Alfista147
Posté le: 07 Juil 2019 14:48 Sujet du message: La voiture peine a arrivé à 2000 t/min : 2 injecteurs HS ! |
Salut amis Alfisti,
la voiture accélère lentement et arrive à peine à 2000 t/min, 80 km/h en côte 60 km/h.
à l'arrêt j'arrive à 4000 t sans problème.
J'ai aperçu de la fumée noire mais pas constamment.
MES dit :
"P010F INCOHERENCE MASSE AIR/DeBITMèTRE.
Les raisons possible de cette erreur:
-conduit d'admission
-capteur de pression de surralimentation défectueux.
-débitmètre d'air défectueux."
Selon les symptômes ça peut être quoi ? le capteur de pression de surralimentation c'est l'electrovanne N75 ? Celle qui commande le turbo ?
Merci de votre aide par avance...
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2374 Localisation: Anjou
Posté le: 07 Juil 2019 16:38 Sujet du message: |
Débranche ton débitmètre et fait un tour avec. Si c'est lui tu le sentira de suite.
Il est sous la batterie. _________________
Alfista147
Posté le: 07 Juil 2019 17:10 Sujet du message: |
Merci Bips!
J'ai nettoyé le capteur de suralimentation ( il est facile d'accès ) mais ça change rien...
A moins que je dois le remplacé par un neuf avant d'enlever le débitmètre ?
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Darksim58
Posté le: 07 Juil 2019 18:30 Sujet du message: |
Durite de suralimentation percé? |
Alfista147
Posté le: 07 Juil 2019 18:50 Sujet du message: |
merci Darksim58, c'est laquelle excuse ? Elle va d'où à où ?
Alfista147
Posté le: 07 Juil 2019 18:52 Sujet du message: |
bips a écrit: | Débranche ton débitmètre et fait un tour avec. Si c'est lui tu le sentira de suite.
Il est sous la batterie. |
Je le débranche électriquement ou j'enlève physiquement le débitmètre ?
Posté le: 07 Juil 2019 22:07 Sujet du message: |
Tu le débranche électriquement _________________
Posté le: 08 Juil 2019 08:21 Sujet du message: |
aussi, verifie si le manchon (tube en catouchouc) n est pas fendu entre le turbo et le debimetre, il faut bien verifier les plis du boudins.
ensuite, si c est un JTD 115, bouche ton EGR à 100 %  |
Alfista147
Posté le: 08 Juil 2019 08:29 Sujet du message: |
débitmètre débranché ça change rien, egr déjà condamné....je vais voir les plis...
MES dit: "capteur de pression de surralimentation défectueux." et si je le remplaçait ? Je l'ai nettoyé mais ça n'a rien donné.....
merci les gars
Alfista147
Posté le: 08 Juil 2019 15:21 Sujet du message: |
pas de fissure on dirait....pour ce que j'ai pu voir.  _________________
Alfista147
Posté le: 08 Juil 2019 17:55 Sujet du message: |
j'ai roulé avec MES branché, ouverture electrovanne papillon à 4.995 % sur tout le trajet c'est normal ? Masse d'air mesuré vers les 437 mg/i ça vous parle les amis ?
Posté le: 08 Juil 2019 21:34 Sujet du message: |
masse d air mesurée = masse air objectif |
Alfista147
Posté le: 09 Juil 2019 03:56 Sujet du message: |
non justement voivi l'export de l' enregistrement fait:
Posté le: 09 Juil 2019 07:59 Sujet du message: |
fais nous un graphique, car le tableau excel  |
Alfista147
Posté le: 09 Juil 2019 16:36 Sujet du message: |
ok quelle valeur je dois mettre? je pourrais faire ça que jeudi.
a propos la voiture à l'arrêt montrer à 4000 t/m _________________
Posté le: 09 Juil 2019 18:05 Sujet du message: |
clique sur masse air lu et objectif, lancer le graphe
va faire un tour, et quand tu stoppes, tu as le graphique, tu fais une capture ecran
Alfista147
Posté le: 09 Juil 2019 19:13 Sujet du message: |
merci justement je savais pas comment le faire. .
sur le tableau Excel il y a ces 2 colonnes et l'objectif n'est pas atteint qu'il soit 2000 ou 6 000 ou 11 000 il reste à 4 000.
Posté le: 09 Juil 2019 20:53 Sujet du message: |
oui, mais via graphique, c est plus parlant |
Alfista147
Posté le: 11 Juil 2019 17:17 Sujet du message: |
Salut Amis Alfisti !
Le turbo est revenu avec une belle fumée noire après avoir débranché la batterie pendant 10 minutes et après avoir parcouru 22 km, comme ça à l’improviste !
MES me donne quelques problèmes à rester connecté je vais réessayer plus tard pour le graphique débit mesuré et objectif.
Ici cette après midi il a fait chaud, 32°, ça a peut être plus au débitmètre ?
Alfista147
Posté le: 11 Juil 2019 20:06 Sujet du message: |
voilà les graphiques :
