BJ
maxou31
MessagePosté le: 17 Mai 2010 15:38    Sujet du message: BJ Répondre en citant
YY
willy
MessagePosté le: 17 Mai 2010 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ce n'est pas le capteur de PMH? il faut attendre qu'un spécialiste JTD passe par ici pour confirmer .
Tu n'as personne sur Toulouse qui pourrait te la passer au diag ,pas forcément besoin d'aller chez Alfa.
wil'
MessagePosté le: 17 Mai 2010 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je peux te la passer au diag pour gratos.
MP si t'as besoin :)
147 JTDm Ph3 : 17" 8C / Black marmite + OBA / Becquet Ti/GTA / Étriers rouges + stickers blancs / Soufflets Q2 / Pédalier alu / Alpine iDA X100 + iPod 120Go accoudoir
willy
MessagePosté le: 17 Mai 2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
voila un Alfiste sympa clin_oeil
wil'
MessagePosté le: 17 Mai 2010 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
On se retrouve demain à midi pour info, voilà de la prise de RDV rapide razz
lecarpistenordiste
MessagePosté le: 18 Mai 2010 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais passer mon alfa au diag. car par moment le matin l'odb me met probleme abs asr puis disparait au demarage. combien ca coute? chez alfa ou autre?
Nehemah
MessagePosté le: 18 Mai 2010 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Chez alfa les prix varie ... (quand je dit alfa c(est Alfa Fiat Lancia)
après ma petite enquête le moins chère était 30€ et les autre 50€ ...
Alfa 147 JTD 1.9L 140 CV / Pack luxe / Toit ouvrant /Étriers Rouge / Embout OBA / Répétiteurs cristal / Xénon 6000K / veilleuse à Led / Optiques TI / Tube Affrique
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=40661
Nehemah
MessagePosté le: 18 Mai 2010 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
willy a écrit:
bonjour,
Je pense exactement a la même chose que toi ! j'ai changer le mien la semaine dernière, et j'ai eu les même symptômes a la différence que moi c'était à 4000 trs xD
wil'
MessagePosté le: 18 Mai 2010 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment son problème n'arrive qu'en 3ième, bizarre...
Nehemah
MessagePosté le: 18 Mai 2010 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement si c'est ça j'ai rien dit ... je passe content
wil'
MessagePosté le: 18 Mai 2010 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Demain on branche le diag et on ira rouler un peu si j'ai assez de temps pour voir ça clin_oeil
willy
MessagePosté le: 18 Mai 2010 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
même si le probléme est furtif ,le calculateur doit le garder en mémoire.
wil'
MessagePosté le: 18 Mai 2010 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Yep, mais j'aimerais voir exactement le problème qui se produirait qu'en troisième, franchement j'ai du mal à trouver un rapport entre sa panne et un rapport de boite crazy2
wil'
MessagePosté le: 19 Mai 2010 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors je vous épargne l'erreur de la vanne EGR, de toute façon il l'a nettoyée/débridée/rebranchée et on a testé une vingtaine de cycles ouverture/fermeture via l'outil de diag et elle semble fonctionner à merveille.
Par contre il y a une autre erreur qui pourrait nous aiguiller :
P0404
Failed Component Code: Fuel Pressure Monitoring
Fault Symptom: Plausibility Two
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
Event Count: 62 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 3071,904 rpm
Environmental Condition Two: Engine Temperature: 82,9812 °C
Environmental Condition Three: Fuel Quantity: 55,1499 mm3/str
Environmental Condition Four: System Status: Power On/Engine Running
Environmental Condition Four: System Status: Cruise Control Regulation InActive
Environmental Condition Four: System Status: Power Latch Inactive
Environmental Condition Four: System Status: Microprocessor Control Test Inactive
Environmental Condition Four: System Status: E.R.G Inactive
Environmental Condition Four: System Status: Turbo Charger Active
Environmental Condition Five: Fuel Rail Pressure: 907,858 bar
Environmental Condition Six: Memorised Km @ event: 0 km
L'erreur s'est donc produite 62 fois et la dernière fois elle s'est déclenchée à 3000trs.
Alors est-ce que ce serait pas tout simplement le capteur de pression de la pompe HP qui chie et qui coupe le moteur ou le passe en régime dégradé ? Ou la pompe HP en elle-même ?
Ils en pensent quoi les experts ?
grizzzzly
MessagePosté le: 19 Mai 2010 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
petite erreur dans ton soft
p0404 c'est defaut dans le fonctionnement de l'egr et pas la pression de la pompe hp crazy2
ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Camaro 2010 v6 et Touareg v8
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM
wil'
MessagePosté le: 20 Mai 2010 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
P0191 tu préfères ? :)
J'ai fait un mauvais c/c clin_oeil
grizzzzly
MessagePosté le: 20 Mai 2010 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
oki la c'est mieux
P0191 «Problème de plage/efficacité du circuit des capteurs de pression de la tuyauterie d’alimentation en carburant "
une cause possible ta pompe a essence, pas la haute pression mais celle au reservoir qui n'envoi pas assez de gasoil a ta pompe haute pression, je pencherai pour un faux contact electrique niveau relai fusible de la pompe puis nettoyage du filtre a gazoil
MessagePosté le: 20 Mai 2010 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1, et aussi, je rajouterai faire une lecture en temps reel de la pression injection (pression de rampe) clin_oeil
grizzzzly
MessagePosté le: 20 Mai 2010 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
a l'examiner oui mais avec alfa diag je sais pas si il va pouvoir???
MessagePosté le: 20 Mai 2010 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question, car je suis habitué a l examiner, mais alfa diag, je l ai mais jamais utilisé cry
Page 1 sur 2
