Avarie code clé!!!!!!!!!!!
360modena
MessagePosté le: 27 Jan 2005 20:38    Sujet du message: Avarie code clé!!!!!!!!!!! Répondre en citant
Bonsoir,
voilà la mésaventure qui m'ait arrivé cette apres-midi:
je sors l'alfa du garage sans probleme et je la gare sur le trottoir puis j'en sort....jusque là tous va bien....puis 5min apres je remonte dedans tourne la clé et...RIEN NADA!!!!!!!! grrr grrr grrr
L'ODB m'indique une avarie du code de ma clé en gros il ne reconnait plus ma clé donc empeche tout démarrage!!!
La je sors panique comme un fou retente de démarrer 4/5 fois et QUEDALLE!!!!!
Voiture bloquée!!!!!!!!!!
J'etais dans une furie rouge!!!!!!!!!!! surtout que je n'ai ni double ni carte avec le code qui permet de faire le démarrage d'urgence!!! (en même temps vu le bordel que ça à l'air d'être ce démarrage)
Sur ce je m'empresse d'aller au garage pour leur expliquer le probleme...il me commande une carte avec les codes mais elle ne sera pas là avant mercredi....
Bref je discute avec le chef d'atelier...et en partant il me dit "essayer de débrancher la batterie", je me dis ouais pourquoi pas mais sans plus de conviction...
Bref j'arrive chez moi je debranche la batterie je la rebranche je torune la clé rien ne se passe crazy et...............je démarre!!!!!!!!!!!!! bounce bounce
Alors un conseil: pensez à faire cette manip en cas de probleme avec l'odb... cool
TS 120 distinctive 3 portes grise sterling, toît ouvrant cligno latéraux blancs, la seule dans le 22 je crois...
La vitesse adaptée ne tue pas...gaaaaaazzzzzz
Safety Fast
MessagePosté le: 27 Jan 2005 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuyau clin_oeil
"Une GTA ne se revend jamais, on la lègue en patrimoine à ses enfants ou à ses proches"
MessagePosté le: 27 Jan 2005 23:58    Sujet du message: Re: Avarie code clé!!!!!!!!!!! Répondre en citant
360modena a écrit:
Bonsoir,
Ca m'est arrivé une seule fois... et... après quelques minutes la clé hors du barrillet de contact, tout es rentré dans l'ordre sans toucher à la batterie... Ca fait presque un an et rien depuis...
MessagePosté le: 28 Jan 2005 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me l'a fait à plusieurs reprises au début de l'hiver... RAS depuis...
dams51
MessagePosté le: 28 Jan 2005 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Content que ta mésaventure se termine bien !! content
Par contre peux tu en dire plus sur cette manip a faire en cas ou la cles ne marche pas avec le code de la carte ?????
merci
147 JTD - Rouge Alfa - Connect Nav + - radar de Recul
360modena
MessagePosté le: 28 Jan 2005 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci
Tout est expliqué dans le manuel dans la rubrique "s'il vous arrive" et ça prend une page d'explication pas_cool
dams51
MessagePosté le: 28 Jan 2005 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info je regarderait ce soir . cool
olivier r
MessagePosté le: 01 Fév 2005 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'arrive de temps en temps. J'ai remarqué que quand je rentre et essaie de démarrer très vite dans la voiture, ça le fait.
Solution : je retire la clé du barillet, je ferme la voiture avec la commande de la clé, j'ouvre, je remets la clé et c'est reparti sans souci.
Alfistement
GT JTD - Gris Stromboli - Alfatex - Bose MP3 - 17" rayons
chrisvince
MessagePosté le: 13 Fév 2005 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai fait tombé ma clé et depuis la télécommande ne commande plus rien, quand je mets la clé dans le demarreur j'ai le message avarie code cle, bref elle marche plus pourtant la led rouge s'allume lors d'un appui sur les boutons. J'ai essayé d'enlever la pile mais rien y fait :( Du coup je suis obligé de me servir de mon autre cle pour le moment (il manque l'écusson) pas_cool
En reprogrammant la cle en concess vous pensez que je peux la récupérer? razz
Merci......
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
Numéro ICQ
360modena
MessagePosté le: 13 Fév 2005 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
chrisvince a écrit:
Merci......
A mon avis c'est l'emetteur qui est mort crying
MessagePosté le: 14 Fév 2005 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
chrisvince a écrit:
Merci......
Elle a du tomber de vachement haut ta cle...
Paske moi je la fait tomber presque tout les jours, et elle a jamais pas marche, enfin, elle a toujour marche quoi...
BJX
MessagePosté le: 17 Fév 2005 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alfistement
Idem pour moi avec un GTV, donc il semble que ce soit une anomalie quelque peu courante.... C'est vrai que c'est toujours pénible, en plus perso, j'aime pas voir le regard des autres quand tu démarres pas, genre vielle caisse pourrie. pas_cool
BJX
MessagePosté le: 17 Fév 2005 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
En plus j'ai oublié de préciser que j'avais déjà eu le coup plusieurs fois sur ma 145 Quadrifolio......ce qui me fait dire que c'est loin d'être rare.
en revanche avec le coup de sortir la clé et d'attendre un peu, ça marche toujours, et je ne suis jamais resté en "caraffe" sans démarrer crazy
360modena
MessagePosté le: 18 Fév 2005 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant moi si!
Rien n'y faisait elle ne voulait pas demarrer grrr
BJX
MessagePosté le: 18 Fév 2005 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais si tu as insisté pour démarrer c'est normal. tu n'a plus d'allumage dans ce cas là, donc si tu insistes en faisant tourner le démarreur , tu noie ta voiture. Donc après tu dois surtout ne pas accélérer pour la démarrer.
En bref, je ne sais pas si c'est ce qui t'es arrivé, mais pour moi c'est flaggrant quand cette mésaventure m'arrive à la façon donc elle démarre juste après.
à essayer si ça t'arrive encore au_revoir
chrisvince
MessagePosté le: 02 Mar 2005 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben fo que je commande une nouvelle clé 100 euros pas_cool je vais attends un peu et rester avec une cle pour le moment triste
Numéro ICQ
