Pied de vigne
Posté le: 07 Avr 2013 17:47 Sujet du message: Charge batterie insuffisante |
Propriétaire de l'Alfa 147 de 2004, 1.6 TS 120 ch, 109 000 km actuellement.
Alors voila, celle ci m'annonce une charge de batterie insuffisante, mais UNIQUEMENT en roulant et en dépassant les 2500 tr/min.
Je m'explique : Elle démarre et roule sans problèmes, mais en tirant sur l'accélerateur et en dépassant les 2500 tr/min, elle couine... et le message reste tant que je suis au dessus des 2500.
En redescendant le message disparait.
Serait - ce un alternateur défaillant mais seulement quand il tourne vite ? Oo
Au ralentit le voltmètre m'affiche bien ~14 volts au bornes de la batterie.
... Quelqu'un pourrait m'éclairer ? :( |
micky01
Posté le: 07 Avr 2013 18:32 Sujet du message: |
Salut c est ta courroie qui couine? Fait gaffe si elle est en fin de vie ,elle risque de lacher et de casser ta courroie de distrib, a verifier au plus vite _________________ 147 140CV 300MKM |
Pied de vigne
Posté le: 07 Avr 2013 20:04 Sujet du message: |
Non quand je dis que ca couine cest le message d'alerte qui apparait, sinon non les courroies vont bien |
micky01
Posté le: 07 Avr 2013 20:49 Sujet du message: |
Ah desoler ,verifi alors si tu as bien 14 v a 2500t _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 07 Avr 2013 21:58 Sujet du message: Re: Charge batterie insuffisante |
peut être la courroie qui patine, ou effectivement, alternateur qui ne suit plus lorsque ça tourne trop vite... :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Pied de vigne
Posté le: 08 Avr 2013 22:29 Sujet du message: |
cest pas con ce que vous dites, faut que j'essaie de mesurer la tension pendant que quelqu'un fasse ronfler a 2500. Mais cest bizarre que ca soit toujours au même stade au compte tours.. bref merci les amis je vous redirais ca |
Pied de vigne
Posté le: 13 Mai 2013 11:51 Sujet du message: |
C'était bien l'alternateur HS, qui ne déconnait que dans les tours au départ...
Assez tot pour 105 000 km je trouve mais bon faut y croire.
Merci les copains et bonne route ! |
Posté le: 13 Mai 2013 23:16 Sujet du message: |
Pied de vigne a écrit: | C'était bien l'alternateur HS, qui ne déconnait que dans les tours au départ...
Sur une de mes 147, il était naze à 70 000km (sous garantie ouf) et ça n'a pas étonné la concession... donc problème courant à une époque... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 13 Mai 2013 23:28 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | Pied de vigne a écrit: | C'était bien l'alternateur HS, qui ne déconnait que dans les tours au départ...
Sur une de mes 147, il était naze à 70 000km (sous garantie ouf) et ça n'a pas étonné la concession... donc problème courant à une époque... |
Quelle marque l’alternateur Magneti Marelli ? |
Posté le: 13 Mai 2013 23:34 Sujet du message: |
je ne sais plus :-(
par contre ça touchait des séries produites fin 2001 à fin 2002... sans rappel Alfa biensûr... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
