packman0023
Posté le: 27 Juil 2018 09:59 Sujet du message: Changement amortisseur AV / ARR plus durite de turbo sup |
Bonjour , j ai besoin d un conseil pour alfa 147 jtdm 115ch de 2006 . 172.000 km .
je doit changer mes amortisseur av et arr ainsi que la durite de turbo sup ,
donc je suis aller voir sur oscaro.com et je trouve ceci :
https://www.oscaro.com/Shop/Step1
pourriez vous me dire si je peut prendre ses articles , je veut le moins cher donc .... _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
https://myemrys.net/44789 |
iy
Inscrit le: 28 Sep 2014 Messages: 140 Localisation: France
Posté le: 27 Juil 2018 10:36 Sujet du message: |
tu as mis le lien du panier mais celui-ci est vide car lié à ta session donc on ne voit pas le contenu de ton panier |
packman0023
Posté le: 27 Juil 2018 10:55 Sujet du message: |
packman0023
Posté le: 27 Juil 2018 11:28 Sujet du message: |
ça sent les vacances tout ça , va falloir patienter pour une réponse  _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
iy
Posté le: 27 Juil 2018 17:34 Sujet du message: |
Question peut etre bete, tu as bien ton numéro de plaque lors de la recherche?
Pour les amortos j'ai mis du TRW aussi l'année dernière et ça tient bien pour l'instant
N'oublies pas les coupelles d'amortisseurs
Pour la durite puisque tu la changes autant mettre une renforcée en silicone
Tu peux regarder sur eBay |
packman0023
Posté le: 28 Juil 2018 09:16 Sujet du message: |
Slt , oui j'ai fait la recherche avec numéro de plaque . donc pour toi , je peut prendre du TRW pour l avant et l' arrière .
pour la durite j en voit pas des renforcée sur ébay .
si défois t'en voit , laisse moi un lien , car je suis novice en recherche internet . _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
packman0023
Posté le: 28 Juil 2018 09:24 Sujet du message: |
packman0023
Posté le: 28 Juil 2018 10:27 Sujet du message: |
iy
Posté le: 28 Juil 2018 13:50 Sujet du message: |
Alors les coupelles ne sont pas vendus avec effectivement
Fais bien attention il y a des différences entre les avant et arrières
Pour les amortos arrière j'avais pris des bielstein B4 sur Ebay
Oui déjà commandé sur mister-auto et ça c'est bien passé.
N'hésites pas à comparer les prix entre les sites, oscaro n'est pas forcément le moins cher et/ou le plus rapide.
Pour la durite soit
- en concession si tu veux pas t'embêter (mais ça sera plus cher je pense)
- sur eBay ou LebonCoin pour trouver une durite renforcée en silicone
Question : tu comptes la rabaisser ou pas? Si oui il faudra alors prendre des ressorts courts
Pour la durite en tapant dans eBay je trouve ça
https://www.ebay.fr/itm/DURITE-DE-TURBO-ALFA-147-1-9-JTD-JTDM-NEUVE-51709470-SILICONE/152697000576?fits=FR_Model%3A147&hash=item238d735280:g:hJ4AAOSwl8NVYYA1#rwid |
Posté le: 28 Juil 2018 14:18 Sujet du message: |
poue la durite je te conseille vraiment une renforcée en silicone type VENAIR...
Pour les amortisseurs, les Bilstein B4 sont un choix judicieux... Koni ou Monroe mais les Reflex sont pas mal aussi...
Pense à changer les coupelles pendant que tu y es car elles doivent être mal en point si d'origine... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
packman0023
Posté le: 28 Juil 2018 15:31 Sujet du message: |
packman0023
Posté le: 29 Juil 2018 11:13 Sujet du message: |
iy
Posté le: 29 Juil 2018 12:36 Sujet du message: |
Pour la durite tu peux trouver une durite supérieure sur eBay aussi
Regarde la marque qu'a cité Mikl
Pour les coupelles t'es pas obligé d'avoir la marque que les amortos.
Le pack que tu montres je ne vois pas la marque nulle part j'aurais tendance à éviter (et pas de notes retour des clients non plus sur ce produit) mais peut être que d'autres forumers connaissent
Par contre fais attention tu dis que tu ne veux pas rabaisser mais lis bien la description, ce kit rabaissera ta voiture car les ressorts sont courts
J'ai trouvé ça sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/4-AMMORTIZZATORI-BILSTEIN-B4-ALFA-147-TUTTI-I-TIPI/310364680746?hash=item48432d322a:g:IxcAAOxyn9BRZO~E
Ca semble très bien, bielstein b4 donc équivalent à l'origine avec qualité bielstein
Les ressorts à moins qu'ils soient moisis tu n'as pas besoin de les changer |
packman0023
Posté le: 29 Juil 2018 21:47 Sujet du message: |
Merci iy je vais voir tout ça , d'autant plus que cette apres midi en braquant sur la droite j'enttand un bruit de frottement ou autre , il faut que je voit se probléme peut etre lié au amortisseur . _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
packman0023
Posté le: 30 Juil 2018 12:44 Sujet du message: |
Bon bah pour le bruit c est se boulon de 36 qui est desserrer
c est celui qui sert le cardan c est bien ca ?
Pourquoi il se desserre comme ça ? c'est pas normal , il y a un pincement prévue pour ca normalement [/url] _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
iy
Posté le: 30 Juil 2018 15:10 Sujet du message: |
cardan sortie de la boite? |
packman0023
Posté le: 30 Juil 2018 18:32 Sujet du message: |
non il n'est pas sortie , par contre le caoutchouc de la rotule de direction et bien moche
faut que je trouve une douille de 36 pour resserrer ca , j'espere qu il n'y a rien de grave derriere se problème . bizard quand meme que se soit desserrer comme ça non ? _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
packman0023
Posté le: 01 Aoû 2018 12:08 Sujet du message: |
Voila c'est resserrer et il n'y a plus se bruit quand je tourne a droite , mais il me semble avoir un tout petit jeu dans la direction , peut etre du au rotule de direction hs de chez hs .
un pote me dit que j'ai une roue a l'arriere gauche légèrement de travers comme ça // , Et usure prononcé sur l'intérieur de cette roue . l 'amortisseur est en cause d'apres vous ou autre chose ? _________________ alfa 147 jtdm 115 ch 2006
