la distrib en 2011, ce qui m'avait attiré les pires ennuis par la suite (expertise, 2 mois d'immobilsation, etc), j'avais posé la question pour éviter une nouvele galère.
Après, avec les années, c'est peut être un peu normal que l'étancheité dans le moteur soit moindre et que les compressions soient un peu moins bonnes. Je n'ai pas fait de test de compression, mais ca me trotait dans la tête. _________________ 147 2.0 TS - 2002
Posté le: 06 Avr 2020 13:01 Sujet du message: |
Me voilà !
Le débitmètre "pas cher" que J'avais acheté était un QH.
J'avais bien entendu fait un reset.
Je ne dis pas que d'autres que les Bosh ne donneraient pas satisfaction mais c'est manifestement la roulette...
ano102
Posté le: 06 Avr 2020 13:21 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Me voilà !
OK, merci.
Le NGK est carrément conseillé sur oscaro.
J'imagine qu'ils peuvent être tenté de pousser un produit qui leur garantit une meilleure marge plutôt qu'un autre, mais je m'étais dit que si ils avaient eu X retours sur l'association avec NGK avec alfa 147, ce n'était peut être pas leur intérêt de mettre ce produit en avant. Enfin, je sais pas ... _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
ano102
Posté le: 08 Avr 2020 18:49 Sujet du message: |
Pour info, j'ai contacté OSCARO pour m'assurer de la compatibilité affichée sur le site du débitmètre NGK : https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-dair-ngk-90311-8424728-3926-p#/?vid=73
En + de ton avertissement de ce fil admin, le doute était entretenu par le fait que je ne retrouvais pas sur le NGK la référence donnée sur IPER.
Bref, au final il n'est pas compatible => go pour le bosch.
Dernier point, c'est peut être l'endroit pour l'aborder mais je tente :
j'ai parfois un peu d'inertie au lever de pied ... le régime ne redescend pas immédiatement, le syptome n'est pas systématique, mais occasionnel. Le délai est faible, on ne parle pas de seconde, mais malgré tout je le sens.
A votre avis, débitmètre qui merdouille ou papillon ? _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Posté le: 08 Avr 2020 20:26 Sujet du message: |
C'est un des symptômes possibles du débitmètre.
J'avais fait des tests et, selon le débitmètre, ça change significativement la réponse au levé de pied. Ça agit aussi sur le fonctionnement du régulateur de vitesse, attention !
ano102
Posté le: 09 Avr 2020 00:55 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | C'est un des symptômes possibles du débitmètre.
Que veux tu dire précisément sur l'influence du lever de pied sur le régulateur de vitesse ? Le retour à la vitesse programmée est + lent après un coup de gaz ?
Normalement au régulateur tu peux mettre un coup de gaz pour doubler par ex, et après tu relaches l'accélarateur et tu reviens automatiquement et progressivement à la vitese programmée.
En fait, c'est au feu que je sens le symptome décrit. Parfois à l'arrêt au point mort et au feu, il m'arrive de mettre un leger coup de gaz comme ça (sans faire le kakou ;) et c'est là que parfois je perçois une légère inertie pour redescendre au ralenti (cela me l'a fait aujourd'hui). _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Posté le: 09 Avr 2020 16:53 Sujet du message: |
Lorsqu'arrive une descente, le régulateur lève le pied mais l'inertie est telle que tu peux te retrouver à plus de 10km/h au delà de la vitesse programmée.
Le petit coup de gaz, à l'arrêt, ma belle le faisait bien les premières années. Et puis, avec le temps, ça s'est estompé. Le changement de débitmètre n'y a pas fait grand chose.
carangue33
Posté le: 10 Avr 2020 16:23 Sujet du message: |
Si c'est pour moi oui tout nickel, filtre papier, admission sèche pas d'huile. |
