Fort tremblement au démarage.
Jérome97432
MessagePosté le: 10 Mar 2012 11:53    Sujet du message: Fort tremblement au démarage. Répondre en citant
J'ai depuis quelques temps un problème de tremblement au moment de lâcher l'embraye au démarrage,en 1er et aussi en marche arrière.
Problème qui survient surtout a chaud,fort tremblement comme si je démarrer en 3eme!!
Si quelqu'un pourrais m’éclairer sur l'origine du problème.
Alfa 147 1.6 TS année 2005,70000km courroie de distri faite a 65000km.
Merci d'avance pour vos réponse...
MessagePosté le: 10 Mar 2012 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
embrayage hs .. (beaucoup de ville )
essaie d abord emetteur / recepteur, mais j y crois pas trop .. au_revoir
Jérome97432
MessagePosté le: 11 Mar 2012 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup,
Je vais me pencher la dessus,es normal a 70000km!!C'est une troisième main acheter a 40000km ,je ne pense pas quelle es fait énormément de ville...
Merci d'avance
Ampegbass13
MessagePosté le: 12 Mar 2012 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème de tremblement sauf que dans mon cas cela ne se manifeste qu'à froid au démarrage de la voiture et encore pas à chaque fois...et après deux trois mètres plus rien...
Ayant amené ma 147 au garagiste pour un autre entretien j'ai fais vérifier l'embrayage par le technicien (qui a opéré par des^petites manoeuvres) et qui m'a indiqué que mon embrayage était encore bon pour le service...
Ce tremblement ne vient donc pas d'un embrayege HS apparement mais je n'ai pas de réponse au soucis... cry
Je relance donc la question...quelqu'un a t il une réponse?
J'ai vendu mon Aprilia Falco pour une Alfa 147!! J'adore l'ITALIE!!!
Jérome97432
MessagePosté le: 14 Mar 2012 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ampegbass13 a écrit:
Petit précision de mon coté,
la 3eme a beaucoup de mal a rentrer,
mais sinon la pédale et normal,assez molle.
Es ce que ça peut valoir le coup de faire changer émetteur et récepteur dans un premier temps?Et combien faut il compter chez un petit mécano,a 35 euros de l'heure...
Merci a tous...
sergueiT
MessagePosté le: 14 Mar 2012 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
une defaillance du volant moteur est peut être pas à exclure, j'avais les mêmes symptomes sur ma 307 2l HDI
Alfa un jour...alfa toujours!
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41151&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Jérome97432
MessagePosté le: 14 Mar 2012 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok,il faut vraiment que je me décide a l’emmener chez le mécano voir ce qu'il en est...
Alfa,Alfa!!No Coment
Merci du conseil....
Je vous tiens au jus...
sergueiT
MessagePosté le: 14 Mar 2012 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
bah si ça venait à etre ton volant moteur, ce qui est loin d'etre garanti car Alfa n'est pas reputé pour avoir des VM fragiles, il faut surtout savoir que cette panne se multiplie chez tous les constructeurs ,sur les diesels, en cause, la conception du volant moteur bi masse qui s'il permet de mieux absorber les vibrations a surtout tendance de se bouffer plus vite.
Chez Peugeot, pour y voir eu droit, cela venait de pièces en bakelite oh crazy2 qui vu la matière employée avaient tendance à casser rapidement
MessagePosté le: 14 Mar 2012 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais alors le volant moteur hs sur les HDI des 206 et 307 ainsi que des Ford équipé de ce moteur + boite sont des problèmes récurrents... le volant moteur sur le jtd c'est déjà beaucoup beaucoup plus rare !
Jérome97432
MessagePosté le: 14 Mar 2012 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une essence la mienne,1.6l,105ch année 2005,75000km...Je sait pas si c'est le même volant moteur que la jtd!!
sergueiT
MessagePosté le: 14 Mar 2012 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien deja ça ecarte le volant moteur!!! tu aurais du nous dire ça desuite lol
MessagePosté le: 14 Mar 2012 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 15 Mar 2012 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
A froid ce n'est pas le même problème qu'à chaud.
J'ai découvert ce broutage et je l'ai signalé à la concession : mon embrayage a été changé à 20 000km.
Puis, vers 50 000km le problème est revenu. Je n'ai rien fait et ça continu à brouter (j'ai le sentiment qu'il le fait surtout quand le temps est très humide et froid...) et ma belle a maintenant 150 000km et malgré cela, jusque là, tout va bien.
kriouf
MessagePosté le: 15 Mar 2012 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Au ralenti le moteur tourne bien rond ? à vide quand t’accélère aussi ?
laisse tomber de changer émetteur récepteur seulement, sa sert a rien, et puis tant qu'a tout démonter, autant changer l'embrayage.
La voiture a du mal a partir en 1ere et en marche arrière ?
Jérome97432
MessagePosté le: 15 Mar 2012 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le moteur tourne normal,ralenti et accélération,
fort tremblement au tout début du lâcher d'embrayage en première et marche arrière...
Ça ne le fait pas tout le temps,mais souvent a chaud...
Légère fuite échappement aussi!!
Merci d'avance
letroye yves
MessagePosté le: 15 Mar 2012 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
utilise la fonction recherche avec l'intiltulé "joint spi" suintement huile et tu retrouvera mon message pour une 105 aussi avec les mêmes problèmes. Changement embrayge , bourrage boite , et divers joints qui à la longue perdent de leur étanchéité et l'huile de boite et ou moteur selon contamine l'embrayage +- 1000euros au_revoir
Jérome97432
MessagePosté le: 16 Mar 2012 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi Yves,j'ai vue son ton ancien sujet que le problème étais exactement le même que le mien...
Ça fait mal a 70000km!!
Pensez vous qu'il es possible de trouver toutes les pièces sur internet ,étant a la réunion je préfère même pas aller voir chez Alfa ici!!
Merci,merci........
grego1983
MessagePosté le: 04 Avr 2012 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Tu as vérifié les supports moteur et BV ?
