Dois-je supprimer les tweeters ???
Nico 147
MessagePosté le: 19 Jan 2006 10:02    Sujet du message: Dois-je supprimer les tweeters ??? Répondre en citant
Hello !!
Je m'explique: je remplace mes hp d'origine par des pioneer TS-G1748, donc des 2 voies.
Ma question est de savoir si je dois débrancher les tweeters d'origine ou si je peux les laisser brancher.
Ce que je veux, bien sur, c'est d'avoir le meilleur son possible, donc est-ce qu'en laissant brancher les tweeters j'aurai trop d'aigu ou je ne verrai pas la différence? Qu'est ce qui est le mieux?
Messieurs, les pro de la sono (les moins pro aussi mdr ), je vous écoute !!
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 19 Jan 2006 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
laisses les....J'ai mis des deux voies a l'avant et a l'arrière et tout les tweeter d'origine sont tjs présent ca ne pose pas de problèmes.
147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
doudoudu25
MessagePosté le: 19 Jan 2006 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 cool
LAISSE LES!!!!
j'ai des 3 voies sur les portes avant + tweeters et ca rend super bien...
pourtant suis plutot du genre a mettre les basses plus fortes que les aigus...
Mais justement, ca te permet d'avoir de bonnes basses et des aigus qui s'entendent toujours bien (contrairement à ce qui se passe quand tu mets plus de basses avec des HP "normaux", ou les tweeters ne servent quasiment plus...)
j'suis peut etre pas tres clair... mais laisse les!!!!!!!!!! mdr
PS : si tu changes les HP, change aussi l'autoradio... (si c'est pas encore fait) ca en vaut la peine!!!!
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Matt147
MessagePosté le: 19 Jan 2006 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si tu fais un simple remplacement de HP, laisse tes tweeters car sinon tu n'auras plus d'aigus... n'oublions pas que les HP d'origines sont "eclatés" et donc filtrés... logiquement sur le HP de 165mm ne passent que les bass et medium... et le filtre s'occupe de faire passer les aigus sur les tweeters... donc si tu veux des aigus à l'emplacement du HP de 165mm avec ton HP 2 voies, il faut que tu enleves le filtre d'origine...
ou sinon, si le HP de 165mm recois toutes les gammes de frequence et c'est seulement le tweeter qui est filtré, alors là tu peux simplement branché ton HP 2 voies à la place du HP de 165mm d'origine et débrancher ton tweeter d'origine...
essaies et tu verras bien...
HS: le poste que tu m'as vendu fonctionne très bien cool cool
Nico 147
MessagePosté le: 19 Jan 2006 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponses les gars cool
je vais les laisser brancher et je verrai ce que ça donne...
Nico 147
MessagePosté le: 19 Jan 2006 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Autoradio d'origine remplacé par un alpine CDE-9548RB
Nico 147
MessagePosté le: 19 Jan 2006 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
cool clin_oeil
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 19 Jan 2006 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de filtrage au niveau des basse/aigu avec les HP/tweeter d'origine...Même pas vu un condo !
Matt147
MessagePosté le: 20 Jan 2006 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a forcement un sur les tweeters ou sinon, c'est grillage assuré des tweeters.... il est peut etre integré au tweeter...
Nico 147
MessagePosté le: 30 Jan 2006 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben voilà, j'ai changé mes hp arrière en laissant les tweeters branchés et... bounce bounce bounce quel pieds le son ... et les basses bounce bounce bounce
Y a pas à dire, mais il y a bien une différence avec les hp d'origine!! Vivement que je change ceux de l'avant!
Arkel
MessagePosté le: 03 Fév 2006 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi changer les baffles d'origines, car quand on pousse un peu les basses, ils saturent direct. Sans vouloir mettre une sub, je me dis que si ils restent dans les contre-portres, je n'obtiendrai jamais les basses que je veux sans en placer deux sur ma planche arrière... Qu'en pensez vous ?
Nico 147
MessagePosté le: 03 Fév 2006 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, t'auras beaucoup plus de raisonance. Mais je t'avoue que moi, ça me faisait un peu chier de faire des trous dans la plage arrière. Et en plus, je vois bien le truc où je racroche les fils des hp, qui sont sous la plage arrière, en rentrant la poussette dans le coffre mdr , déjà que que ça rentre tout juste crazy
Arkel
MessagePosté le: 03 Fév 2006 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Yeps, moi aussi ça me fait chier de faire des trous dans la planche, mais c'est ça ou perdre la moitier du coffre pour un ampli et un sub. Parceque c'est vrai que le coffre n'a pas vraiment la taille pour y caser un éléphant. Je crois bien que je pouvais mettre 2x plus dans ma 146.
Pour les fils, j'avais fais le montage suivant sur ma 146 : Tu les colles (à chaud), sur la partie charnière de la planche. C'est discret et tu risque pas de les accrocher. Mais, ensuite, faut sortir ton fer à souder et mettre un "cinch" audio au bout de la planche sur chacun des fils (G & D), ainsi tu peux tout de même retirer la planche (en 5sec chrono).
