Nico 147
![](images/avatars/1486629460426797ccbfd59.jpg)
Inscrit le: 20 Déc 2004 Messages: 215 Localisation: Marne
Posté le: 19 Jan 2006 10:02 Sujet du message: Dois-je supprimer les tweeters ??? |
Hello !!
Je m'explique: je remplace mes hp d'origine par des pioneer TS-G1748, donc des 2 voies.
Ma question est de savoir si je dois débrancher les tweeters d'origine ou si je peux les laisser brancher.
Ce que je veux, bien sur, c'est d'avoir le meilleur son possible, donc est-ce qu'en laissant brancher les tweeters j'aurai trop d'aigu ou je ne verrai pas la différence? Qu'est ce qui est le mieux?
Messieurs, les pro de la sono (les moins pro aussi ), je vous écoute !! |
ptiboubou Modérateur
![](images/avatars/1584705765404f044e8a622.jpg)
Posté le: 19 Jan 2006 10:15 Sujet du message: |
laisses les....J'ai mis des deux voies a l'avant et a l'arrière et tout les tweeter d'origine sont tjs présent ca ne pose pas de problèmes.
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
![](http://yelims.free.fr/Animaux/Vache06.gif) |
doudoudu25
![](images/avatars/21143638624c1226b2a0533.jpg)
Posté le: 19 Jan 2006 11:51 Sujet du message: |
+1
LAISSE LES!!!!
j'ai des 3 voies sur les portes avant + tweeters et ca rend super bien...
pourtant suis plutot du genre a mettre les basses plus fortes que les aigus...
Mais justement, ca te permet d'avoir de bonnes basses et des aigus qui s'entendent toujours bien (contrairement à ce qui se passe quand tu mets plus de basses avec des HP "normaux", ou les tweeters ne servent quasiment plus...)
j'suis peut etre pas tres clair... mais laisse les!!!!!!!!!!
PS : si tu changes les HP, change aussi l'autoradio... (si c'est pas encore fait) ca en vaut la peine!!!! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Matt147 Invité
Posté le: 19 Jan 2006 12:31 Sujet du message: |
Bah si tu fais un simple remplacement de HP, laisse tes tweeters car sinon tu n'auras plus d'aigus... n'oublions pas que les HP d'origines sont "eclatés" et donc filtrés... logiquement sur le HP de 165mm ne passent que les bass et medium... et le filtre s'occupe de faire passer les aigus sur les tweeters... donc si tu veux des aigus à l'emplacement du HP de 165mm avec ton HP 2 voies, il faut que tu enleves le filtre d'origine...
ou sinon, si le HP de 165mm recois toutes les gammes de frequence et c'est seulement le tweeter qui est filtré, alors là tu peux simplement branché ton HP 2 voies à la place du HP de 165mm d'origine et débrancher ton tweeter d'origine...
essaies et tu verras bien...
HS: le poste que tu m'as vendu fonctionne très bien ![cool](images/smiles/cool.gif) |
Nico 147
Posté le: 19 Jan 2006 17:25 Sujet du message: |
Ok merci pour vos réponses les gars
je vais les laisser brancher et je verrai ce que ça donne... |
Nico 147
Posté le: 19 Jan 2006 17:31 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: | PS : si tu changes les HP, change aussi l'autoradio... (si c'est pas encore fait) ca en vaut la peine!!!! |
Autoradio d'origine remplacé par un alpine CDE-9548RB |
Nico 147
Posté le: 19 Jan 2006 17:34 Sujet du message: |
Matt147 a écrit: | HS: le poste que tu m'as vendu fonctionne très bien ![cool](images/smiles/cool.gif) |
![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Posté le: 19 Jan 2006 17:39 Sujet du message: |
Matt147 a écrit: | Bah si tu fais un simple remplacement de HP, laisse tes tweeters car sinon tu n'auras plus d'aigus... n'oublions pas que les HP d'origines sont "eclatés" et donc filtrés... logiquement sur le HP de 165mm ne passent que les bass et medium... et le filtre s'occupe de faire passer les aigus sur les tweeters... donc si tu veux des aigus à l'emplacement du HP de 165mm avec ton HP 2 voies, il faut que tu enleves le filtre d'origine...
Pas de filtrage au niveau des basse/aigu avec les HP/tweeter d'origine...Même pas vu un condo ! _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Matt147 Invité
Posté le: 20 Jan 2006 18:03 Sujet du message: |
ptiboubou a écrit: | Matt147 a écrit: | Bah si tu fais un simple remplacement de HP, laisse tes tweeters car sinon tu n'auras plus d'aigus... n'oublions pas que les HP d'origines sont "eclatés" et donc filtrés... logiquement sur le HP de 165mm ne passent que les bass et medium... et le filtre s'occupe de faire passer les aigus sur les tweeters... donc si tu veux des aigus à l'emplacement du HP de 165mm avec ton HP 2 voies, il faut que tu enleves le filtre d'origine...
Pas de filtrage au niveau des basse/aigu avec les HP/tweeter d'origine...Même pas vu un condo ! |
il y en a forcement un sur les tweeters ou sinon, c'est grillage assuré des tweeters.... il est peut etre integré au tweeter... |
Nico 147
Posté le: 30 Jan 2006 09:51 Sujet du message: |
bon ben voilà, j'ai changé mes hp arrière en laissant les tweeters branchés et... quel pieds le son ... et les basses
Y a pas à dire, mais il y a bien une différence avec les hp d'origine!! Vivement que je change ceux de l'avant! |
Arkel
![](images/avatars/140096265043c9213eb5016.jpg)
Inscrit le: 22 Déc 2005 Messages: 78 Localisation: Belgique
Posté le: 03 Fév 2006 08:52 Sujet du message: |
Je pense aussi changer les baffles d'origines, car quand on pousse un peu les basses, ils saturent direct. Sans vouloir mettre une sub, je me dis que si ils restent dans les contre-portres, je n'obtiendrai jamais les basses que je veux sans en placer deux sur ma planche arrière... Qu'en pensez vous ? |
Nico 147
Posté le: 03 Fév 2006 09:06 Sujet du message: |
Arkel a écrit: | Je pense aussi changer les baffles d'origines, car quand on pousse un peu les basses, ils saturent direct. Sans vouloir mettre une sub, je me dis que si ils restent dans les contre-portres, je n'obtiendrai jamais les basses que je veux sans en placer deux sur ma planche arrière... Qu'en pensez vous ? |
Je suis d'accord avec toi, t'auras beaucoup plus de raisonance. Mais je t'avoue que moi, ça me faisait un peu chier de faire des trous dans la plage arrière. Et en plus, je vois bien le truc où je racroche les fils des hp, qui sont sous la plage arrière, en rentrant la poussette dans le coffre , déjà que que ça rentre tout juste ![crazy](images/smiles/crazy.gif) |
Arkel
Posté le: 03 Fév 2006 10:45 Sujet du message: |
Nico 147 a écrit: | Arkel a écrit: | Je pense aussi changer les baffles d'origines, car quand on pousse un peu les basses, ils saturent direct. Sans vouloir mettre une sub, je me dis que si ils restent dans les contre-portres, je n'obtiendrai jamais les basses que je veux sans en placer deux sur ma planche arrière... Qu'en pensez vous ? |
Yeps, moi aussi ça me fait chier de faire des trous dans la planche, mais c'est ça ou perdre la moitier du coffre pour un ampli et un sub. Parceque c'est vrai que le coffre n'a pas vraiment la taille pour y caser un éléphant. Je crois bien que je pouvais mettre 2x plus dans ma 146.
Pour les fils, j'avais fais le montage suivant sur ma 146 : Tu les colles (à chaud), sur la partie charnière de la planche. C'est discret et tu risque pas de les accrocher. Mais, ensuite, faut sortir ton fer à souder et mettre un "cinch" audio au bout de la planche sur chacun des fils (G & D), ainsi tu peux tout de même retirer la planche (en 5sec chrono). |
