La voiture peine a arrivé à 2000 t/min : 2 injecteurs HS !
Alfista147
MessagePosté le: 07 Juil 2019 14:48    Sujet du message: La voiture peine a arrivé à 2000 t/min : 2 injecteurs HS ! Répondre en citant
Salut amis Alfisti,
la voiture accélère lentement et arrive à peine à 2000 t/min, 80 km/h en côte 60 km/h.
à l'arrêt j'arrive à 4000 t sans problème.
J'ai aperçu de la fumée noire mais pas constamment.
MES dit :
"P010F INCOHERENCE MASSE AIR/DeBITMèTRE.
Les raisons possible de cette erreur:
-conduit d'admission
-capteur de pression de surralimentation défectueux.
-débitmètre d'air défectueux."
Selon les symptômes ça peut être quoi ? le capteur de pression de surralimentation c'est l'electrovanne N75 ? Celle qui commande le turbo ?
Merci de votre aide par avance...
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 07 Juil 2019 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Débranche ton débitmètre et fait un tour avec. Si c'est lui tu le sentira de suite.
Il est sous la batterie.
Alfista147
MessagePosté le: 07 Juil 2019 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bips!
J'ai nettoyé le capteur de suralimentation ( il est facile d'accès ) mais ça change rien...
A moins que je dois le remplacé par un neuf avant d'enlever le débitmètre ?
Darksim58
MessagePosté le: 07 Juil 2019 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Durite de suralimentation percé?
Alfista147
MessagePosté le: 07 Juil 2019 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci Darksim58, c'est laquelle excuse ? Elle va d'où à où ?
Alfista147
MessagePosté le: 07 Juil 2019 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je le débranche électriquement ou j'enlève physiquement le débitmètre ?
MessagePosté le: 07 Juil 2019 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le débranche électriquement
MessagePosté le: 08 Juil 2019 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
aussi, verifie si le manchon (tube en catouchouc) n est pas fendu entre le turbo et le debimetre, il faut bien verifier les plis du boudins.
ensuite, si c est un JTD 115, bouche ton EGR à 100 % au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 08 Juil 2019 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
débitmètre débranché ça change rien, egr déjà condamné....je vais voir les plis...
MES dit: "capteur de pression de surralimentation défectueux." et si je le remplaçait ? Je l'ai nettoyé mais ça n'a rien donné.....
merci les gars
Alfista147
MessagePosté le: 08 Juil 2019 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fissure on dirait....pour ce que j'ai pu voir. au_revoir
Alfista147
MessagePosté le: 08 Juil 2019 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé avec MES branché, ouverture electrovanne papillon à 4.995 % sur tout le trajet c'est normal ? Masse d'air mesuré vers les 437 mg/i ça vous parle les amis ?
MessagePosté le: 08 Juil 2019 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
masse d air mesurée = masse air objectif
Alfista147
MessagePosté le: 09 Juil 2019 03:56    Sujet du message: Répondre en citant
non justement voivi l'export de l' enregistrement fait:
MessagePosté le: 09 Juil 2019 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
fais nous un graphique, car le tableau excel crazy2 crazy2 crazy2 crazy2
Alfista147
MessagePosté le: 09 Juil 2019 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok quelle valeur je dois mettre? je pourrais faire ça que jeudi.
a propos la voiture à l'arrêt montrer à 4000 t/m
MessagePosté le: 09 Juil 2019 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
clique sur masse air lu et objectif, lancer le graphe
va faire un tour, et quand tu stoppes, tu as le graphique, tu fais une capture ecran
Alfista147
MessagePosté le: 09 Juil 2019 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci justement je savais pas comment le faire. .
sur le tableau Excel il y a ces 2 colonnes et l'objectif n'est pas atteint qu'il soit 2000 ou 6 000 ou 11 000 il reste à 4 000.
MessagePosté le: 09 Juil 2019 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais via graphique, c est plus parlant
Alfista147
MessagePosté le: 11 Juil 2019 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Amis Alfisti !
Le turbo est revenu avec une belle fumée noire après avoir débranché la batterie pendant 10 minutes et après avoir parcouru 22 km, comme ça à l’improviste !
MES me donne quelques problèmes à rester connecté je vais réessayer plus tard pour le graphique débit mesuré et objectif.
Ici cette après midi il a fait chaud, 32°, ça a peut être plus au débitmètre ?
Alfista147
MessagePosté le: 11 Juil 2019 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les graphiques :
Page 1 sur 3
