Reset ECU
MessagePosté le: 05 Juil 2015 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
peut être ene essayant de paser sur les anciennes versions (sur 156) ?
je sais que pour certaines 147, les toutes premières essences, il fallait faire comme si c'était des 146 pour rentrer dans l'ecu moteur...
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Juil 2015 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une image.
L'option est accessible seulement en sélectionnant edc16c39 apparement
Motors Performance
Optimisation moteur
CocoNat's
MessagePosté le: 06 Juil 2015 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais pour ma part il me met directement "erreur d'exécution" et en bas clignote 'Code ISO non reconnu".
Je vais tester avec la 156, voir 145/146 :)
Alfa Romeo 147 (vendue)
Arthur_035
MessagePosté le: 08 Juil 2015 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
SI vous arrivez à activer la procédure, sur un modèle particulier, je veux bien les codes iso, ... pour mettre à jour un simulateur et tenter l'opération avec le code sur une JTDM 16v ;-)
simplet400
MessagePosté le: 11 Fév 2020 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
grise147 a écrit:
curieux ca ..
sur 2005 / 2006 , on peut
peut etre que c est une difference entre EDC16C9 et EDC16C39 ? oh
Je relance ce sujet. J'ai un problème de code d'erreur de capteur arbre après son changement (l'ancien était de la marque Bosch et le nouveau marque RIDEX). Même après effacement, le code revient. La voiture démarre Nickel pour l'instant. j'ai fait une recherche et pour résoudre le problème il semblerait qu'il faut une "auto apprises par MES". J'ai un LAUNCH CRP 129 et je ne sais pas si on peut faire ça et si oui comment?. C'est une 147 2.0TS de 2004. Merci de votre réponse
Alfa 147 2.0 TS Distinctive 2004 phase 1
MessagePosté le: 11 Fév 2020 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le code erreur ?
simplet400
MessagePosté le: 11 Fév 2020 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
P0340
simplet400
MessagePosté le: 12 Fév 2020 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info ce matin, à chaud, j'ai constaté que la voiture avait du mal à démarrer
carangue33
MessagePosté le: 12 Fév 2020 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre un peu cette mécanique mais je veux bien émettre une hypothèse.
Si on écarte le faisceau et le calculateur, il reste capteur défectueux et distribution décalée. Je suppose que le calculateur voit le décalage et du coup remonte le défaut en pensant au capteur défectueux.
La distri a t elle était faite récemment ? Faut sortir la poulie d'AAC pour changer ce capteur ?
Je vérifierai le calage de la distri dans un premier temps.
MessagePosté le: 12 Fév 2020 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
cool
simplet400
MessagePosté le: 13 Fév 2020 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction auto apprises n'est pas dispo pour la 2.0l TSet/ou pour le capteur AAC. Nous avons utilisé une valise (LAUNCH X431) assez avancé pour ça mais y en a pas donc il reste plus qu'à retomber encore une fois la distribution pour vérifier le câblage, la cible et remplacer par l'ancien capteur BOSCH si nécessaire. Notez que le calage a été faite en utilisant les CAM LOCK et un comparateur PMH en plus des marquages faites au préalable, pour éviter de se tromper (la voiture ronronne vraiment bien et même que le bruit de diesel a carrément disparu). Autre question, dans la consigne officielle pour remplacer la distribution, ça dit de tendre la courroie au maximum via e tendeur, mais le mécanicien ne l'a pas fait, il a régler au milieu parce qu'il trouve déjà que c'est très tendu et il a peur que ça casse après (j'ai acheté une courroie Febi Bilstein). Quel est votre avis la dessus?
MessagePosté le: 13 Fév 2020 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
a ta place je ferais :
capteur PMH neuf de marque
si toujours P0340
Regarder si la cible de la poulie du capteur de phase est ok, et pas de limaille dans le capteur ( un espece de U)
si ok,
calage de la distri avec cam locks, tu as ton ACT echappement qui est surement decalé, et mets le repere du tendeur en face du trou, pas ailleurs ... au_revoir
simplet400
MessagePosté le: 13 Fév 2020 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
si toujours P0340
si ok,
ACT echappement decalé? repère du tendeur en face du trou à quel moment?
MessagePosté le: 13 Fév 2020 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
que avec des camlocks, ne pas tenir compte des reperes distri .. surtout sur un TS au_revoir
Page 2 sur 2
